		| Lucky
 Зареєстрований: 04.12.2009
 Повідомлення: 15
 Моє авто: ЗАЗ 968М,Газ 3110
				|  Додано: 28 Грудень 2009 00:35    Заголовок повідомлення: Проблемы с двигателем |     |
				| Машина ЗАЗ 968М мотор 40 л.с.,после притирки клапанов не могу настроить двигатель:отрегулировал клапана и зажигание,а двигатель плохо заводится, на малых оборотах стреляет из глушителя и глохнет,на макс. оборотах более менее устойчивая робота, с перебоем 1 цилиндра(прострел в глушитель,но не переодический).
 Я уже не знаю что делать клапана регулировал по 2 раза и столько же крутил карбюратор и т.д.,мужики помогите советом , а то без машинки не могу уж больно надо она сейчас(((
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 28 Грудень 2009 01:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| По какой причине притирал клапана, установка новых?
 Как притирал?
 После притирки клапанов, керосином проливал головы на плотность прилегания клапанов?
 Возможно недопритер.
 Прострел одного цилиндра - Это скорее всего назакрывающийся выпускной клапан, проверь пружины, штанги, коромысла.
		| Nikolab
 Зареєстрований: 30.11.2004
 Повідомлення: 1162
				|  Додано: 28 Грудень 2009 03:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| правильность подключения вв проводов, подсос во впускном....для начала так
		| Lucky
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 28 Грудень 2009 12:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Притирал по причине замены клапанов, притирал пастой для притирки, проверал керосином,насчет притирки клапанов я не сомниваюсь т.к. я всем у нас в гаражах клапана и карбюраторы делаю.
 Подсос воздуха вроде не наблюдается я вчера на всяк пожарный герметиком промазал в местах состыковки колектора.
 Может всетаки зажигание не правильно виставил???
		| Nikolab
 Повідомлення: 1162
				|  Додано: 28 Грудень 2009 13:56    Заголовок повідомлення: |     |
наверно. а клапана тут не причём, даже с плохо притёртыми заведётся. смотри зажигание. часом конденсатор на забыл при КСЗ?
	  | Lucky писав(ла): |
	  | Притирал по причине замены клапанов, притирал пастой для притирки, проверал керосином,насчет притирки клапанов я не сомниваюсь т.к. я всем у нас в гаражах клапана и карбюраторы делаю. Подсос воздуха вроде не наблюдается я вчера на всяк пожарный герметиком промазал в местах состыковки колектора.
		| Lucky
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 29 Грудень 2009 14:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| Скорее всего карбюратор, я у меньшил уровень топлива, и он более менее начал нормально работать на високих оборотах(2000-4000),только холостой не могу поставаить ниже чем 1500(гдето так на слух),скорее всего его просто заливает на малых оборотах, так как стреляет из глушителя не периодически и глохнет.
		| Nikolab
 Повідомлення: 1162
				|  Додано: 29 Грудень 2009 16:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| установить уровень согласно предписаниям.
  что ж вы нас мучали если книжные истины не выполняете?
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 29 Грудень 2009 22:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| С трамблером заодно ничего не делал?
 Не знаю, можно ли перепутать толкатели, коромысла?
 Т.е., надо бы с кривым стартером медленно проверить работу каждого клапана и моменты искрообразования. Не считаю себя профессором, но хочется помочь, и, мне кажется, не в карбюраторе дело. И еще, холод тоже не помощник при настройках - подогреть бы.
		| Lucky
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 30 Грудень 2009 13:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Стоп машина,насчет уровня топлива , я его уменьшил дл ятого что бы хотя бы на больших оборотах двиг. работал нормально,т.к. при норм. уровне топлива он отказывался даже заходится.
 Я вроде не менял местами толкатели, а разве они разные? И из-за ткаго может быть такая хрень?
		| Lucky
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 28 Лютий 2010 23:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| после нескольких ночей роботы и шаманства над движком
  ,я наконецто добился норм. роботы, оказывается вся канетель случилась из-за прорваной прокладки на впускном колекторе, которую я не заметил. Сейчас мучаюсь не могу виставить низкий ХХ, у меня сейчас где-то 2000 об./мин. холостой,если ставишь ниже то сразу глохнет, и бензина он хавает 1 литр на 5 км. ето очень много как по мне, плюс к етому всему пропадает тяга на 4 передаче. Я чесно говоря не знаю что уже делать,может у кого то есть какието мнения по етому поводу.
		| Lucky
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 02 Березень 2010 00:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| мужики, помогите советом, а то ездить не возможно все шарахаются когда стоиш на светлофоре, да и по карману бьет нехило, при таком расходе......а без машины как без рук
		| Lucky
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 02 Березень 2010 16:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Кстати вопрос по делу, у меня в карбюраторе( К 127) нету  емульсионной трубки, может она быть причиной етой катавасии, поскольку движок работает нормально только на высоких оборотах, на низких глохнет, может просто туда льется чистый бензин , а не емульсия как положено???
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 02 Березень 2010 17:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| шо тебе сказать...мучай дальше все системі. начиная от карба, свечей, зажигания, подсоса воздуха и т.д.
 тюнинг навсегда
		| Dmoto5
 Зареєстрований: 01.11.2006
 Повідомлення: 477
				|  Додано: 03 Березень 2010 16:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| я бы попробовал свечи поменять, и попробовать поставить карбюратор с заведомо рабочего ЗаЗа.
 Холостой ход на МеМЗе вообще можно настроить и 400 об/мин, и меньше, но это уже во вред двигателю.
 ЗаЗ 968А 1977 г.в.
 ...душевная машинка...
		| Lucky
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 03 Березень 2010 18:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Кстати забыл сказать что свечи поменял, и ВВ провода на новые....А при пробитом кондере может быть такая хрень???
		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 04 Березень 2010 21:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| может
