Помогите с карбюратором
achkasov159
Зареєстрований: 17.03.2010
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2010 18:57    Заголовок повідомлення: Помогите с карбюратором Відповісти з цитатою
Жижик заводится нормально, вот только проблема когда даю газу глохнет сразу, на холостом ходу работает нормально, помогите молодому водителю карбюратор к 127 за ранее спасибо
зюзик
Зареєстрований: 10.10.2009
Повідомлення: 91
Моє авто: заз-965а
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2010 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поищи поиском,там очень много интересного.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2010 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
опережение
achkasov159
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2010 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
опережение
так заводится он нормальна и не стреляет ни куда
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2010 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй ооочень медленно нажать на педаль, если обороты поднимутся и мотор не заглохнет, то проблема в ускорительном насосе 99%.
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если перебирал карбюратор - проверь пробку над эмульсионной трубкой.
Zazood
Зареєстрований: 03.03.2010
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 09:02    Заголовок повідомлення: рпорп Відповісти з цитатою
Да, если быстро нажать , а обороты плохо поднимаются, то ускорительный, или переливает поплавковую камеру , посмотри иглу, там прокладка маленькая такая на кончике должна быть, если нет - то в этом проблема.
achkasov159
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Free_рейсер писав(ла):
если медлино жать то глохнит, а если прогозовывать то нормально.
Zazood
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 12:31    Заголовок повідомлення: Re: Помогите с карбюратором Відповісти з цитатою
achkasov159 писав(ла):
Скорее всего переливает камеру проверь первым делом иглу, я так как то две недели мучался, всё перебрал, а вот иглу не глянул...
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заодно и уровень топлива проверь.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Согласен, должно быть перелив.
Zazood
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты хоть отпишись как там дела?
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Главный топливный жиклёр засрался. Карб работает за счёт ускорительного насоса.
