Додано: 22 Червень 2010 13:16 Заголовок повідомлення: Правильность установки шатунов |
Вот крутил- вертел шатуны в руках, но так и не понял почему их все нужно поворачивать надписями в одну сторону? Не уж то изза веса этой надписи? Или припуск на недолив с обратной стороны?
Что дает такое размещение?
Додано: 22 Червень 2010 13:36 Заголовок повідомлення: |
есть в моторе неизведанные вещи...скорее всего из-за замка для вкладишей
а вообще переставть в другую сторону и посмотрим на опыте личном...будет как в прошлый раз или не будет???
DioS-93
Додано: 22 Червень 2010 14:20 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
| а вообще переставть в другую сторону и посмотрим на опыте личном...будет как в прошлый раз или не будет??? |
Да ты прохаванный, а человеку потом в случае чего опять двиг разбирать ...
Додано: 22 Червень 2010 14:23 Заголовок повідомлення: |
ой типа фуего дете малое.....зато все узнаем
Додано: 22 Червень 2010 17:32 Заголовок повідомлення: |
да, нее, спасибо Мне на этом двигателе еще долго поездить придется
DioS-93
Додано: 22 Червень 2010 18:39 Заголовок повідомлення: |
| ой типа фуего дете малое.....зато все узнаем |
А ты когда будешь двиг капиталить?
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 22 Червень 2010 19:59 Заголовок повідомлення: |
я вам вот что скажу, у меня с завода один шатун стоял надписями на маховик и ничего с двигом не происходило. работал нормально, когда вскрывали кольца меняли думали что так нужно обратно так и поставили, до этого 55000 проходил и после замены колец ещё 27000 и был продан.
_________________ http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
Останній раз редагувалося: Zaz 968 1975 (22 Червень 2010 20:25), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 22 Червень 2010 20:07 Заголовок повідомлення: |
ну а все-таки, какие еще предположения будут?
DioS-93
Додано: 22 Червень 2010 21:00 Заголовок повідомлення: |
Полюбому разницы никакой.Ставь как поставишь
Додано: 22 Червень 2010 21:48 Заголовок повідомлення: |
я-то и буду сатвить как попало т.к. сейчас уже нарушен центр масс Вопрос в том: нужно ли привести этот центр масс в определенную точку на линии поперек шатуна или нет? Собственно, для чего-то ж пишут ставить в одном направлении
Додано: 22 Червень 2010 22:51 Заголовок повідомлення: |
там смещение типа как на поршнях, для прохождения вмт
Женька
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2008 Повідомлення: 50 Звідки: Полтавская обл Моє авто: ЗАЗ 968 М
Додано: 22 Липень 2010 00:58 Заголовок повідомлення: |
Посмотри на крышки шатунов,у меня есть на каждом шатуне срез,которым надо ставить в сторону центрофуги.
_________________ ЗАЗ 968 М,синий,1.3 |
dedushka Аксакал
Додано: 22 Липень 2010 08:09 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
| ну а все-таки, какие еще предположения будут? |
Можно попробовать поставить шатун головкой ВНИЗ -- интересно, а
шо тада будет ?
Додано: 22 Липень 2010 09:07 Заголовок повідомлення: |
Меня этот вопрос тоже интересует - почему шатун встаёт так, и не иначе.
Доводилось перебирать двигатель LD-20T-II, контрактный, на Ниссан-Караван стоит такой, в Европе он Ниссан Юрван (Urvan) до меня его перебирали долб...бы из фирмы Сакура Моторс, и он после их переборки прошёл 100 тыс км. Так вот, они все шатуны перепутали. Я сначала даже подумал, что там так и надо, но сверился с мурзилкой, и понял, что сакуровцы подвели, ибо не верю, что в Японии так могли попутать. Двиг работал, как надо, пока дядька и сменщик масло не прое...ли. При сборке я всё там поставил как надо, двиг працювал добре потом.
Почему сакуровцев я так обзываю - да после них по жизни переделывать приходится, уже даже надоело, цена заоблачная, качество никакое. Но зато сцуко раскрученный по Сибири брэнд...
Q2kerS
Додано: 28 Липень 2010 21:00 Заголовок повідомлення: |
Помоему всё делается порядка ради
Если вдруг придется разбирать двиг для замены колец например, то проще будет ориентироваться как стоял шатун/поршень, а так можно перепутать и приработка пойдёт по новой.
Додано: 29 Липень 2010 01:34 Заголовок повідомлення: |
нее, ну о пальцах же, почему-то так не сказано?
И сам склоняюсь к смещению, но измерить подручными средствами нереально
