Roskо Львівський Маньяк
Додано: 13 Березень 2010 01:47 Заголовок повідомлення: Багажник для закріплення велосипедів на 968м |
Хотілось би обсудити в цій темі про закріплення велосипедів на зазік.
Є звичайне кріплення на верхній багажник, але воно мені недуже подобається! Тому хотілось би такий багажник що кріплять на SUVи ззаду машини.
Але є одне але куда його там присобачити?!!
Додано: 13 Березень 2010 01:56 Заголовок повідомлення: |
Можна поставити й на капоті, а велосипед покласти. Все гарно, але той буде виступати за межі кузова.
Ще є рейлінги на дах, але там знадобиться свердлити метал
Колись бачив лафета для велосипедів - теж, як варіант
Додано: 13 Березень 2010 09:11 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Колись бачив лафета для велосипедів - теж, як варіант |
Яким чином його можна на капоті прикріпити?! І на якому капоті, на кришці моторного чи багажного відсіку?
А навіщо для релінгів дах сверлити? Вони і так вроді добре встають (капйовскі) і зверху простий тхуловський багажник для велосипеда.
P.S. вони вмене є, але я вже казав що мені то неподобається!!!
Лафета це причеп?
Додано: 13 Березень 2010 12:24 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
Яким чином його можна на капоті прикріпити?! І на якому капоті, на кришці моторного чи багажного відсіку? |
Кришці моторного відсіку. Кріпити мотузками чи якимись спецзажимами
P.S. вони вмене є, але я вже казав що мені то неподобається!!! |
Я знаю лиш про ті, що кріпляться на сам дах. Покажи, що воно є?
Лафета це причеп? |
Так
Додано: 13 Березень 2010 13:05 Заголовок повідомлення: |
Лафета то найдорожчий варіант. За ті гроші ше один норм. жуж купити.
Зара не маю можливості сфотографувати те що маю і те що хочу, але в найближчий тиждень сфотографую....
Додано: 13 Березень 2010 14:57 Заголовок повідомлення: |
НА ФАРКОП В ОСНОВНОМ КРЕПИТСЯ ЗАДНЯЯ ПРИБЛУДА ДЛЯ ВЕЛИКОВ
HOOLIGAN968
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2009 Повідомлення: 305 Звідки: АРКрым Симферополь Моє авто: ЗаЗ-968 (2шт)
Додано: 13 Березень 2010 16:32 Заголовок повідомлення: |
велосипед "салют" спасет ситуацию.сложил пополам,в багажник или салон впихнул и довольный поехал
Додано: 13 Березень 2010 19:14 Заголовок повідомлення: |
ну или лобзиком.для гурманов.
Додано: 13 Березень 2010 19:24 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
ну или лобзиком.для гурманов.  |
хоть то алюміній, але лобзіком прийдеться довго пиляти
WildMan
Додано: 16 Березень 2010 15:23 Заголовок повідомлення: |
У меня в галерее есть фото как перевозить велосипеды на крыше.
Надежно. Проверил.
Додано: 16 Березень 2010 18:55 Заголовок повідомлення: |
я коли ще велоспортом займався, то ми велосипеди вантажили вертикально верх ногами на звичайний багажник, на якому були вмонтовані кріплення, які являли собою, банальні полоси металу, обігнуті навколо поперечних трубок багажника, просвердлені, і стягнуті болтом...велосипед рулем клали так аби, він лягав якраз між стінками пластин, які в свою чергу були обмотані мякими матеріалами, що не давало велосипеду робити рух повздовж автомобіля, і завдяки тому, що рулем опирався на багажник, то це не давало йому впасти...сідлом він теж попадав на одну з поперечин багажника.Велосипеди свавили валетиком, і таким чином у нас спокійно поміщялося на даху автомобіля 4 велосипеди...закріплення яких ми проводили звичайними ременями від туплексів, в районі сідла - один ремінь, і два ремені на руль..
Додано: 16 Березень 2010 18:58 Заголовок повідомлення: |
WildMan писав(ла): |
Надежно. Проверил. |
Я вже зверху писав шо маю таке Thul-овське кріплення вмене є, але воно мені не подобається!!!!!
Я хотів обсудити як на мку можна встановити от таке кріплення:
http://i036.radikal.ru/0806/c3/657038231fe5.jpg
Додано: 16 Березень 2010 21:17 Заголовок повідомлення: |
А яка вага у такого кріплення?
Моно ж суттево може вплинути на положенния центру масс
Додано: 16 Березень 2010 21:59 Заголовок повідомлення: |
madmobile писав(ла): |
Моно ж суттево може вплинути на положенния центру масс  |
воно має вагу вроді до 70кг. Завтра передзвоню спитаюсь точнішу масу.
Додано: 16 Березень 2010 23:57 Заголовок повідомлення: |
Та ну на. 70 кг на півметровому чи метровому плечі : ззаду заднімоторної машини це вже занадто.
Stalker-21
Статус: Offline Зареєстрований: 27.02.2010 Повідомлення: 65 Звідки: Севастополь Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 05 Тра 2010 14:56 Заголовок повідомлення: |
Мой вариант крепления велов:
Багажник стандартный. Сделаны только самопальные скобы с талрепами для натяжения. Велы держатся за счет сжатия амортизационной вилки с помощью скобы с талрепами.
На этот стандартный багажник помещается до трех велов без демонтажа руля. Снимается только переднее колесо.
Дешево и сердито.
MENMACHINE
Додано: 05 Тра 2010 15:57 Заголовок повідомлення: |
толковый вариант! есть фото притяжных скоб поближе и/или доп информация по их изготовлению?
спасибо.
Stalker-21
Додано: 05 Тра 2010 16:19 Заголовок повідомлення: |
Фото поближе нет, так как багажник у меня на второй машине, а она в гараже и крепления там-же а идти лень
Покупаем два талрепа: с резьбой на 8мм типа "крюк-крюк"
Далее берем арматуру соответственно тоже на 8мм.
Гнем из неё "U"-образную петлю. Натягиваем на неё кусок шланга высокого давления (чтобы не царапать рамы велов).
Длину "усов" этой скобы определяем экспериментальным путем, по уже установленному на багажник велосипеду.
Далее на концах усов нарезаем обычную правую резьбу на 8мм.
У каждого из талрепов выкручиваем крюк с правой резьбой и накручиваем его на нашу "U"-образную петлю.
Все, крепление готово.
