		Lucky
  Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2009 Повідомлення: 15 Звідки: Чернигов Моє авто: ЗАЗ 968М,Газ 3110
				 Додано: 17 Січень 2010 23:47    Заголовок повідомлення:  |
				 ладно вопрос может быть и глупый но просто когда, я ставлю машину на колеса , то рычаг от отбойника буквально на 0.5 см отходит...Так и должно быть или ето не нормально??
				 Додано: 18 Січень 2010 00:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Да нет, совершенно не глупый.
Сам никогда не мерял.
Не было необходимости.
Размер вообще то сумлительный но хороший при полностью разгруженном передке.
Говорит о том, что торсионы целы.
Хужее было бы наоборот...
		Nikolab
				 Додано: 18 Січень 2010 04:37    Заголовок повідомлення:  |
	  | Lucky писав(ла): |
	  | ладно вопрос может быть и глупый но просто когда, я ставлю машину на колеса , то рычаг от отбойника буквально на 0.5 см отходит...Так и должно быть или ето не нормально?? |
а когда сядеш -выйдеш из машины сколько становится? 5мм как то маловато в любом случае.
		Lucky
				 Додано: 19 Січень 2010 20:17    Заголовок повідомлення:  |
				 В том то и фишка что когда сожусь в машину становится 1,03 см. как по мне ето маловато будет...
		Порфирий
				 Додано: 24 Січень 2010 19:35    Заголовок повідомлення:  |
				 При стандартной загрузке ( водитель и пассажир ) расстояние между рычагами и отбойником должно быть примерно одинаковым.
 Миша, а куда отбойник делся? Или это ЗАЗюмор?
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
				 Додано: 24 Січень 2010 22:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Отбойники ушли нах, подвеска то занижена и лупило по отьойникам, плюс тяги перегнутые там проходят.
		Порфирий
				 Додано: 25 Січень 2010 20:21    Заголовок повідомлення:  |
	  | 965mmx писав(ла): |
	  | Отбойники ушли нах, подвеска то занижена и лупило по отьойникам, плюс тяги перегнутые там проходят. |
У меня на Горби тоже занижена и тоже лупит. Вот и была мысля отбойники отрезать, но забоялся..., а вдруг торсионы "перекрута" из-за увеличенного хода не выдержат ( итак по листу снято ). А тебя резинки сняты или и железяка отрезана?
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
		DEn Ноладчег
				 Додано: 25 Січень 2010 20:39    Заголовок повідомлення:  |
				 Обнаружил одну бочину, когда переделывал подвеску от мыльницы в горбатый -  подвеску заузили, соответственно пришлось обрезать торсионы и пересверливать лунки под болт с обеих краев. Видимо в процессе пересверливания с одной стороны лунки получились ближе к центру, из за этого при сборке одна сторона работала как надо, очень мягко и без закусываний, а вторая подклинивала, на крыло надавишь - просядет, рукой поднимешь - хайрайдер получается. Решил - не годится, взял дремель с шариковой насадкой и немного углубил лунки и сместил их к краю, так чтобы и форма осталась в виде сферы и дальше от центра они стали. Собрал - не закусывает, обе стороны нормально пружинят. В общем проверяйте работоспособность подвески в процессе сборки-переборки, чтобы знать отчего именно может подклинивать.
		amor
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 77 Звідки: г.Кривой Рог Моє авто: ЗАЗ-965А
				 Додано: 17 Лютий 2010 20:10    Заголовок повідомлення:  |
	  | Gazirovannij писав(ла): |
	  Мяфф!
При крестообразной перекидке рычагов там покарячиться придётся с развалом.
Перед такой процедурой очень рекомендую почесать репу.
В оригинале ход рычагов вверх вниз ограничивает клык с резинкой.
Блямбой.
Поэтому вначале следует для себя любимого сформулировать на техническом языке задачу и только потом задавать вопросы.
ИМХО.
Пока для решения "мягкости" хода передка  другие "мягкие" аморты навскидку. |
 у меня вопрос) какие подойдут аморы на передок 965го?! потому что у меня совсем потёкшие и ржавые    с этим вообще есть проблемы?
				 Додано: 18 Лютий 2010 00:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Подвеска оригинал или уже переделана под кулаки от 968?
		amor
				 Додано: 18 Лютий 2010 23:40    Заголовок повідомлення:  |
	  | SIMON писав(ла): |
	  | Подвеска оригинал или уже переделана под кулаки от 968? |
 оригинал судя по всему..
				 Додано: 21 Лютий 2010 02:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Говорят что подходят задние от "Оки", но я не пробовал т.к. для езды гораздо практичнее поставить поворотные кулаки от 968 и аморты с него же (пока еще встречаются в продаже). Рычаги при этом не дорабатываются или можно спилить проушину крепления оригинального аморта (если кажется лишней).
		Димыч(24.rus)
				 Додано: 23 Лютий 2010 08:50    Заголовок повідомлення:  |
	  | Александр Василенко писав(ла): |
	  | Цель- сделать подвеску более мягкой ........читал про перебрать,помыть...... но все же!?Кстати ,никаких грузов в багажнике перевозить не буду,только 2 чел. |
звучит как будто бы в багажнике будешь перевозить 2х человек ...
		Порфирий
				 Додано: 24 Лютий 2010 04:49    Заголовок повідомлення:  |
				 Передние 968 без пружин.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
		amor
				 Додано: 02 Березень 2010 20:59    Заголовок повідомлення:  |
				 сегодня пытался смазать торсионы,маслёнки есть, но вопрос как их смазать, они выкручивается или через них? и чем?!
 да и ещё, в шаровых игольчатые маслёнки(с шариком) чем туда подать смазку?!
				 Додано: 02 Березень 2010 21:51    Заголовок повідомлення:  |
	  | amor писав(ла): |
 да и ещё, в шаровых игольчатые маслёнки(с шариком) чем туда подать смазку?! |
Мазать через пресс-масленки (для того они и вкручены, шарик там на пружинке и нажимается при нагнетании смазки), для смазки применяют специальный шприц (шел в комплекте с машиной, но до сих пор есть в продаже на авторынках). Смазывать можно трансмиссионным маслом (или, если совсем дешево и сердито - отработкой).
				 Додано: 03 Березень 2010 00:39    Заголовок повідомлення:  |
				 Кстати на мыльницах пресс-маслёнок то нету. Зато есть винты вместо них, через которые удобно заливать масло с помощью большой клизмы.
		uagav
  Статус: Offline Зареєстрований: 18.04.2010 Повідомлення: 2 Звідки: Lutsk Моє авто: ЗАЗ-968АБ2
				 Додано: 24 Квітень 2010 23:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Ребята, какая подвеска у 965 не знаю, в данном случае вопрос про 968.
А если попробовать втулки (опорные подшипники рычагов) заменить роликовыми опорными подшипниками. Работа подвески должна быть мягче по-любому. Вопрос только как ставить и что ставить.
Кто-то уже такой вариант прорабатывал?
				 Додано: 25 Квітень 2010 00:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Да в принципе можно. Жуководы так делают. Или оно там на подшипниках качения с завода   . Не помню точно, да и спать хачу.
О подобной переделке Запорожцевой балки мне не известно.
				 Додано: 25 Квітень 2010 20:49    Заголовок повідомлення:  |
				 в питере, помнится, кто-то делал или собирался делать. но это давно было
