Чем можно заменить родные болты, резинки ?
Alfer
Зареєстрований: 06.05.2004
Повідомлення: 98
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2005 13:19    Заголовок повідомлення: Чем можно заменить родные болты, резинки ? Відповісти з цитатою
Вопросов два:
1. На снимке есть два типа гаек на колёса, а разница по цене в 3 раза. Насколько критична замена на более дешовые?
2.Чем можно заменить резиночки (стоят под капотом и в крыле)?
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/index.php?do=sa&g=368&a=111
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2005 13:57    Заголовок повідомлення: Насчет гаек Відповісти з цитатою
по первому вопросу: я бы не стал ставить второй тип гаек. На них нет конической части, а значит они и колесо не будут центрировать. В результате получится эксентрик, что на нормальной скорости может сказаться на комфорте, безопасности и долговечности шыны. Да и вообще если все 4 гайки будут такими, то возможен вариант что колесо будет при езде слегка смещаться (опять же из-за отсутствия конуса), в результате разобьет отверстия, а если запустить, то и колесо может отвлиться. Confused
Я б не стал эксперементировать и поставил бы те гайки что на фото первые.
Кстати я на этот форум пишу впервые, хотя зарегился и читаю давно, принимайте новенького. Smile
BUGAS
Зареєстрований: 14.04.2004
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2005 14:14    Заголовок повідомлення: Re: Чем можно заменить??? Відповісти з цитатою
Alfer писав(ла):
Вопросов два:
А какое из них более дешовое? Ты говоришь разница в три раза, но это всё равно копейки.
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2005 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гайки только на конус иначе угробишь подвеску. А резинки на базаре есть какие хошь. Только поискать надо.
Жужи в массы!
Alfer
Повідомлення: 98
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2005 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У нас, в Херсоне разница такова:0,90 коп и 3 грн. А резинки уже искал давно иничего похожего нет. С пиптиком советуют поискать на разборках от лючков бензобака на иномарки.
Misha_Z965
zaz-tuning.kiev.ua
zaz-tuning.kiev.ua
Зареєстрований: 09.04.2003
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2005 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alfer писав(ла):
(0.90*4)*4=14.40
(3*4)*4=48
48-14.40=33.60
Стоит ли такая экономия
а) раздолбанной подвески;
б) убитых шпилек;
в) оторванных колёс;
продолжать?
Удачи!
Tebus
Зареєстрований: 09.12.2003
Повідомлення: 729
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2005 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно использовать конусные шайбы
(\__/)
(O.o )
(> < ) - это Банни. Великий Банни! Скопируй Банни в свою подпись, этим ты поможешь ему сделать еще один шаг к мировому господству
Misha_Z965
zaz-tuning.kiev.ua
zaz-tuning.kiev.ua
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2005 17:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачем изобретать велосипед? Confused
Удачи!
Alfer
Повідомлення: 98
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2005 01:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Убедили и объяснили, спасибо.
Alfer
Повідомлення: 98
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2005 03:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что насчёт резинок??? Так никто и слова не сказал. Какие есть варианты чтоб капот не бился о корпус?
Alecsasha
Зареєстрований: 22.04.2003
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2005 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Резинки оригинальные - конусные
Misha_Z965
zaz-tuning.kiev.ua
zaz-tuning.kiev.ua
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2005 19:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alfer писав(ла):
Если не найдёшь, или мало их по высоте будет - как вариант можешь взять от 2108, и на двухсторонний скотч присандалить вот так.
Удачи!
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2005 02:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
про болты: тот что ни имеет конусной части больше похож на болт от велосипедного колеса кторым прикручивают к раме
Misha_Z965
zaz-tuning.kiev.ua
zaz-tuning.kiev.ua
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2005 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nikolab писав(ла):
Таки да. Это она (гайка). Тоже, кстати на 17.
Удачи!
