Модификация маслосистемы или голодание верхнего контура
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 01:00    Заголовок повідомлення: Модификация маслосистемы или голодание верхнего контура Відповісти з цитатою
Думаю, у большинства ситуация такова (пробег двигателей порядка 20-35 тыс):
выработка переднего посадочного места под распредвал в приделах нормы (0.05)
выработка средней и задней 0.3-0.35, причем в основном, снизу (за счет давления пружин клапанов)
выработка обойм толкателей вдоль распредвала, практически, отстутствует
выработка обойм толкателей перпендикулярно распредвалу порядка 0.2-0.25
выработка обойм толкателей по обеим сторонам соизмерима
А что имеем в плане маслосистемы:
масло подается к передней опоре, где распределяется в 2 контура (смазка коленвала и распредвала) примерно в равном количестве
отверстия подачи масла к распредвалу и обоймам толкателей равны за исключением того, что контур распредвала в самом начале имеет отверстие, равное 2 отверстиям подачи смазки к переднему посадочному месту распредвала
Вопрос глобален: что можно предпринять для улучшения смазывания верхнего контура?
Возможные варианты:
1. расточить канал вдоль распредвала
2. т.к. будут делаться втулки, то можно уменьшить диаметр отверстия для подачи масла к передней и остальным 2м шейкам
3. сделать канавки для масла во вкладышах распредвала и толкателей
4. расширить канавку и/или отверстие для подачи масла по штангам (все-таки у коромысла, тоже, имеется неплохая выработка)
5. заглушить радиатор - сохраняем давление в верхнем контуре, которое отбирает радиатор
6. перенести его в контур сухого (или как его там) масляного фильтра - сгущаем масло
7. радиаторы на обоймы штанг толкателей и самих толкателей - масло, попавшее в толкатель и обойму штанги загустеет и будет лучше удерживаться на стенках обоймы толкателя
8. радиатор на сливную трубку головки - охлаждение масла без вмешательства в температуру масла, подающегося к парам трения (см. п. 6)
9. в контур п. 6 внедряем термостат для быстрого прогрева масла и регулировки температуры
10. что-то еще?
пункты 4, 6, 7 под вопросом
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 01:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может производительность насоса увеличить? Больше подача больше масла.
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 01:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для начала, думаю, остановиться на хорошем родном и приличной синтетике.
Кстати, если только повысить производительность, то ему будет тяжко - нужно и каналы расширить.
+ увеличение производительности за счет чего? -, мощности двигателя, а ее лучше поэкономить
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 01:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИМХО если есть возможность - растачивать каналы и ставить двойной масляный насос. Или дополнительный выносной.
Если выносной, то можно даже несколько контуров: на колено свой, на распред свой. И контуры сделать независимыми.
Кстати. Я ремонтировал уже несколько сороковок разных годов выпуска и с разными пробегами. Нигде износа поверхностей под толкатели не наблюдал...
А вот ещё вариант - сделать форсунки на толкатели и кулачки распреда, чтоб маслом поливать.
Да и качество и соответствие самого масла тоже, думаю, имеет значение. Rolling Eyes
Ну ладно. Йа сейчас почти не соображаю, сопливый и спать хачу Laughing
пока набирал текст - уже отписались Laughing
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 01:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На мощности особо не скажется, на счет каналов согласен.
Если просто увеличить каналы может давление и упасть, плюс фильтр
На счет радиаторов не совсем места мало + два котла, как бы в нагреватели не превратились
То Hell-Racer
Долго ты его набирал Smile
Останній раз редагувалося: C_asper (07 Березень 2010 01:32), всього редагувалося 1 раз
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 01:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Сейчас в разобранном состоянии 2 двигателя. На обоих износ.
кулачкам, думаю, масла хватает (пара сталь-сталь). Имхо, сильно геморно при том, что того же можно достичь более простыми методами
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 01:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
не сильно понял, что к чему: какие именно радиаторы (можно и по пунктам выше), почему и где мало места ?
Останній раз редагувалося: el_fuego (07 Березень 2010 01:38), всього редагувалося 1 раз
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 01:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
п 7 и 8
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 01:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
места там хватит. Ну а сами радиаторы можно выполнить в виде набора алюминиевых или медных шайб чередующихся наружных диаметров.
А ухудшение охлаждения головок не думаю, что будет сщественно
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 07:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первым шагом думаю, надо уплотнить соединение торцов шестерён на коленвалу перед центрифугой там из-за неровности и неточности прилегания поверхности не слабо теряется давление.
Можно и увеличить производительность масляного насоса путём скрещивания двух насосов, у меня эта идея уже давно витает только я этого не хочу делать до тех пор пока не появится ещё какой-нибудь наружный потребитель.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 11:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если вывести отдельно радиатор, а родной заглушить.пойти тем путем как сделано на волговских моторах, с редукционного клапана подавать масло на радиатор. кто что думает?
