PVA
Статус: Offline Зареєстрований: 18.02.2005 Повідомлення: 1 Звідки: Днепропетровская обл,
Додано: 18 Лютий 2005 17:59 Заголовок повідомлення: Ремонт привода стеклоочистителей |
При включении стеклоочистителей как при заведенном движке, так и на "стоячем" их скорость очень медленная, часто вообще останавливаются. Где искать причину? Как вообще добраться к приводу стеклоочистителей?
Borislav Кю в эцихе
Додано: 18 Лютий 2005 21:52 Заголовок повідомлення: |
На 965 ненаю, на 968 - снимаешь дворники, откручиваешь гайки, что на их "осях", потом в салоне один болт под торпедой, там увидишь, рядом с моторчиком. Из салона тянешь привод на себя и вытаскиваешь. А дальше по книжке, эл. двиг перебрать полезно, глянь, мож щётки износились...
BUGAS
Додано: 18 Лютий 2005 23:06 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт привода стеклоочистителей |
PVA писав(ла): |
При включении стеклоочистителей как при заведенном движке, так и на "стоячем" их скорость очень медленная, часто вообще останавливаются. Где искать причину? Как вообще добраться к приводу стеклоочистителей?  |
А может просто неконтакт, т.е. нужно просто зачистить и поджать винты.
Павел Долгачев
Додано: 19 Лютий 2005 00:15 Заголовок повідомлення: |
Вот-вот. У меня очиститель вообще не двигался, пока не переподключил контакты. Никогда бы раньше не подумал, что такое возможно.
Zeus
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2004 Повідомлення: 390 Звідки: Ukraine / Lviv
Додано: 20 Липень 2005 12:42 Заголовок повідомлення: |
Было так и у меня:
1 раз это акумулятор сдыхал по чуть-чуть, поменял - все ок!
2 раз на зажигании проводки попутал - перепробывал, поставил так как надо и все класно!!!
