Затяжка болтов на крышке распредшестерен
KVLAD
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 11:20    Заголовок повідомлення: Затяжка болтов на крышке распредшестерен Відповісти з цитатою
Добрый всем день!
Подскажите пожалуйста, может кто знает, как зафиксировать затяжку болтов крышку распредшестерен, а то сопливится масло. Сильно не затянешь-можно сорвать , а пружинные шайбы (гровера) нельзя ставить-крышка из Al сплава.
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прокладочку за 15 минут до установки промазываем с 2-х сторон красным герметиком, и она становится прорезиненной.
Затягиваем постепенно, с башкой на плечах.
KVLAD
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 11:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, прокладку когда ставили промазывали герметиком, но не красным а белым тоже вроде маслостойкий и температуростойкий. Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, не знаю с такой прокладкой крышка не протекает.
Может сальник потеет или со щупа, или из под бензонасоса....
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
Мужики вы явно погорячились. Герметик на прокладке - практически гарантированная течь масла. Просто ставим новую прокладку 9предварительно почистив сопрягаемые плоскости и аккуратно протягиваем крышку (болты можно смазать фиксатором резьбы под среднее усилие, чтоб не отпускались при эксплуатации).
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да нет, не погорячились.
Я пока не промазал красным герметиком: прокладку этой крышки, и под бензонасосом, и поддона, до тех пор никакие новые прокладки не обеспечивали качественного уплотнения.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит что то не так с прокладками либо кривые плоскости сопряжения.
А красный герметик - вообще воплощение вселенского зла.
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тем не менее...
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 14:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дело то не в цвете, а в качесве.
у нас вон тоже помидоры растут красные но вкус с вашими разный.
так и с герметиком красный абро баляется тк выкинуть жалко, а пользовать не получается те не сохнет вообще.
юзаю герметик от казани, но есть ли он вне РФ сказать сложно, как себя поведет незнаю. последний раз пользовал еще на ВАЗ2103 а это было очень давно.
Серега64
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 14:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
брал я этот казанский: больше не возьму, он когда высох то по консистенции стал похож на ирис в плитках, т.е. если его деформировать то он форму не восстанавливает, а если кусочек его согнуть или повернуть или т.п. то он разваливается как вышеупомянутый ирис, т.е. с рыхлыми краями.
В общем, мне эта кака не понравилась.
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 14:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хороший герметик - обязательно!
Если мазать дешевый герметик, да еще слоем с палец то конечно будет течь.
Тонким слоем мажем, даем подсохнуть и надолго забываем о течи.
Я юзаю Permatex (идет как "формирователь прокладок" )
KVLAD
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 15:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, раньше вообще по ходу не пользовались герметиками и прокладки держали. А сейчас качество этих прокладок не очень Crying or Very sad Я как раз использовал герметик в белом тюбике, тоже и выдерживали время и тонким равномерным слоем наносили перед установкой а один хер...
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
KVLAD писав(ла):
Этот герметик стоит 24 рубля у нас (6 грн)... может действительно было бы лучше без него )
А прокладки раньше были толще, это точно.
Наедавно из нового набора ставил прокладку рапердшестерен - так она такая тонкая, что запарился ставить, чтобы встало как надо, никакой жесткости...
innosanctum
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 231
Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2010 16:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Последнее время все более склонен вырезать прокладки самостоятельно из плотного картона. То, что продают в магазинах, как правило течет, с герметиком или без.
Может с руками что-то не так, но картонные держат..
KVLAD
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2010 14:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите еще, можно ли так извернуться-поставить болты крепления крышки сначала все-таки на шайбу-гровер а под нее-небольшого диаметра обычную шайбу Rolling Eyes А то приходится затягивать болты после каждой "поездки" в 10-15 км.-начинают откручиваться болты по нижнему радиусу и сопливит масло Evil or Very Mad
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2010 14:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
KVLAD писав(ла):
Выше ж писали- фиксатор резьб (слабый) если не ошибаюсь синего цвета и не много, одну каплю.
По поводу герметика- если юзать, то только на новыю прокладку (не масляную) и протереть все плоскости от масла, желательно даже растворителем. Если гдето под геретик попадает масляная пленка он хрен будет держать!
зовут меня- Веталь Wink2
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2010 14:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
KVLAD писав(ла):
Думаю можно, если гровер зажать как следует, - пружинить не будет, откручиваться тоже не даст. Но вообще это ненормально, что масло течет и болты откручиваются. Проверь прилегание крышки, может там выпуклость какая-то, или наоборот впадинка, или резьба разбитая, или еще что-то.. А то лечишь симптомы, а не болезнь.
Серега64
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2010 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я всегда на прокладки, где есть контакт с маслом, бензином и т.п. намазываю с обеих сторон красный абровский герметик, но прикручиваю пока он еще не высох(чтобы прилип хорошо) - еще ниразу не было подтеков! пробовал без него - течет практически сразу. Есть только два минуса - когда надо снять крышку и т.п. бывает тяжеловато это сделать т.к. приклеивается хорошо, ну и второй минус, соответственно - отодрать остатки герметика Very Happy ... хотя на клапанных крышках он снимается вообще на ура Smile