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 12:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда лучше будет врезать радиатор в сеть от масляного насоса, как это делается когда устанавливается масляный радиатор на двигатели с одноразовыми масляными фильтрами.
Под фильтр ставится проставка с термостатом и при нагревании до нужной температуры термостат начинает гонять масло через радиатор (по большому кругу) и обратно в систему, а наш можно будет убрать. Если подключать другой радиатор по такой же схеме как наш, то опять же получатся большие потери давления только уже в обоих контурах из-за того что на выходе у такого радиатора нет подпора.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я имел ввиду после редукционного клапана, подавать масло на радиатор. на оборотах редукционный клапан срабатывает на сброс давления, возвращая масло в поддон, а почему бы не пустить через радиатор масло, и давление в системе падать не должно
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Shocked Ситуация: Холодный двигатель-масло вязкое через редукционный клапан охлаждается Very Happy , при нагреве двигателя на горячем "жидком" масле не создается необходимое давление-масло не поступает на охлаждение-двигатель греется еще больше Very Happy и клинит Twisted Evil .
Счастливого пути!
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если пустить масло после радиатора в поддон, то какой бы редукционный клапан не поставил, падение давления всё равно будет, а также ещё и не всё масло будет доходить до трущихся частей.
Поэтому надо делать такую схему как я описал, или на входе в радиатор ставить ещё и дросселирующую шайбу, раз стандартного дросселя в 3 мм не хватает либо в переднем вкладыше коленвала немного увеличить отверстие, которое идёт на верхний контур двигателя оно там тоже вроде меньше диаметра каналов (тоже вроде 3 мм в диаметре думаю можно без проблем рассверлить до 3,5 или 4 мм, если сделать равным диаметру канала, то тогда возможно масляное голодание на коленвалу)
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mickael-GT писав(ла):
С чего ты взял, ты что проверял, или делал расчеты? почему на волге, уазе, газоне, газели, кразе, давление не падает там же такая же система как я говорил, давление упало клапан закрылся на радиатор масло не поступает, избыточное давление в системе клапан открылся, масло пошло через радиатор. чего будет потеря давления?
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
... на волге, уазе, газоне, газели, кразе, давление не падает там же такая же система как я говорил, давление упало клапан закрылся на радиатор масло не поступает, избыточное давление в системе клапан открылся, масло пошло через радиатор. чего будет потеря давления?
Не такая! На перечисленных авто система смазки - это система смазки и никоим образом не зависит от температуры двигателя, так как в этих моделях есть еще и система охлаждения(вода/антифриз), у ЗАЗ двигатель частично охлаждается маслом(часть воздухом), и если при повышении температуры масло не будет поступать в радиатор температура будет расти "неконтролируемо"(разве только заглушить двигатель) и смазка распредвала и коромысел может ухудшиться.
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (08 Березень 2010 11:52), всього редагувалося 1 раз
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
насос в любом случае будет качать масло на средних оборотах редукционный клапан все равно открывается, проверял на прогретом двигателе температура двига была 85* измеря давление масла по контрольному манометру, на 3,5 клапан сбрасывал давление. Можно сделать эту ситему и оставить родной радиатор
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 07:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут даже считать не надо и так понятно, что если часть масла ушла мимо системы, то упадёт давление, и ещё больше не будет хватать масла верхнему контуру.
Тогда лучше (если так сильно не хватает стандартного радиатора) ставить большой радиатор в место нашего и на входе в радиатор не ставить дросселирующую шайбу, а поставить на выходи с диаметром отверстия 2 мм или даже меньше тогда и давление в верхнем контуре может возрасти и охлаждение будет лучше.
Могу и ошибаться, всё-таки не просто так не делают подпор на выходе из радиатора, может это обусловлено ещё и тем что радиатор безнапорный или чтоб не мудрить с соединениями под высокое давление либо масло с более низким давлением охлаждается лучше.
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как вариант - можно повысить немного давление. Я подложил на своём шайбу под редукционыый клапан, и на головы пошло больше масла. Но на холодную давило до 5 очков.
на входе в радиатор не ставить дросселирующую шайбу, а поставить на выходе
Я так сделал - охлаждалось всё нормально. И подозреваю, что так сделано потому, что в стоке, при нормальном состоянии двига, охлаждение избыточно, потому и приняты меры против переохлаждения. Плюс у меня был в наличии бОльший радиатор, не знаю, откуда.
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Владимир! Исправь, пожалуйста, выделенное, смысл высказывания теряется. Тосол, вода не смазывают.
Сторінка 1 з 4
