		| Karabas Barabas
 Зареєстрований: 27.08.2006
 Повідомлення: 9
				|  Додано: 27 Серпень 2006 12:21    Заголовок повідомлення: Коробка от "Эстонии"... |     |
				| Хтось мені розказував що нва "Естоніях" ставили коробки в корпусі від 40ки. (коробка наборна - чимодан шестерьонок прилогався в комлекті
  ) Розкажіть хто що знає і чи реально таку коробку дістати і поставити. Може хтось знає які коробки ставили колись на баггі з запоровским мотором і шо там з ними спортсмени шаманили.[/b]
		| pashazaz
 Зареєстрований: 18.01.2005
 Повідомлення: 509
				|  Додано: 29 Серпень 2006 23:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Действительно, в основе КПП ЗАЗ-ТАРК лежит КПП ЗАЗ-968. До Эстонии-21 картер КПП и картер сцепления практически ничем не отличаются от нашей коробки. Начиная с Эстонии-21 картер КПП - зазовский, картер сцепления - ВАЗ-01. До Эстонии-21 КПП стыковалась с мотором через переходную плиту. КПП установлена "вверх ногами". Выжимной подшипник - ВАЗ, перемещается по направляющей. Задняя крышка КПП съёмная, позволяет быстро менять шестерни для подбора нужных передаточных чисел. Число пар шестерён - 18. Шестерни прямозубые, с кулачковым зацеплением. Дифференциал - ЗАЗ-968, но полуоси - с 2-мя карданными шарнирами. Вместо резиновых чехлов полуосей - точеные дюралевые крышки с двухрядным подшипником, сальником. В ней установлена внутренняя полуось и фланец. К фланцу крепится полуось, до Эстонии-21М ещё и тормозной диск. В литературе также указывается, что валы и подшипники стандартные зазовские, такие тогда были правила. В Эстонии-25 уже 5 передач. К задней крышке КПП крепится заднее антикрыло. Где достать - у гонщиков. Трасса "Чайка" в Киеве, похоже, обретает новое рождение, даже пару наших белорусских гонщиков выезжают туда на этапы чемпионата Украины. Вообще, вещь дефицитная. Сам уже года 2 ищу. В России эти машины уже давно либо в коллекциях, либо в металлоломе, участвовать в гонках на Эстониях 21 и моложе запрещено, поздние модели (25, 26) не выдерживают конкуренции с Далларами и проч. В багги с зазовским мотором КПП стандартная, только главная пара перевёрнута. В более мощных багги используется (до сих пор) специальная КПП производства КАМАЗ, с отбором мощности на передний мост.
		| Voytik
				|  Додано: 04 Грудень 2009 19:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| почитай гараж Весика. у него такая коробка уже стоит даже.
 и даже выкладывал фотографии её внутренностей.
 вот только толку, она ж кулачковая.
 годится только для соревнований. и то не частых.
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 06 Грудень 2009 00:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| Кулачки гробятся если сцепление не выжимать, и то тне сразу. Если выжимать, то все как на обычной машине. Кажется я уже писал про мотоциклетные коробки, которые живут долго и счастливо являясь кулачковыми.
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 06 Грудень 2009 02:31    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | во-первых опозоришся трещащей и гудящей коробкой. |  а почему она гудит? из-за прямозубости?
		| Voytik
				|  Додано: 06 Грудень 2009 03:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| да, как любая прямозубая пара.
		| VesyK
 Зареєстрований: 17.05.2005
 Повідомлення: 330
				|  Додано: 11 Грудень 2009 15:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| Наконец то я добрался до этого форума! Итак снова здравствуйте друзья!
 Воет такая коробка шопипец! Но так как выхлоп полностью прямой то мотор на верхах полюбому громче работает
  ! По поводу ее живучести, отгонял сезон, неделю назад разобрал КПП, пару педерач прийдется поменять точно! кулачки почти закончились! А по поводу выжима сцепы, а зачем тогда покупать такую коробку и выжимать сцепление? Но зато плюсов у нее покрайней мере в гонках намного больше чем минусов!
 В тюнинге смысл, в гонках жизнь!
		| Tuningist
 Зареєстрований: 21.03.2009
 Повідомлення: 226
				|  Додано: 17 Березень 2010 19:22    Заголовок повідомлення: |     |
		| pashazaz
 Повідомлення: 509
				|  Додано: 17 Березень 2010 23:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Насчёт шестерён, ИМХО, то им капут. Внутренняя полуось и ступица под вилку кардана, может, и походят. Там ведь трения не возникает. Мне кажется, главное, чтобы после очистки не образовалось больших зазоров в шлицевом соединении. Та внутренняя полуось, что мне показывали на гонках, на прямоугольной в сечении части (она заходит в шестерню диффера - на твоей фото № 3) имела нехилые следы от мехобработки, как будто это следы выхода фрезы. И ничего, ездила.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 18 Березень 2010 00:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| э-э-э, на сколько я понял, оську расклепали до прямоугольного сечения?
 а почему нельзя просверлить отверстие и поставить палец сухарей вместе с сухарями от заза?
		| pashazaz
 Повідомлення: 509
				|  Додано: 19 Березень 2010 00:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Палец ослабит конструкцию, сухари не нужны, поскольку нет трения скольжения. А вот по поводу технологии изготовления: Лекс, а почему ты решил, что внутрення полуось подвергалась ковке? Мне кажется, что здесь и токарка, и фреза.
		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 19 Березень 2010 00:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| блин, я такую конструкцию еще года 3назад предлагал, тока с сухарями и из 40 полуосей.  вот только непонятно, как оно на 1 подшипнике не люфтит, и допустим как не выпалет в коробку вместе с ним ?
 Украина Едина!
		| Tuningist
 Повідомлення: 226
				|  Додано: 19 Березень 2010 03:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| воно глибше залазить закручується гайка і шплінтується
		| pashazaz
 Повідомлення: 509
				|  Додано: 19 Березень 2010 22:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Плюс подшипник там должен быть двухрядный, судя по моим рисункам из книги.
		| pashazaz
 Повідомлення: 509
