Klim
Додано: 31 Березень 2010 00:21 Заголовок повідомлення: Беда с карбом - холостые не держит, держит только от 1100о/м |
Столкнулся с такой проблемой еще на старом карбе - 133 А после посещения Симона. Симон все настроил, все работало отлично, но через 2 дня началась жуткая фигня - холостые не держит, живет своей жизнью - то сам увеличивает холостые, то снижает... Жуткие провалы при подгазовывании на низких оборотах.
Решил проблему решить покупкой нового карба - купили сегодня Вебер от копейки, полностью перебранный и сделанный карбюраторщиком - гарантия есть даже.
Установили его сегодня и... Таже фигня, только лучше...
Обороты держит только от 1100 оборотов в минуту. Ниже - начинает сам постепенно глохнуть... Иногда прослеживается не совсем устойчивая работа - на высоких холостых стрелка то опускается то поднимается в среднем на одно деление тахометра - сотку. Провалов нет. Сбавляет обороты неохотно очень. 1000 оборотов в минуту выставить невозможно - сразу начинает постепенно глохнуть...
Что может быть? Может дело не совсем в карбе? Может ли такое происходить, если карб подсасывает воздух?
Прокладку между переходником и карбом не нашли - было уже поздно, поэтому использовали герметик красный. Переходник ставили с прокладкой и тоже с герметиком. Что за фигня?
З.ы. еще тупой вопрос напоследок. Как крепится тросик газа на Вебер?
Додано: 31 Березень 2010 00:38 Заголовок повідомлення: |
сасётъ
Klim
Додано: 31 Березень 2010 00:42 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
| сасётъ |
Однозначно, или есть еще варианты?
Может быть что-то крроме карба? Зажигание, например? Хотя все работает нормально... Как буд-то бенз у него забирают...
З.ы. Спасибо огромное.
валдик968
Додано: 31 Березень 2010 09:45 Заголовок повідомлення: |
Александр мики
Додано: 31 Березень 2010 09:48 Заголовок повідомлення: |
после установки карба рекомендуется, скажем через недельку подтянуть гайки крепления. без прокладки не есть гут.
советую набрать бензина в шприц и полить на место стыковки, обороты изменились, значит там и сасет.
Klim
Додано: 31 Березень 2010 10:04 Заголовок повідомлення: |
| валдик968 писав(ла): |
+1 |
Лучче бы ты вчера такой вумный был. Рядом же стоял и репу тоже чесал
Klim
| Александр мики писав(ла): |
советую набрать бензина в шприц и полить на место стыковки, обороты изменились, значит там и сасет. |
Спасибо огромное. Будем сегодня Баги исправлять.
валдик968
Додано: 31 Березень 2010 15:21 Заголовок повідомлення: |
| Виталий писав(ла): |
+1 |
Лучче бы ты вчера такой вумный был. Рядом же стоял и репу тоже чесал  |
Я так и думал шо воздух токо так и не понял где он подсикает
Klim
Додано: 31 Березень 2010 17:12 Заголовок повідомлення: |
+1 |
Я так и думал шо воздух токо так и не понял где он подсикает |
Вова смени аватар А то как Пингвин, ей Богу
Та самое главное - как раз узнать где сечет. Есть идея. Сегодня будем пробовать.
Додано: 31 Березень 2010 22:21 Заголовок повідомлення: |
Сегодня такой баг устранил на 133 карбе, сосало между средней и нижней частями, молоток и мелкий напильник исправили положение.
Додано: 31 Березень 2010 22:58 Заголовок повідомлення: |
это-же не наш метод!!!!
я ровняю все болгаркой.метод запатентован рейсером!
Додано: 31 Березень 2010 23:06 Заголовок повідомлення: |
"Звиняйте бананів нема"
Болгарка пАлАмАлАсЯ, ждёт ремонту.
