Customize
Статус: Offline Зареєстрований: 07.03.2010 Повідомлення: 4
Додано: 07 Березень 2010 18:27 Заголовок повідомлення: Плохо заводится ЗАЗ 968М |
ЗАЗ долго (8 лет)стоял в гараже, заменил масло, свечи начал попытки старта.
То нормально заводиться то вообще не хочет !
Через раз.
Или работает минут 15 на холостых и раз-потух.
То постоянно заводиться, то перестает.
Искра хорошая, свечи новые почитав книжки начал грешить на электропневмоклапан.
карбюр K-133 только не понятно А или не А. Правильно я понимаю что К-133А без клапана а к-133 с клапаном ?
МикроВыключатель есть , но клеммы пустые. еще присутствуют скрутки электрики в районе релющек т.е. не понятно был там электропневмо клапан или не был? он не на карбюраторе же, а рядом где то прикручен ?
Всего в моторном отсеке на моторной раме нашел 3 релюшки, 2 металические, 1 в пластиковом корпусе больная 4-х проводная.
НА той где скрутки всего 2 провода и масса на ухо прикручена.
nylon Кот Леопольд
Додано: 07 Березень 2010 18:47 Заголовок повідомлення: |
вот клапан
а это блок управления им
это фотки с донора 86-89 гв.
у меня машина 93 гв там ни клапана ни блока естественно не было,а стоял такой карб
вроди просто 133,надо посмотреть,в любом случае там написано на твоем какой он
Customize
Додано: 07 Березень 2010 19:21 Заголовок повідомлення: |
Клапана у меня нету )))
Карб такой .. я так понимаю система и без него работать должна ...
Трамблер что ли ?
Додано: 07 Березень 2010 19:44 Заголовок повідомлення: |
На нижней половине карба два свободных штуцера, их нужно соединить шлангочкой(такой, как на вакуумном регуляторе), таким образом обходим клапан, микропереключатель и блок ЭПХХ.
Это чтобы заводилось и нормально работало.
В дальнейшем блок, микрик и рэле можно подключить по схеме, и немножко, и иногда экономить горючку.
ЭПХХ зимой здорово выручает при "торможении" двигателем.
Customize
Додано: 07 Березень 2010 20:27 Заголовок повідомлення: |
Так и сделано, шланг там есть ...
я думаю где то масса отваливается вот он и глючит...
Customize
Додано: 07 Березень 2010 20:30 Заголовок повідомлення: |
ТО с пол оборота заводится то ваще не алло ...
Free_рейсер
Додано: 08 Березень 2010 11:21 Заголовок повідомлення: |
1) Залипает игла в карбе,
2) Глючит насос
3) Забит фильтр или подсос воздуха.
Когда не заводится попробуй снять крышку карба и проверить достаточное количество ли там бенза. С иглами старого образца такое часто бывает, из за этого я себе поставил более современный "Юникар".
Если насос качает нужно проверить цепь низкого а потом высокого напряжения.
Если и там всё гуд, нужно проверить Стартер. Дело в том что когда машина заводится стартером то втягивающее реле отключает дополнительное сопротивления если оно не отключится то заводится будет с трудом.
Белый жужик
Додано: 22 Квітень 2010 17:54 Заголовок повідомлення: |
у меня тоже иакое было,скорее всего игла,может резинка там на ней износилась?
