Слизало шестеренки!!! Что делать???
На сторінку Попер.  1, 2
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2010 09:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
CCCERG писав(ла):
Что это такое Question Question Question Это только часть Все остальное в виде стружки.
Похоже на остатки подшипника скольжения под балансир - стоит внутри распреда.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
CCCERG
Зареєстрований: 28.11.2009
Повідомлення: 79
Моє авто: zaz 968-005
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2010 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пружинка под маслозаливной горловиной имееццо.
CCCERG
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2010 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
CCCERG писав(ла):
Действительно в распредвале ничего нет. Но и на рынке все как один говорят что там ничего нет. А когда я ставлю балансвал без ничего, то там люфт во всех плоскостях. И ещо такая засада, у меня в мануале рисунок этой детальки только для двига 40л.с. а у меня 30сил. Напишите пожалуйста кто знает 100% что там. Потому что у меня тольковот такие детальки
без каких либо шайбочек и втулочек.
CCCERG
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2010 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По случаю переборки двига был куплен набор прокладок в котором по списку там есть все, а на самом деле нехватает пару прокладок. Вот сопсна хотел спросить с чего вырезать прокладки под крышку распредвала и маслонасос (тоисть какой толщины и надо их садить на герметик или всухую)???
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2010 07:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У МЕНЯ ЕСТЬ НОВЫЙ РАСПРЕДВАЛ НА 30-КУ
ГЛЯНУ ЧТО ТАМ ЗА ВТУЛКА
ТОЛЩИНА ПРОКЛАДОК ПОД КРЫШКУ ВАЛА И НАСОС НЕ ИГРАЕТ РОЛИ
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ СИФОНИЛО
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2010 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прокладку можно вырезать из тонкого паронита, а по штату там какая-то спец.бумага.
Баланс.вал не должен иметь радиального люфта, он может иметь небольшой осевой люфт, который и выбирается пружинкой. Проверь, чтобы балансир садился на вал до упора.
Старый распред я не разглядывал, а который мне дали новый, так у него сзади бронзовая втулка стоит, может и спереди что-то есть, но я не разглядывал (нужды не было).
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
DMITRIY
Зареєстрований: 26.04.2010
Повідомлення: 14
Моє авто: ЗАЗ 968М 005
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2010 07:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По мануалу толщина прокладки на маслонасос 0,07 мм. я делал из тетрадного листа и сажал на электролитический лак (которым пропитывают обмотки трансформаторов и эл. движков). Держит нормально.
Акуратней с болтами, которыми крепиться крышка м. насоса, срезает нараз
CCCERG
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2010 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давно здесь не писалось, но работа не стоить на месте.
С распредвалом разобрался Laughing Там действительно нет втулок, а просто была выработка. В следствии чего старый ушол в утиль, а на его месте установлен новый.
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2010 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прокладки всегда резали из папки "скоросшиватель",
намного лучше из электрокартона, но его попробуй достань.
P.S. Exclamation Сначала вырезается все что внутри потом наружку, если наоборот то размеры "уплывут".
CCCERG
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2010 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проделаную работу можно посмотреть одним глазком в галерее. Много фоток не проходят по размеру.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=22941&a=3530
CCCERG
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2010 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите как правильно поставить распределитель зажигания??? Чтобы не пришлось вытаскивать его снова.
CCCERG
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2010 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Немножко вкусняшек на сегодня
Останній раз редагувалося: CCCERG (17 Червень 2010 21:38), всього редагувалося 1 раз
CCCERG
Повідомлення: 79
Останній раз редагувалося: CCCERG (17 Червень 2010 21:38), всього редагувалося 2 раз(ів)
CCCERG
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2010 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сторінка 2 з 2
