Немогу прокачать тормоза
djdjoni
Зареєстрований: 15.06.2010
Повідомлення: 18
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2010 08:06    Заголовок повідомлення: Немогу прокачать тормоза Відповісти з цитатою
Я поставил в перед дисковые тормоза. Суппорта от восмерки поменял местами тоесть правый на левый. Чтоб выход от трубки был сверху. А в сзади поставил барабаные. Решил прокачать. Педаль все время мягкая. Думал главный перебрал. Все равно. при ненажотом тормозе жидкость течет медлено. Нажимаеш на педаль чуть быстрее. Я так думаю что при нажатии там должно создаваться хорошее давление чтоб прям брызгало. Что это может быть. Главный надо менять на новый?
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2010 16:26    Заголовок повідомлення: Re: Немогу прокачать тормоза Відповісти з цитатою
djdjoni писав(ла):
Я чёта подумал на трубки... Rolling Eyes
djdjoni
Повідомлення: 18
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2010 16:29    Заголовок повідомлення: Re: Немогу прокачать тормоза Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
djdjoni писав(ла):
Трубки сразу новые поставил задние и передние
alex66649
Зареєстрований: 04.03.2008
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2010 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй создать давление, закрой пробку на бачке, и немного подай воздуха насосом в отверстие на крышке пробки бочка. Сначала не на выжатой педали, а потом на выжатой. я так решил проблему. если не получится, то меняй главный тормозной целиком , манжеты бесполезно.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2010 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
прокачка тормозов на запорожце ничем не отличается от такого же процесса у вазов, москвичей, волг, иномарок в конце-концов. позови человека, который разбирается, и объясни проблему. уверен, все быстро решится
