Додано: 22 Червень 2010 13:48 Заголовок повідомлення: отговорите или поддержите |
сегодня хочу начать вырезать люк в крыше своего красавца...
буду делать матерчатую крышу...непромокаемая ткань крепиться к крыше на кнопках (шаг 20 см) с уплотнителями резиновыми
уже вроде все приудмано, в теории продумано, детали в принципе уточнены...
но чет гложит меня...а вдруг?
уже готов взять в руки болгарке вечером
MENMACHINE
Додано: 22 Червень 2010 13:53 Заголовок повідомлення: |
а усиливать как?
Додано: 22 Червень 2010 13:55 Заголовок повідомлення: |
во первых крыша то вообще жестянка бестолковая....проверено и не раз...а во вторых приклепывать (вместе с заклепками мебельными) попериметру ал лист.толщиной мм 2..
а окантовку проема отбортовкой с двери снять...
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 22 Червень 2010 13:56 Заголовок повідомлення: |
А уверен, что люк подходит?
Максимальное несовпадение кривизны 5-7 мм. Иначе будет коряво и течь будет.
Додано: 22 Червень 2010 13:58 Заголовок повідомлення: |
матерчатая
как на жуках, де шво, победе, 401
Додано: 22 Червень 2010 14:00 Заголовок повідомлення: |
А.. я сразу не понял, думал, что ты про обивку потолка.
Такую конструкцию ещё сложнее выполнить. чем просто люк врезать.
а как потолок крепиться???
Додано: 22 Червень 2010 14:01 Заголовок повідомлення: |
да нет несложнее. главное пошить крышу...и натягивать ее на кнопки...с женой рукодельницей договорено....
я гуляю с ребенокм она секонд хендовскую куртку перешивает родная обивка потолка подрезается и идет под кантик от дверногоу плотнителя штатного
Додано: 22 Червень 2010 14:07 Заголовок повідомлення: |
Ну это не люк - это уже сдвижная крыша, как в Мазде 121.
Там не одна только ткань в конструкции потолка.
Ну, если есть большая уверенность в успехе и желание, то почему бы и нет. Главное чтоб оно не было похоже на колхоз в конечном счёте.
Додано: 22 Червень 2010 14:14 Заголовок повідомлення: |
мазда тоже также...но у нее элпривод и движеться по направляющим..у меня проще все будет....как на победе и космиче...я сдвижную тоже думал...направляющие можно взять от штор....но они сильно расхлябаные...
а уменя будет скатываться в рулон крыша и пристегиваться заклепками своими же...
в краней случае кусок круши я не выкидываю...приварю и скотчем заклею чтобы не текло...
Додано: 22 Червень 2010 14:17 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
| ...приварю и скотчем заклею чтобы не текло... |
Вот, это по нашему!
да нет хочу хорошо сделать...уже полгода думаю
Додано: 22 Червень 2010 15:07 Заголовок повідомлення: |
в планах на Мститель тоже установка люка
хочу прозрачный, сдвижной и со шторкой внутри
но сам не хочу связываться с этим! Обращусь в фирму по установке.
Советую прозондировать у установщиков, что и почем.
и почему болгарка? Лучше лобзиком.
Додано: 22 Червень 2010 15:27 Заголовок повідомлення: |
лобзик есть -ноя его боюся..болгарка привычнее
насчет люка-его ставить сложнее. вварить рамку а потмо шпатлевать
а уменя просто утрированно кусок ткани на дырку в крыше.
кнопки тока шо нашел
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 22 Червень 2010 15:42 Заголовок повідомлення: |
| насчет люка-его ставить сложнее. вварить рамку а потмо шпатлевать |
Позвольте несогласиться! Установка люка занимает 1,5 - 2 часа.
1. ТОчная разметка проема на крыше - приложил, очертил.
2. Вырезал проем
3. Снизу приложил прижимную рамку и аккуратно вырезал проем в тканевом потолке.
4. Нанес на кант люка герметик
5. вставил люк
6. притянул снизу рамку и вуаля.
никаких усилительных рамок варить не надо. Сам люк наоборот придает крыше жесткость.
Додано: 22 Червень 2010 15:45 Заголовок повідомлення: |
| Антонио писав(ла): |
хочу прозрачный, сдвижной и со шторкой внутри |
Самому такой достался от друга, только не сдвижной, а быстросъемный. Шторки - весчь летом!. Он на Пыже 405 меня крышу вместе с электролюком, а свой простой задарил мне. Поставили меньше, чем за 2 часа с пивом. Процесс постом выше. Одно но: две растязки потолка попали под люк. На том этапе убрал, а сейчас буду шить новый потолок, то посверлил новые отверстия под растяжки и сместил их.
Додано: 22 Червень 2010 15:53 Заголовок повідомлення: |
так рамки у меня не будет...в люке она есть а в матерчатой крыше нету ее
Додано: 22 Червень 2010 15:54 Заголовок повідомлення: |
Олег! мы с тобой о разных люках говорим...я о сдвижном, а ты о подьемном
Додано: 22 Червень 2010 16:07 Заголовок повідомлення: |
Это ж ты писал? Из твоих слов понятно, что люк ты ставить не хочешь, т.к. надо вваривать рамку (?) и потом шпатлевать (??). Вот я и отписался на эту тему. Я вовсе не отговариваю тебя от сдвижной крыши.
Додано: 22 Червень 2010 16:15 Заголовок повідомлення: |
рамку я буду делать чтобы усилить проем....также рамку ставят при сдвижно люке...а шпатлевать если люк с куском крыши врезают от донора
при твоем люке который откидывается рамка уже есть..ее делать не надо
