Додано: 04 Січень 2010 12:10 Заголовок повідомлення: |
ОКОЛО 20 БАКСОВ, ЕСЛИ ФИРМЕННЫЕ
О.Хайям |
DEN-200
Статус: Offline Зареєстрований: 07.08.2008 Повідомлення: 120 Звідки: Краснотурьинск
Додано: 04 Січень 2010 17:33 Заголовок повідомлення: |
Большое спасибо макс
DEN-200
Додано: 07 Січень 2010 17:39 Заголовок повідомлення: |
Вейсик . А стабилизатор у себя не предусмотрен конструкцией новой подвески . Или я его там просто на фото не увидел?
Tuningist
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2009 Повідомлення: 226 Звідки: Львів Моє авто: 965
Додано: 12 Січень 2010 00:14 Заголовок повідомлення: |
нашо йому стаб на драг?
VesyK
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2005 Повідомлення: 330 Звідки: г.Таганрог
Додано: 21 Січень 2010 12:59 Заголовок повідомлення: |
Конструктивно стаб поставить очень легко и он не будет так как на родной подвеске самым низким местом! Просто у меня и так подвеска получилась жесткая, вот я его ставить и не стал! А ставиться обычный волговский и даже гнуть ниче не надо!
_________________ В тюнинге смысл, в гонках жизнь! |
DEN-200
Додано: 22 Січень 2010 06:27 Заголовок повідомлення: |
Ясно ясно Вейсик а ответь пожалуйста вот на такой вопрос как и из чего делал клейменои зажим ? Плиз
Додано: 23 Січень 2010 19:57 Заголовок повідомлення: |
DEN-200 писав(ла): |
Ясно ясно Вейсик а ответь пожалуйста вот на такой вопрос как и из чего делал клейменои зажим ? Плиз |
что за бред? зажим называется "клеммный"! от слова "клемма", типа как на АКБ
Додано: 24 Січень 2010 11:03 Заголовок повідомлення: |
А МОЖ ТАМ КЛЕЙМО СТОИТ
О.Хайям |
DEN-200
Додано: 24 Січень 2010 20:46 Заголовок повідомлення: |
Повторяю еще раз вопрос может я не ясно выразился как и из чего имено делаетясь этот зажим
VesyK
Додано: 26 Січень 2010 13:28 Заголовок повідомлення: |
Этот зажим делает токарь из стали 20!
DEN-200
Додано: 27 Січень 2010 21:12 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!
Turok
Додано: 06 Червень 2010 14:25 Заголовок повідомлення: |
VesyK ну как обкатал подвеску? есть какие то чертежы по неоходимим деталям?
Додано: 07 Червень 2010 22:35 Заголовок повідомлення: |
весик, интересно твое мнение - заменить самодельный нижний рычаг нижним рычагом от классики вместе с поперечиной, и к рычагу вместо шаровой прикрутить пластину с отверстием под палец шаровой 2108. и все это соединить со стойкой и кулаком от 2108 (2110, 1118 или приора)?
kastet780
Додано: 11 Червень 2010 05:53 Заголовок повідомлення: |
Если длинна рычага по кинематике проходит, то почему бы и нет ? Но наверно ВАЗо рычаг крортковат.
pashazaz
Додано: 11 Червень 2010 10:30 Заголовок повідомлення: |
Кинематику желательно просчитать. У Раймпеля подробно описывается. Сложного ничего нет, вопрос в доводке (подбор компонентов), а также в рулевом управлении, а точнее его согласованности с кинематикой подвески. В ветке про установку рейки Вейсик об этом говорил, и он прав. Без расчётов расчитывать на хорошую управляемость и устойчивость трудно. Не думаю, что Лексу нужно авто по принципу "абы ездило".
Додано: 11 Червень 2010 10:31 Заголовок повідомлення: |
kastet780 писав(ла): |
Если длинна рычага по кинематике проходит, то почему бы и нет ? Но наверно ВАЗо рычаг крортковат. |
на классике же стоит - и ничего. действительно, рычаг короче, чем 2108, но плюс пластина для шаровой опоры почти выравнивают длину. смотрел на нивовские рычаги, но верхний короткий, а нижний - уже длиннее. да и стоимость несравнимая
kastet780
Додано: 13 Червень 2010 08:12 Заголовок повідомлення: |
Относительно длинны рычага и ход подвески и углы наклона стоек выставляют. Есть книжка "Шасси автомобиля. Элементы подвески", там все подробно описано и еще куча формул с примерами имеется. Если задаться целью о расчете подвески, то возможно придется отказаться от ВАЗо рычага, тем более его характеристики нам не известны, а та куча сил что действует при разгоне, маневре и торможении может разрушить его. Или в оптимальные размеры не укладывается.
Останній раз редагувалося: kastet780 (13 Червень 2010 09:31), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 13 Червень 2010 08:39 Заголовок повідомлення: |
ценный совет! обязательно воспользуюсь!
pashazaz
Додано: 14 Червень 2010 23:10 Заголовок повідомлення: |
Жигулёвский рычаг довольно прочный. Если мало - его слабые места давно известны и в автоспорте найдено противоядие. Другое дело в том, что в Жигулях, как и в Зазе, при движении в повороте не хватает хода отбоя внутреннего переднего колеса, машина может и вовсе на 3-х колёсах ехать. Для обеспечения большого хода отбоя и хорошей кинематики подвески рычаг нужен длинный. Посмотрите, как в Жуках с подвеской МакФерсон сделано: рычаги прикреплены к кузову посередине, у самой продольной оси кузова (вот что значит отсутствие мотора спереди!). Не имею сведений о величине хода их подвески, но предполагаю, что немаленькая, и ограничена лишь размерами амортизатора (точнее, его длиной). Жаль, что в Зазе салон начинается перед передней осью (а в Жуке - за ней), и места для такого длинного рычага нет, без ущерба для дорожного просвета. ИМХО, тем, кто предолжит разумную переделку передней части пола в Зазе (под такую подвеску), можно будет как минимум бюст поставить (при жизни), а может и памятник (это, если не повезёт).
Додано: 14 Червень 2010 23:53 Заголовок повідомлення: |
более длиный рычаг не ход подвески добавляет, а уменьшает изменение развала колеса при работе подвески. на формулах нижние рычаги тоже практически по центру корпуса крепятся
