про давление и не только
Litoy-17
Зареєстрований: 16.04.2010
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2010 20:55    Заголовок повідомлення: про давление и не только Відповісти з цитатою
40 ка, обороты холостые примерно 1000, ( тахометра нету) ситуация такая, утром завожу все в норме лампа давления масла гаснет, поеду по делам это гдето 20 мин езды, мотор нагревается приезжаю на место холостой примерно 950( вообщем тише) и если не давая газ отпускать сцепление доводя обороты до 850( ну меньше чем 900 вообщем) лампа начинает гореть, это норма илиже нет?
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2010 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня вообще на холстых на прогретом горит лапма двиг работает нормально, лампочка это не показатель, нужно проверять давление контрольным манометром, и по нему сидить потом.
Litoy-17
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2010 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скажем так, утешил меня немного, куда на 40ке вкручивать маномерт?сколько нормальное давление? ( в других авто понятно куда что,а тут емае))
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2010 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вкручивать контрольный монометор нужн вместо датчика на лампочку. давление должно быть не ниже 1.2 на 3000 тыс.
на холостых 0.8 - 1.0 на оборотах 2.0 у меня на тавродвиге на полностью прогретом моторе на холостых(800об) 1.0 на 2500об. 3,5.
Litoy-17
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2010 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
понял, я думал вы так просто сказали горит и до балды...на самом деле вижу, что понимаете поэтому паниковать не буду на счет вкладышей
sekach
Зареєстрований: 28.02.2010
Повідомлення: 82
Моє авто: ZAZ - 968 MБ
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2010 07:55    Заголовок повідомлення: Re: про давление и не только Відповісти з цитатою
Litoy-17 писав(ла):
Для начала попробуй датчик заменить.
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2010 08:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Датчик аварийного давления срабатывает при 0,4 - 0,8. Какое
масло в моторе ? Проверься по "букварю" -- прогрей до 70 -80
градусов, и на ровном участке на скорости 40 км/ч воткни 4-ю.
Если лампа горит -- дело дрянь, нужен капремонт. Во всяком
случае всего, что касается проблемы -- к/вал, вкладыши,
распредвал и его посадка и т.д.
Litoy-17
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2010 09:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
масло у меня М8В,попробую разогнаться как вы сказали, какже не хочется что бы она загорелась....если загорится то сколько еще проходит? утоварища Zaz 968 1975 она вообще горит- сколько вы уже так ездиете с лампой горящей?и как на счет 40 км/ч на 4 скорости- есть такие симптомы?
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2010 10:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну , у меня лампа не горит в таких условиях.
Обнадёживает одно - М8В слишком жидкое.Попробуйте сменить
на 15W40 или 20W50 ( с промывкой ц.фуги) и повторите опыт.
Litoy-17
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2010 10:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хорошо, пойду в магазин сейчас ,посмотрю сколько стоит
DioS-93
Зареєстрований: 23.10.2009
Повідомлення: 195
Моє авто: W896
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2010 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня лампа гаснет, когда я еще стартером маслаю)))
Пробег двига 46 тысяч , ни разу не разбирался)))
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2010 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Litoy-17 писав(ла):
горит она только на холостых оборотах (800) а на 900 уже гаснет. з.ы. масло у меня 10в40
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2010 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что происходит с давлением , есле втыкнуть третью скорость на десяти км в час и педаль в пол? двиг гробится?
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2010 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр мики писав(ла):
ога, помирает
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2010 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А зачем 3-я на 10 км? 1-я, что ли не работает?
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2010 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для снятия характеристики двигателя, зависимости мощности двигателя от уоз, начиная гдето с 550 и до 5000 оборотов. на первой слишком быстро раскручивается. нужно построить оптимальную кривую.
sekach
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2010 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот хочу вопрос задать. В последнее время я стал замечать , что лампа давления масла после пуска холодного двигателя гаснет не сразу , а через 2 - 3 секунды после пуска. И ещё такая фигня наблюдается после стоянки (больше часа). Если работающий двиг заглушить и попробывать завести , то лампочка гаснет во время прокрутки стартером. Параллельно датчику подключён манометр - он показывает нормальное давление. только после пуска 2- 3 с стоит на нуле. Нормально ли это?
Zorg
Зареєстрований: 06.10.2004
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2010 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю, что за эти 2-3 секунды масло и подымается насосом до датчика и манометра.
sekach
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня ездил на дальняк (проехал около 40 км)
Поначалу давление было в норме, но после того , как масло прогрелось до 80 гр., давление снизилось до 1 атм при 2500 - 3000 об мин на 4 передаче, причём увеличение оборотов не вызывало увеличения давления, на хх стрелка падала на нуль, хотя лампочка не загоралась. По книжке - при 3000 об давление должно быть не менее 2 атм. Вопрос :
хвватит ли 1 цы для нормального функционирования системы смазки? Масло минералка М6 14 г1.
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вполне возможно "дурит" манометр. Необходимо проверить манометр и датчик(при каком давлении он срабатывает).
