uyra14
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2010 Повідомлення: 25 Звідки: Николаев Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 29 Серпень 2010 15:22 Заголовок повідомлення: нет давления |
собрал двигатель и нет давления абсолютно и что теперь делать кто-то знает. плиз
Turok
Додано: 29 Серпень 2010 17:12 Заголовок повідомлення: |
а маслонасос поставил масло залил?
че хоть делал мотору?
Corename Капитан Улитка
Додано: 29 Серпень 2010 23:29 Заголовок повідомлення: Re: нет давления |
| uyra14 писав(ла): |
| собрал двигатель и нет давления абсолютно и что теперь делать кто-то знает. плиз |
Давить нужно. Сидеть и давить. Бо дела не будет.
жорик
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2010 Повідомлення: 288
Додано: 30 Серпень 2010 08:48 Заголовок повідомлення: |
uyra14 возможно, каналы забиты, или неправильная сборка...
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 30 Серпень 2010 09:16 Заголовок повідомлення: |
Редукционный клапан поставить не забыл, или мож срань кака-то под него попала. я бы с него начинал.
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 30 Серпень 2010 10:16 Заголовок повідомлення: Re: нет давления |
причин может быть стопицот.
вспоминай как собирал двигатель. может забыл что-то или поставил неправильно.
uyra14
Додано: 01 Вересень 2010 19:09 Заголовок повідомлення: |
всё поставил нерс собирал. Перед разборкой давление было поменял шатунн. вклад. и убрал осевой люфт на коленвалу.
DioS-93
Додано: 01 Вересень 2010 21:04 Заголовок повідомлення: |
Ну может шатуны и вкладыши не по размеру подобрал...
Додано: 01 Вересень 2010 23:34 Заголовок повідомлення: |
может привод масляного насоса забыл поставить
uyra14
Додано: 03 Вересень 2010 03:07 Заголовок повідомлення: |
Я сиводня уже розобрал полностю двигатель. Провернуло два шату.вкладыша 3 и 4. Размеры вкладышей стандартные брал на рынке у меня коленвал ещо неразу не точился. Теперь чтоб росточить нужно 200гр а новый (550гр с коренными и шатунными вкладышами в комплекте)
DioS-93
Додано: 05 Вересень 2010 11:16 Заголовок повідомлення: |
| uyra14 писав(ла): |
| Я сиводня уже розобрал полностю двигатель. Провернуло два шату.вкладыша 3 и 4. Размеры вкладышей стандартные брал на рынке у меня коленвал ещо неразу не точился. Теперь чтоб росточить нужно 200гр а новый (550гр с коренными и шатунными вкладышами в комплекте) |
йа был прав)
foxik07
Статус: Offline Зареєстрований: 26.08.2010 Повідомлення: 3
Додано: 06 Тра 2011 09:33 Заголовок повідомлення: |
доброго время суток ! У меня праблема такая !!!Преобрёл моторчик 965 после ремонта- заменены вкладыши кор. и шат. кольца , праблема в том что нет смазки в галовке 3,4 цилиндров и слабое давление масло в системе ! ШТО ДЕЛАТЬ??????????????
Додано: 06 Тра 2011 09:41 Заголовок повідомлення: |
привод и штанги
Додано: 06 Тра 2011 13:13 Заголовок повідомлення: |
| foxik07 писав(ла): |
| ШТО ДЕЛАТЬ?????????????? |
писать без ошибок
foxik07
Додано: 06 Тра 2011 19:44 Заголовок повідомлення: |
был обнаружен небольшой лювт на балансировочном валу! он может влиять на давление масла????
Додано: 06 Тра 2011 22:33 Заголовок повідомлення: |
при сборке надо заливать масло в масляной насос насколько я помню читал где то
_________________ Тише єдиш дальше будеш. |
