Вакуум трамбльора
solja
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2010 16:11    Заголовок повідомлення: Вакуум трамбльора Відповісти з цитатою
Є така проблема. карбюратор 133, при хх вакуум трабльора втягується по максимуму (тобто випереджає запалення), а коли різко газую, вакуум вертається назад (пізнить запалення, виходить що відключається.) причому оберти двигуна досить різко піднімаються, без провалу.
На мому авто, карб вебер на хх вакуум нерухається, він робить прискориння тільки від відкривання заслонки. (тобто даю газу пішло випередження запалення) так як має бути.
з 133 карбюратором ніколи справи немав, то прошу поради у вас. чому відключається вакуум при різкому відкриванні заслонки акселератора.
повітряний фільтр знімав, ніяких змін.
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2010 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При резком открытии дроссельной заслонки - происходит резкое падение разряжения, от которого и питается вакуумный привод. Если же открывать заслонку постепенно, то разряжение будет успевать уравниваться и привод будет работать нормально. Хотя это не является нормой Rolling Eyes
solja
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2010 09:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в мене на вебері такого нема. навіть при різкому відкриванні заслонки.
а на 133 навіть на хх вакуум втягується до упору, це теж недобре. Неможу зрозуміти. Чому?
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2010 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что за вэбер, можна фоток?
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 07:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так як отвiр для для вакуумрегулятора знаходиться вище дросселя,
швидше за все ви маете неповне закриття заслонки на ХХ, в такому
разi розрiдження буде виникати без вiдкриття дросселя.
Або ж ( що менше вiрогiдно ), переплутано штуцера, на який одягаеться вакуумна трубка, бо там ще в наявностi штуцер економайзера ХХ, отвiр якого знаходиться в карбi нижче заслонки.
В обох випадках на ХХ буде спрацьовувати вакуум трамбльора.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВАСЬ
СДЕЛАЙ ФОТКУ КАРБА
НА ХХ ОТВЕРСТИЕ ПОД ШТУЦЕРОК ВАКУУМНИКА ДОЛЖНО ПЕРЕКРЫВАТЬСЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ (ЭТО ТЫ И БЕЗ МЕНЯ ЗНАЕШЬ)
ПРОВЕРЬ ЭТОТ МОМЕНТ
ВОЗМОЖНО СЛИШКОМ СИЛЬНО ВЫВЕРНУТ УПОР (ОГРАНИЧИТЕЛЬ) ЗАСЛОНКИ, И ОНА НЕДОЗАКРЫВАЕТСЯ КАК ПОЛОЖЕНО, ЛИБО СИЛЬНО НАТЯНУТ ТРОС ГАЗА, ЛИБО ПОГНУТ САМ УПОР
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MAXX , спасибо за деликатность! При ответе руководствовался схемой 127-го. Сейчас нашёл корпус дросселя 133-го и -- ....
Да, отверстие под вакуумник в районе прилегания заслонки, но
ЗАСЛОНКА ЕгО НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ! ПРИ ПОЛНОМ ЗАКРЫТИИ ! Брак?
Или это и есть причина? Если существенно, вернётся сын, попробуем
сбросить фото.
".. отверстие, расположенное на уровне кромки дроссельной заслонки
при
её прикрытом положении, которое служит для подачи разрежения ..."
( С.) Стр.и Фуч.
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Зареєстрований: 02.08.2010
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По просьбе dedushka выкладываю фото.Нижняя часть карбюратора К 133,имеющая указанный дефект.
Общий вид:
Далее-вид снизу (со стороны посадки на коллектор),заслонка открыта.Видно отверстие отбора вакуума к трамблеру (обвел красным)
А теперь-фото полность закрытой заслонки.Отверстие НЕ перекрывается ее краем.
От себя добавлю,что когда-то в журнале "За Рулем" было описание этого дефекта (когда при закрытой заслонке вакуумный автомат срабатывает от общего разрежения в коллекторе),и способ его устранения-на заслонку снизу напаивали капельку оловяного припоя и обрабатывали так,чтобы отверстие полностью перекрывалось. Cool
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 13:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПОЭТОМУ Я И НЕ ЛЮБЛЮ РОДНЫЕ КАРБЫ
ОТВЕРСТИЕ ДОЛЖНО ПЕРЕКРЫВАТЬСЯ, ЭТО И ЁЖИКУ ПОНЯТНО
ДЕФЕКТ ЭТОТ НУЖНО ЛЕЧИТЬ ЛИБО РЕГУЛИРОВКОЙ ЗАСЛОНКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ, ЛИБО ПОДГОНКОЙ ЗАСЛОНКИ К СТЕНКАМ КАМЕРЫ, НУ ИЛИ КАК КРАЙНЯЯ МЕРА - СПОСОБ С ОЛОВОМ, УКАЗАННЫЙ ВЫШЕ.
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 14:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это не вылечишь ни регулировкой, ни подгонкой -- отверстие слишком
близко к оси дросселя.
Насчёт карбюраторов согласен, сам давно не пользуюсь, вот и забываю кое-что.
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Q2kerS писав(ла):
ВЕБЕР - это стоковый карбюратор "Жигулей", после освоения его
производства Димитровоградским автоагрегатным заводом и некоторой
модернизации ( убрали клапан стояночной разбалансировки поплавковой камеры ) пошёл в серию как ДААЗ -- 2101-1107010-02,
2101-1107010-03, 2103-1107010 и т.д. На его же основе создано
семейство "Озон" -- с системой ЭПХХ и вакуумным приводом открытия
второй камеры. Так что фото -- под капотом любого "Жигуля" довпрыскового.года выпуска. Wink
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И всё же, жду фото вэбера
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 14:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Q2kerS писав(ла):
Я повёлся , как мальчишка. Сейчас посмотрел только на аватару.. Embarassed Laughing
solja
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 16:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наразі тільки це фото написано вироблено в італії. карб 1,4л
були описані в книгах про експлуатацію автомобілів Сітроен. ВХ14
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О
У МЕНЯ СТОЯЛ ПОДОБНЫЙ
САМ СНИМАЛ С КАКОГО-ТО СИТРОЕНА
ОТЛИЧНО РАБОТАЛ
ХАВАЛ ПО ТРАССЕ 7 ЛИТРОВ
ЗАВОДИЛ МАШИНУ ПРИ -20 ТОЛЬКО С ПОДСОСА
ПРИШЛОСЬ С ЖИКЛЕРАМИ ПОИГРАТЬСЯ, ЗАТО ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ ПОПЛАВОК, ДИАФРАГМЫ, ЖИКЛЕРЫ И ИГЛУ С СЕДЛОМ ПОДХОДИТ С ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВЕБЕРОВ. + ЕСТЬ ОБРАТКА И ШТУЦЕР ВАКУУМНИКА
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 21:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dedushka писав(ла):
Q2kerS писав(ла):
Всмысле? На какую аватару?
2solja
Вот это агрегат, зачёт!
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Q2kerS писав(ла):
Да на твою! У него 2101 72 г.в., а я ему азбуку читаю. Embarassed
