Alfer
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2004 Повідомлення: 98 Звідки: Херсон
Додано: 09 Березень 2005 13:19 Заголовок повідомлення: Чем можно заменить родные болты, резинки ? |
Вопросов два:
1. На снимке есть два типа гаек на колёса, а разница по цене в 3 раза. Насколько критична замена на более дешовые?
2.Чем можно заменить резиночки (стоят под капотом и в крыле)?
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/index.php?do=sa&g=368&a=111
Додано: 09 Березень 2005 13:57 Заголовок повідомлення: Насчет гаек |
по первому вопросу: я бы не стал ставить второй тип гаек. На них нет конической части, а значит они и колесо не будут центрировать. В результате получится эксентрик, что на нормальной скорости может сказаться на комфорте, безопасности и долговечности шыны. Да и вообще если все 4 гайки будут такими, то возможен вариант что колесо будет при езде слегка смещаться (опять же из-за отсутствия конуса), в результате разобьет отверстия, а если запустить, то и колесо может отвлиться.
Я б не стал эксперементировать и поставил бы те гайки что на фото первые.
Кстати я на этот форум пишу впервые, хотя зарегился и читаю давно, принимайте новенького.
BUGAS
Додано: 09 Березень 2005 14:14 Заголовок повідомлення: Re: Чем можно заменить??? |
А какое из них более дешовое? Ты говоришь разница в три раза, но это всё равно копейки.
Damon
Додано: 09 Березень 2005 14:27 Заголовок повідомлення: |
Гайки только на конус иначе угробишь подвеску. А резинки на базаре есть какие хошь. Только поискать надо.
Alfer
Додано: 09 Березень 2005 21:19 Заголовок повідомлення: |
У нас, в Херсоне разница такова:0,90 коп и 3 грн. А резинки уже искал давно иничего похожего нет. С пиптиком советуют поискать на разборках от лючков бензобака на иномарки.
Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2003 Повідомлення: 621 Звідки: Киев
Додано: 10 Березень 2005 13:56 Заголовок повідомлення: |
| Alfer писав(ла): |
| У нас, в Херсоне разница такова:0,90 коп и 3 грн. А резинки уже искал давно иничего похожего нет. С пиптиком советуют поискать на разборках от лючков бензобака на иномарки. |
(0.90*4)*4=14.40
(3*4)*4=48
48-14.40=33.60
Стоит ли такая экономия
а) раздолбанной подвески;
б) убитых шпилек;
в) оторванных колёс;
продолжать?
_________________ Удачи! |
Tebus
Додано: 11 Березень 2005 11:56 Заголовок повідомлення: |
Можно использовать конусные шайбы
_________________ (\__/)
(O.o )
Додано: 11 Березень 2005 17:21 Заголовок повідомлення: |
Зачем изобретать велосипед?
Alfer
Додано: 12 Березень 2005 01:56 Заголовок повідомлення: |
Убедили и объяснили, спасибо.
Alfer
Додано: 12 Березень 2005 03:14 Заголовок повідомлення: |
А что насчёт резинок??? Так никто и слова не сказал. Какие есть варианты чтоб капот не бился о корпус?
Alecsasha
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2003 Повідомлення: 129 Звідки: Киев
Додано: 13 Березень 2005 18:55 Заголовок повідомлення: |
Резинки оригинальные - конусные
Додано: 13 Березень 2005 19:49 Заголовок повідомлення: |
| Alfer писав(ла): |
| А что насчёт резинок??? Так никто и слова не сказал. Какие есть варианты чтоб капот не бился о корпус? |
Если не найдёшь, или мало их по высоте будет - как вариант можешь взять от 2108, и на двухсторонний скотч присандалить вот так.
Nikolab
Додано: 14 Березень 2005 02:17 Заголовок повідомлення: |
про болты: тот что ни имеет конусной части больше похож на болт от велосипедного колеса кторым прикручивают к раме
Додано: 14 Березень 2005 20:37 Заголовок повідомлення: |
| Nikolab писав(ла): |
| про болты: тот что ни имеет конусной части больше похож на болт от велосипедного колеса кторым прикручивают к раме |
Таки да. Это она (гайка). Тоже, кстати на 17.
