skamarox
Статус: Offline Зареєстрований: 08.01.2010 Повідомлення: 47 Звідки: самара Моє авто: заз 965
Додано: 26 Тра 2010 17:17 Заголовок повідомлення: БСЗ от волги на ЗАЗ |
Купил зажигание от Волги, 402 движок, помогите с установкой!
Дайте совет что да как, куда подключить, а то совсем запутался.
soul
Статус: Offline Зареєстрований: 18.01.2009 Повідомлення: 145 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ 968М
Николка Гість
Додано: 26 Тра 2010 20:51 Заголовок повідомлення: |
В эту тему прикрепили ссылки эти: дело хорошее было бы
Вскором нужна будет информация
skamarox
Додано: 27 Тра 2010 13:51 Заголовок повідомлення: |
Куча сылок и ни одной нет по теме,ХОТЯ Я ЧЁТКО НАПИСАЛ что трамблер от волги 402 движок и что помощь нужна именно в установке этого трамблёра
ПРОЩУ ПОМОЩИ И СОВЕТА
Александр мики
Додано: 27 Тра 2010 14:42 Заголовок повідомлення: |
......народ пошел, хоть намекни, в чем запутался.
скажи маркировку трамблера (может 19.3706. или 5406.3706 или просто по ушам проехали и подсунули что попало..... ), коммутатора, катушки, естьли в комплекте жгут для подключения трамблера к коммутатору, есть ли промежуточное силовое реле для разгрузки замка зажигания и ты эт все скомутировать не можешь, или у тебя проблема с установкой трамблера в двигатель и высоковольтные провода у тя из за этого шиворот навыворот подключаются из за того что плавующую муфту не перевернул, может у тя проблема с настройкой вакуумника и центробежного регулятора, а может ты реально упаковку открыть не можешь .... нам реально самим догадаться, в чем у тя проблема?
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=34
sergei +
Статус: Offline Зареєстрований: 20.10.2009 Повідомлення: 113 Звідки: первомайск николаевской обл Украина Моє авто: заз-968м
Додано: 27 Тра 2010 15:11 Заголовок повідомлення: |
skamarox писав(ла): |
ПРОЩУ ПОМОЩИ И СОВЕТА |
МУЖЫК бери трамблер + комутатор и просто ставь. по ходу розберёшся сам.
_________________ . Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. |
pau62
Додано: 29 Тра 2010 17:46 Заголовок повідомлення: |
На волгах и уазах были еще индуктивные системы зажигания, еще то гамно.
хз че там у автора.
ЗАЗ-968А 1977 |
skamarox
Додано: 29 Тра 2010 22:07 Заголовок повідомлення: |
если бы у меня была индуктивная катушка то я бы так и задал вопрос
Помомеу четко написано в чем нужно помочь
Александр мики
Додано: 30 Тра 2010 09:11 Заголовок повідомлення: |
пишешь, что запутался, вот только в чем? пишешь, как подключить? но при этом не говоришь о комплектности. ну чтож, на четкий вопрос, четкий ответ-плюс к плюсу бортсети, минус на масу, т.е. кузов. этим ты подключишь бсз к своему авто. если не получится, прочти еще раз-написано очень ЧЕТКО.
uazp
Статус: Offline Зареєстрований: 13.02.2010 Повідомлення: 379 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-968М 1.2L; 45л.с.; 1992г.в.; Белый
Додано: 05 Серпень 2010 20:04 Заголовок повідомлення: |
я тоже себе поставил Волговский Трамблер с датчиком холла 5406.3706-05 В чем нужна помощь опиши проблему
_________________ Денег, информации и патронов никогда не бывает много...
+380-68-864-86-09 |
stalker777
Статус: Offline Зареєстрований: 03.08.2010 Повідомлення: 6
Додано: 06 Серпень 2010 09:39 Заголовок повідомлення: |
а че он без переделок подходит? если нет то че надо переделать??
uazp
Додано: 06 Серпень 2010 10:01 Заголовок повідомлення: |
переделки заключаются в следующем:
снимаешь пружинки с центробежного корректора и ставишь с ЗАЗовского трамблера,
снимаешь вакуум-корректор и ставишь с ЗАЗовского трамблера также, только там немного надо его напильничком подточить посадочное место чтоб он нормально ровно стал, и на тяжке которая ДХ тянет чуть диаметр увеличить, и одно отверстие под винт нужно расточить в овал,
нижнюю часть которая входит в зацепление с приводом трамблера тоже нудно расстопорить и повернуть на 180 градусов потому что при МЗ в первом цилиндре бегунок будет смотреть между 3 и 4 свечей не помню точно где но где то так.
Доработки нужны для того что волговский трамблер расчитан под 92 бензин и поэтому вакуум-корректор дает большее опережение чем наш, и пружинки так же!
+380-68-864-86-09 |
bush
Додано: 07 Серпень 2010 07:34 Заголовок повідомлення: |
uazp писав(ла): |
Доработки нужны для того что волговский трамблер расчитан под 92 бензин и поэтому вакуум-корректор дает большее опережение чем наш, и пружинки так же! |
Все правильно, но если хочешь ездить на 92, то вакуум менять не надо и меняешь только одну жесткую пружинку на аналогичную ЗАЗ пружинку (она немного жестче).
uazp
Додано: 07 Серпень 2010 09:55 Заголовок повідомлення: |
да, но вот я езжу на 76, от этого и плясал
+380-68-864-86-09 |
Oakim
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2010 Повідомлення: 211 Звідки: г.Севастополь Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
Додано: 11 Серпень 2010 13:11 Заголовок повідомлення: |
Господа а что вы думаете по поводу вот такого комплекта
Комплект БСЗ 21030
Подойдет ли он на наши машинки?
- распределитель 038.3706
- катушка 027.3705
- коммутатор 761.3734
- жгут проводов КМ2105Г
_________________ Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования. |
uazp
Додано: 11 Серпень 2010 19:16 Заголовок повідомлення: |
Это если я не ошибаюсь Вазовский??? Если так то не подойдет т.к. посадочное место трамблера не подходит, а за эту цену (335 грн.) я взял все по отдельности
+380-68-864-86-09 |
Oakim
Додано: 11 Серпень 2010 21:34 Заголовок повідомлення: |
А что скажите поп поводу бумажки
ВАЗ 2101 -2107
ВАЗ 2121
АЗЛК, ИЖ, ЗАЗ
ГАЗ, ЗИЛ
В списке только тракторов не хватает
Oakim
Додано: 11 Серпень 2010 21:47 Заголовок повідомлення: |
uazp писав(ла): |
а за эту цену (335 грн.) я взял все по отдельности |
это когда было?
А то я в выходные на базаре спросил сказали - 750 грн
uazp
Додано: 11 Серпень 2010 22:07 Заголовок повідомлення: |
это было не так давно 750 это наверно комплект москвичевский?? так у нас он 850 на опте стоит
+380-68-864-86-09 |
Oakim
Додано: 12 Серпень 2010 14:50 Заголовок повідомлення: |
Oakim писав(ла): |
- распределитель 038.3706 |
по корпусу действительно не подходит.
А вот что скажите о 19.3706?
Он выше постами упоминается мельком, но мне не ясно он нам подходит или нет
