Klim
Додано: 23 Квітень 2010 16:26 Заголовок повідомлення: Верхний винт крепления маятникого рычага |
Скажите, выйдет ли верхний винт из маятника, если в кузове нет разреза напротив этого винта? Мне говорили, что разрезы делают, чтобы его открутить, или надо балку снимать...
dedushka Аксакал
Додано: 23 Квітень 2010 17:56 Заголовок повідомлення: |
Замена маятника действительно несколько гемор. Но если отсоединить тяги и отвернуть оба болта ( винтов там нет ),
маятник снять и установить можно.
Додано: 24 Квітень 2010 10:22 Заголовок повідомлення: |
ставится и снимается без проблем
MishkoZAZ
Додано: 24 Квітень 2010 11:10 Заголовок повідомлення: |
Кстати да вопрос существенный,
меня тоже это интересует,
Додано: 24 Квітень 2010 15:46 Заголовок повідомлення: |
болт вынуть из маятника на месте не получиться, маятник снимается вместе с кронштейном и болтами
Klim
Додано: 25 Квітень 2010 13:40 Заголовок повідомлення: |
Уже сделал. Вынимается нормально. Полностью надо открутить маятник, и освобоить сошки все, чтобы свободное двжение у маятника было.
Верхний болт остается в маятнике, нижний вынимается спокойно.
Додано: 25 Квітень 2010 13:56 Заголовок повідомлення: |
Там к верхнему болту доступ не ахти...
Стронуть может помочь "звёздочка".
Если на пути отворачивания болт упёрся, можно кузовщину там закрывающую головку надрезать или болгаркой или кровельными ножницами, отогнуть и получить доступ для головки торцевика.
Klim
Додано: 25 Квітень 2010 21:51 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
Если на пути отворачивания болт упёрся, можно кузовщину там закрывающую головку надрезать или болгаркой или кровельными ножницами, отогнуть и получить доступ для головки торцевика. |
Я откручивал обычным рожковым. Очень хорошо получается Также и закручивал. Доступно как раз.
