валдик968
Додано: 20 Лютий 2010 23:30 Заголовок повідомлення: Дополнительный масляный радиатор |
Может у когото есть какиенибуть мысли насчот установки дополнительного масляного радиатора?
Игорь
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2010 Повідомлення: 632 Звідки: г. Зугрэс, Донецкая обл. Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
Додано: 20 Лютий 2010 23:36 Заголовок повідомлення: |
Можно поинтересоваться для каких целей???
_________________ С ЗАЗом по жизни! |
валдик968
Додано: 20 Лютий 2010 23:40 Заголовок повідомлення: |
Для понежения температуры двигателя.
Собственно есле спокойно ездить то темпиратура двигателя устанавливаетца в рабочем диапозоне и выше не поднемаетца.
Но когда начинаеш "оджигать" то температура уверенно поднемаетца.
Игорь
Додано: 20 Лютий 2010 23:43 Заголовок повідомлення: |
Смотря что понимать под "отжигать". Если авто содержится с целью "отжигать" не вижу смысла оставлять в нём нефорсированный МеМЗ вообще.
валдик968
Додано: 20 Лютий 2010 23:51 Заголовок повідомлення: |
Игорь писав(ла): |
Смотря что понимать под "отжигать". Если авто содержится с целью "отжигать" не вижу смысла оставлять в нём нефорсированный МеМЗ вообще. |
Есть еще смысл поставить другой двиг, но Я ща с не о форсировке и не о замене двига а об устаноке радиатора.
Р.С что ты имееш ввиду под форсировкод МеМза (Расточка, увеличение степени зжатия и установка солекса)?
Игорь
Додано: 20 Лютий 2010 23:59 Заголовок повідомлення: |
И не только это! Почитай хотя-бы разную литературу по форсировке. Самое простое например выборки из конфы (к примеру посты Тимофея который для себя выделил 3 степени форсировки).
Раз нету средств на замену двига, который так тебе необходим, не "отжигай" и всё. Проблема решена!
валдик968
Додано: 21 Лютий 2010 00:11 Заголовок повідомлення: |
А ссылочку можно, есле вам трудностей ето недоставит
Игорь
Додано: 21 Лютий 2010 00:14 Заголовок повідомлення: |
Извини, но ща поискать не могу! Постараюсь завтра пораньше посмотреть. Как только так сразу маякну!
валдик968
Додано: 21 Лютий 2010 00:19 Заголовок повідомлення: |
Да мне какбы не к спеху, ну как только так спазу,
Спасибо
Дядька Камазовод
Додано: 21 Лютий 2010 00:56 Заголовок повідомлення: |
То Валдик. Могу поделиццо идеей по охлаждению.
Додано: 21 Лютий 2010 01:39 Заголовок повідомлення: |
валдик968 писав(ла): |
Но когда начинаеш "оджигать" то температура уверенно поднемаетца. |
А что в твоем понимании "отжигать"? И до какого значения поднимается температура? Может не в радиаторе дело...
Додано: 21 Лютий 2010 09:10 Заголовок повідомлення: |
Валдик, Макс таки порвал на 400 метрах?
Могу посоветовать найти радиатор от ГАЗ-52, масляный, зацепить его взамен штатного и повесить его в зоне обдува. Так уже делали. Говорят, помогает.
Игорь
Додано: 21 Лютий 2010 12:49 Заголовок повідомлення: |
Нашёл не всё, но то что нашёл вот:
http://upload.com.ua/get/901402818/
А вообще есть книги (к сожалению не помню авторов) по подготовке авто к соревнованиям.
Пользуйтесь на здоровье!
валдик968
Додано: 21 Лютий 2010 13:01 Заголовок повідомлення: |
Игорь писав(ла): |
"Первый шаг к победе"
bush
Додано: 21 Лютий 2010 13:06 Заголовок повідомлення: |
найти радиатор от ГАЗ-52 |
Пробовал эффект нулевой. Я себе на лето ставлю радиатор в разрыв магистрали (после масляного фильтра) медный теплообменник от газовой колонки ВПГ 18 - больше 90гр. при самой жаре не поднималось. (естественно необходим доп.обдув.)
Игорь
Додано: 21 Лютий 2010 13:09 Заголовок повідомлення: |
bush писав(ла): |
Пробовал эффект нулевой. Я себе на лето ставлю радиатор в разрыв магистрали (после масляного фильтра) медный теплообменник от газовой колонки ВПГ 18 - больше 90гр. при самой жаре не поднималось. (естественно необходим доп.обдув.) |
У меня в 35 градусную жару при переезде в 200 км двиг не нагревался больше 90. Из доработок охлаждения только шкив генератора от Таврии.
bush
Додано: 21 Лютий 2010 13:46 Заголовок повідомлення: |
Игорь писав(ла): |
Из доработок охлаждения только шкив генератора от Таврии. |
И вой в салоне, как при взлете самолета. + двигатель тупеет.
Как вариант можно змеевик в поддон, доп.помпу от газели и радиатор в перед. Я буду делать немного иначе - обтяну свой радиатор медью (вместо змеевика), а дальше по плану.
Игорь
Додано: 21 Лютий 2010 13:50 Заголовок повідомлення: |
bush писав(ла): |
И вой в салоне, как при взлете самолета. + двигатель тупеет. |
Насчёт двигатель тупеет ничего такого не замечал!
А лёгкий свист от вентилятора мне даже нравится, но это ИМХО, на вкус и цвет фломастеры оч. разные
bush
Додано: 21 Лютий 2010 14:26 Заголовок повідомлення: |
Игорь писав(ла): |
Насчёт двигатель тупеет ничего такого не замечал! |
Если ездишь сам, без пассажиров, то да, мощи двигателя хватает, но когда нагрузишь, то ощутимо. При желании можно даже посчитать на сколько больше отнимает мощи турбина с тавро шкивом. Заметь - когда разряжен аккома (гена постоянно в режиме зарядки) двигло не такое резвое а там всего то мах. 250Вт. (0,3 л.с.), это для 40л.с. должно быть пыль , но нет на практике все не так.
Додано: 21 Лютий 2010 14:48 Заголовок повідомлення: |
если есть уже установленный маслофильтр то можна замутить довольно интерестную схему.
к иномаркам (например VW) продается такая вещь как маслоохладитель, деталь №22.
он представляет из себя теплообменник. по одну сторону мембраны масло после насоса, по дргую вода из системы охлаждения.
ставится между кронштейном и маслофильтром как проставк, при помощи футорки длиннее чем стандартная.
к нему поставить газелевскую помпу, резиновые или металлопластиковые шланги, и плоский длинный радиатор под передний бампер (как на гоночных NSU) и гонять воду
туда же можна через тройной кран врезать водяную печку и греться зимой.
такая схема по сложности конечно не для школьников
- сложнее, но зато можна легко манипулировать, охлаждать масло или не охлаждать, всеголишь счелкнув тумблером.
- зимой не надо бояться что масло будет слижком густое пока мотор не прогреется.
- масла большее количество не понадобится.
- не страшно если чтото повредится, всеголишь вытечет вода из системы.
- не надо боятся что давлением масла чтото разорвет.
