Лопнула шпилька
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 14:42    Заголовок повідомлення: Лопнула шпилька Відповісти з цитатою
Лопла одна шпилька крепящая колесо к тормозному барабану, можно ли её чем то заменить?
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я бы таврическую померял.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 14:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Остаток можно просто выбить или резать надо, вроде читал что резать.
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у ставриды выбиваются. зазовские не пробовал, но думаю что тоже
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 16:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
выбиваются...но надо одна хорошая мощная прямая пиздюля, тогда стронется...
Или можно срезать остатки вульфом заподлицо и нормальной выколоткой и обычным молотком её выбить...
Дело в том что она трохи расплескивается по мере работы
Yurii
Зареєстрований: 30.12.2008
Повідомлення: 237
Моє авто: ЗАЗ 965/1963 г.М-61,,Ирбит,, 1961г/в
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выбивается просто.С другого барабана тоже выбить, но аккуратно чтоб резьбу не споганить, и вставить вместо той что выбил.Затягивая колесо она станет на место.Но вообще-то там вроде как болт.
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 20:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Буду пробовать. Спасибо всем Smile
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
только выбивай не на машине, а на снятом барабане!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чтоб резьбу не повредить, на шпильку нужно накрутить 1 или несколько гаек впритык и бить уже по ним
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2010 20:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По хорошему новые шпильки или покупаются готовые или заказываются токарям. Морока с перепрессовкой старой шпильки себя не оправдывает.
Им можно показать вот это фото:
Тут мне попался пруток хорошего материала недостаточного для штата диаметра.
Сделал эксцентриковые. Полёт нормальный.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
почему же? неоднократно менял шпильки на барабанах. если новой не было, то выбивал с утильных барабанов.
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне хватало напильником прихватки спилить и эти болты сами вываливались от лёгкого удара рукояткой молотка.
автомобиль начала 86го
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, но тут перед выбиванием с утиля стоит взглянуть на степень износа резьбы. Лучший вариант - новьё. Поставил и забыл. По крайней мере об этой. На соседние лучше не глядеть.
Прихватки - уже "колхоз". В оригинале их нет.
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2010 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил новую, старую легче всего вытащить с нагретого барабана, а новую прессовать охлаждённой.
Alex
Зареєстрований: 23.04.2007
Повідомлення: 1496
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я брал сверло по металлу побольше и всё, что было выше плоскости барабана сосверливал, а потом остатки шпильки вылетели в два удара. У меня только так получилось выбить шпильку.
Можно конечно болгаркой срезать, но без барабана закреплённого как-то(в идеале в тисках) это сделать как по мне никак.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надо просто не бояться как следует ввалить кувалдой. обычно 1-2 ударов достаточно
Alex
Повідомлення: 1496
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2010 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно и кувалдой, но у меня её нету ))
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2010 15:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тады ХФЫЗИКУ вспомнить.
Энергия удара "эм вэ в квадрате и к сожалению, пополам".
"Эм" недостаточна. Значит "вэ" увеличивать...
Она же в квадрате.
Тока пальцы и руку не подставлять.
Там ежели всерьёз, очень важно направление удара.
Должно быть максимально совпадающим с осью шпильки.
Мне часто удавалось выбить на стоящем барабане из ямы.
С тыльной стороны барабана поддержка в виде массивного молотка очень желательна.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2010 16:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
барабан надо снимать, иначе весь удар пойдет на ролики в подшипнике
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2010 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в противоставление к ударным движениям есть менее импульсивные, это винтовые.
я когдато подшипники выбивал и забивал молотком, пока не попробовал сьемник или пресс Cool
там где приходится кувалдой лупить как попало да ещё и с риском все испортить, обычный винт с мелким шагом резьбы, делал все как по маслу, плавно и контролируемо.
короче сьемник сошки или подобный должен помочь.
надо только в пеньке насверлить лунку, чтоб болт не сползал с него.
ещё здорово в подобные ситуации помогает несколько капель WD40 или синтетического масла.
они цука в любые трещинки просачиваются. и потом двигается уже не ржавое по ржавому со стрипом, а намного легче.
но после капания нужно хоть сполчасика подождать, чтоб успело проникнуть, иначе бестоку.
Сторінка 1 з 3
