Novo'Sit
Статус: Offline Зареєстрований: 24.02.2010 Повідомлення: 47 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 28 Березень 2010 00:04 Заголовок повідомлення: Задний сальник коленвала |
Ребят подскажите как добраться до заднего сальника ато уж чересчур много нагнало масла в сцепление?
И возможно ли и за того что сцепление было в масле, он не ехал в перед, только назад?
C_asper Клубное привидение
Додано: 28 Березень 2010 00:52 Заголовок повідомлення: |
ты что досех пор мануал себе не скачал. скоко можно задавать тупые безсмысленные вопросы. на форуме это сотню раз обсуждали, нахрена плодить кучу тем если они давно обсосаны
писец какойто
а еще прокладка хреновая поэтому и едит только назад
Voldemort
Додано: 28 Березень 2010 00:54 Заголовок повідомлення: |
Из-за замасленного сцепения он не отсодинял бы коробку от двигателя, следовательно, ты не мог бы при включенном двиге переткнуть передачу. Это раз.
Сальник меняется, на сколько я знаю, только при полной разборке двига. Это чисто мое мнение.
ЗЫ: в двиг слазить стоит ибо что-то там не так, раз сальник выдавило.
Додано: 28 Березень 2010 00:58 Заголовок повідомлення: |
по постам на форуме можно судить о следующем: раньше новички жутко возникали "почему нельзя в 101 раз объяснить?", а теперь "все уже обсуждалось!"
Просто, в тему. Никому не в обиду
Додано: 28 Березень 2010 01:03 Заголовок повідомлення: |
У нас на форуме только в двигателе 29 страниц тем, половина из них однодневные, и безполезные, может пора почистить и разложить все по полкам а не нужное убрать или я не прав
Додано: 28 Березень 2010 02:06 Заголовок повідомлення: |
Voldemort писав(ла): |
ЗЫ: в двиг слазить стоит ибо что-то там не так, раз сальник выдавило. |
при "замасленном" сцеплении передачи отлично включаются, а вот ехать проблематично, так как сцепление буксует.
получается, что ехала только назад из-за того, что много масла в картере сцепления
Novo'Sit
Додано: 28 Березень 2010 03:56 Заголовок повідомлення: |
LEKS
Так и получаеться вперед неехала. А на задней прет.
Спасибо.
_________________ Когда ж я выеду на ней на эМочке своей... |
