Инвалидное рулевое :(:(:(
GREG-zaz968m
Зареєстрований: 08.12.2006
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2007 13:39    Заголовок повідомлення: Инвалидное рулевое :(:(:( Відповісти з цитатою
Мужики, что нужно, чтобы поставить подрулевые на 968МБ? Знаю, что нужен укороченный силуминовый переходник. Ставится ли он без проблем вместо инвалидного? Нужен ли удлиненный вал или подойдет старый? Вообще, подскажите, что еще нужно?
ПыСы. Подрулевые хочу ставить родные, от ЗАЗ968М.
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2007 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучший вариант посмотреть каталог деталей и сравнить... Из того, что точно знаю:
- рулевой вал менять,
- опору вала менять,
- рулевое колесо менять,
- установить подрулевой переключатель от ВАЗ-21011,
- установить кожуха рулевого вала.
Виталий.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2007 02:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Была у меня такая машинка... стоял "вертолет" от Жигулей-классики, для установки "вертолета" насколько помню, укорачивал силуминовую опору вала и по-моему обтачивал для придания округлой формы. "Вертолет" со штатным хомутом на этом добре на фиксировался толком, намотал немного изоленты, надел разрезанный вдоль кусок пластиковой трубки (пенальчик от фотопленки), еще подмотал изоленты. С этой мурой долго ездил без проблем, и поворотник сам отбивался. Руль не менял, близковато переключатели к колесу были, но быстро привык.
Так что все зависит от наличия компонентов и времени на возню.
И еще: не цепляй фары на вертолет напрямую, без релюшек, у меня первый вертолет по этой причине быстро умер, и свет был отстойный.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2007 18:21    Заголовок повідомлення: Re: Инвалидное рулевое :(:(:( Відповісти з цитатою
GREG-zaz968m писав(ла):
ПЕРЕХОДНИКА НЕ НАДО - ВОЗЬМИ ОПОРУ ВАЛА ОТ НОРМАЛЬНОЙ М-КИ.
СТАВИТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
ВАЛ НАОБОРОТ УКОРОЧЕННЫЙ ТАКЖЕ ОТ НОРМАЛЬНОЙ М-КИ.
ТАКЖЕ НУЖНА ПЕПЕЛЬНИЦА И ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА НА КОЛОНКУ.
ЖЕЛАТЕЛЬНО РУЛЬ "РОДНОЙ" ИЛИ ТАВРИЙСКИЙ.
ВСЕ.
О.Хайям
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2007 00:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это оптимальный вариант, но если нет обычной опоры, то можно и инвалидную доработать (укоротить и сошлифовать лишние выступы)
Подрулевые на 968М стояли от ВАЗ-классики (в продаже полно), а вот пепельницу и чехол (декоративную крышку ) колонки придется поискать.
GREG-zaz968m
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2007 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. Я уже связался с мужиком, который пообещал мне обычный "М-овский" переходник. Вал у меня уже есть.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2007 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Удачи! Wink
Stepan007
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2010 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скажите,кто знает - а при подключении подрулевых на инвалидку там по клеммам всё стыкуется или ещё чтото надо мудрить?
Я имею ввиду -просто вынуть клемму от переключалелей на торпеде и воткнуть в подрулевик или чтото перепаивать ,переставлять ...??
Stepan007
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2010 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Stepan007 писав(ла):
Всё стыкуется . Very Happy
Спасибо уже нашел ответ))))) Laughing
