Ремонт привода стеклоочистителей
PVA
Зареєстрований: 18.02.2005
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2005 17:59    Заголовок повідомлення: Ремонт привода стеклоочистителей Відповісти з цитатою
При включении стеклоочистителей как при заведенном движке, так и на "стоячем" их скорость очень медленная, часто вообще останавливаются. Где искать причину? Как вообще добраться к приводу стеклоочистителей? Question
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2005 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На 965 ненаю, на 968 - снимаешь дворники, откручиваешь гайки, что на их "осях", потом в салоне один болт под торпедой, там увидишь, рядом с моторчиком. Из салона тянешь привод на себя и вытаскиваешь. А дальше по книжке, эл. двиг перебрать полезно, глянь, мож щётки износились...
BUGAS
Зареєстрований: 14.04.2004
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2005 23:06    Заголовок повідомлення: Re: Ремонт привода стеклоочистителей Відповісти з цитатою
PVA писав(ла):
А может просто неконтакт, т.е. нужно просто зачистить и поджать винты.
Павел Долгачев
Зареєстрований: 24.09.2004
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2005 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот-вот. У меня очиститель вообще не двигался, пока не переподключил контакты. Никогда бы раньше не подумал, что такое возможно.
Zeus
Зареєстрований: 17.11.2004
Повідомлення: 390
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2005 12:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Было так и у меня:
1 раз это акумулятор сдыхал по чуть-чуть, поменял - все ок!
2 раз на зажигании проводки попутал - перепробывал, поставил так как надо и все класно!!!
