ДААЗ 2105 на заз968м
На сторінку 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  Наст.
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2010 12:46    Заголовок повідомлення: ДААЗ 2105 на заз968м Відповісти з цитатою
вобщем купил карб ДААЗ 2105. хочу поставить на жуж на двиг 40-ку, щас там стоит К133. ДААЗ сегодня хочу разобрать, промыть, продуть, собрать. Подскажите пожалуйста как собирать и настраивать карб. А то я вобще слышал, что жиклёры в карбе нужно закручевать полностью, и потом полоборота назад. А я их просто закручиваю и всё. Поэтому и сприваю, что незнаю очень многих деталей при сборке, и нахимичить не хочеться. Объясните плиз мне валенку что куда и как Laughing
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2010 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
главный топлевны на пол оборота назад... да в дыню сразу за такой совет.
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2010 13:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр мики писав(ла):
+1
какой-то лохопед пытался заработать на парнишке, видимо Confused
Жиклёры надо затягивать плотно, но аккуратно!
(я уже как-то высверливал жикльорчег Confused )
maks-mt
Зареєстрований: 27.07.2010
Повідомлення: 511
Моє авто: ЗАЗ-965 Яшка,ЗАЗ-968А Ласточк
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2010 13:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 бить ногами за такие советы
всё нормально затягивать
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2010 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какой именно Озон ? На фланце выплавлено
2105 - 1107010 - хх
интересуют именно последние две цифры.
Самое главное это корпус карбюратора. Внимательно осмотри его на предмет сколов, трещин, наличия всех деталей. Потом аккуратненько начинай разбирать. Процедуру разборки лучше производить в спокойной обстановке на столе, где можно будет разложить карбюратор по косточкам, да так, что бы потом собрать устанавливая все детали на прежние места..
Как уже и говорилось главное - корпус, возьми угольник или штангенциркуль и устанавливая его по диагонали нижней, средней и верхней частей - проверь нет ли короблений. Небольшие коробления устраняются шлифовкой. Внимательно осмотри все заглушки, они из легкоплавкого металла и могут быть отремонтированы припоем. Если на дне поплавковой камеры имеются сильно въевшиеся кородирующие отложения - вероятно такие же известковые частицы осели и на стенках каналов карбюратора, что плохо сказывается на его работе, здесь особое внимание уделить эмульсионным колодцам, за внешней частью которых скорее всего так же скопились отложения, препятствующие попаданию должного количества воздуха в топливо. Так же мог корродировать и шариковый клапан ускорительного насоса(на практике были случаи, когда он от ржавчины сильно потерял в размерах и пошел плавать по каналам карбика ) Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Иногда изза перетяжки болтов крышки ускорительного насоса - её ведёт, т.к. тоже стоит проверить, иначе будет постоянная и уверенная течь.
Устанавливая жиклеры - вворачивать их как обычные болты, но не прилагать черезмерных усилий! По возможности лучше было бы очистить старые жиклёры, потому что в современных ремкомплектах они не всегда качественно изготовлены и имеют большую погрешность в калибровках. Осмотреть поплавок, устранить несоосность. Так же следует осмотреть посадочную плоскость распылителя ускорительного насосна и целостность уплотнительных шайб, проверить шариковый клапан в болтике крепления распылителя ун.
Осмотреть всю механику, заедание тяг не допускается. При обнаружении заеданий или черезмерных люфтов - детали заменить новыми. Обязательно проверить плотность закрытия воздушной и дроссельных заслонок, наличие нежелательных люфтов их осей, эллиптический износ стенок смесительной камеры в месте контакта заслонок или кольца нагара там же(особенно одно и другое губительно для дроссельной заслонки, т.к. её перезакрытие или недозакрытие - может вызвать смещение её кромки относительно эмульсионных окон системы хх в первичной камере, так же при недозакрытии заслонки - вместо забора воздуха из этих окон будет идти топливо - холостые поплывут. Во вторичной камере нагара обычно небывает). Да и чуть не забыл. У 2105'ых карбов есть одна болезнь - ослабевает крепление вакуумного привода вторичной камеры и через уплотнение подсасывается воздух - привот работает туповато. Rolling Eyes
Ну это были нюансы сборки/ремонта, а основную часть инфы можно найти в мануале... Smile
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2010 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to Q2kerS - замечательно написано!
От себя добавлю нюанс:
НИКОГДА НЕ ЧИСТИТЕ ЖИКЛЁРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ!
Жиклёры повреждаются на раз. Мой первый карб почищен был проволчкой. Не работал до замены ВСЕХ жиклёров. Потом работал как надо.
И ещё: крайне желательно на стол или верстак, где происходит ремонт карба постелить тряпку, и при этом довольно плотную и яркую, чтобы на ней были видны все мелкие детали. Я сам всегда так делаю - меня мой дед научил.
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2010 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всем спасибо за советы. Карб маде ин юсср. Вродебы погрешностей на глаз не очень видать, но то место куда крепиться черепашка немного покоцаное и маленькая трещинка. Кароче разобрал я весь карб до винтика, помыл бензином, жиклёры продул насосом. Собрал, поставил. Карб кстате ДААЗ 2105 - 20.
Вот скоро предстоит самое сложное. Поставить его на машину и настроить. Поэтому хотел спросить у знающих людей, как правильно ставить карб на машину, что при этом нужно смотреть (на что обратить внимание) и как именно производить настройку карба самому?
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2010 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
найди книжку и почитай,там все описано...а так поиск,тема уже обсуждалась
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2010 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+100500
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2010 09:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты ж говорил чо на тазах учился ездить, так вот возьмы етих людей себе в помощь.
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2010 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Turok писав(ла):
от них не очень будет много толку))) Laughing
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2010 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тазеги ломаються не реже заза, так шо если они на них ездят то стопудов ковыряються с ними, а значит чето понимают Exclamation
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2010 11:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может и понимают на Дааз на запорожце,чуть будет по другому настраиватся,регулироваться...подключаться...и не нужно так говорить что тазики не реже чем заз ломается)))...ето всё шутки)))
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2010 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kudryash писав(ла):
и не нужно так говорить что тазики не реже чем ЗАЗ ломается)))...ето всё шутки)))
Всё зависит от степени задроченности машины, а не от марки, если честно.
У ЗАЗ и ТАЗ разные болячки просто.
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2010 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я лично привык к запорику))...так по етому я его прославляю и еще плюсы,даже если поламался)) Smile
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2010 12:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
таз 2102 на котором ездил до того как пересел в жуж моего отца. Карб к133 отец настраивал самостоятельно, это не проблема. Проблема настроить качественно професионально.
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2010 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ето уже намного сложнее...дорога тебя прям к карбюраторщику)))...заплатиш 100грн и все ок))...только к харошему
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2010 15:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kudryash писав(ла):
за 100 грн я согласен токо где его взять я х3
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2010 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ищи...я у себя нашол...причем в карб,я щас вообще не залажу)))
krasavjik2007
Зареєстрований: 12.11.2009
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2010 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kudryash писав(ла):
+1
АНАЛОГИЧНО Smile
Сторінка 1 з 22
