Dr.Code
Статус: Offline Зареєстрований: 24.04.2009 Повідомлення: 55 Звідки: Киев-Кременчуг Моє авто: ZAZ 911
Додано: 11 Січень 2010 17:36 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 968МБ `86 Dr.Code "Заз в люб. автоспорте" |
Жужик был куплен в начале лета 2009г. за 2400 грн у второго хозяина. Он ездил на нем немного, пару раз на дачу и в село к родственникам.
Первый хозяин - инвалид по слуху. Это и стало причиной смерти двигателя - "кулак дружбы". При нем его отремонтировали лишь бы как.
Таким он появился у нас.
Пока доехал несколько км по городу до гаража уровень масла вырос вдвое, была пробита мембрана в бензонасосе.
Автомобиль покупался с целью постройки для участия в любительском ралли: "Независимая серия" от ValerKATa, ETR в Днепре и т.д.
Полный альбом постройки можно посмотреть тут.
Если коротко, то...
Жужик был полностью разобран, удалена мастика с днища и в салоне. В последствии поверхности были вычищены от ржавчины, загрунтованы и покрашены. Мастики - ноль (из пожароопасных соображений).
Переварили пороги, вскрыли крылья и восстановили короб к которому крепятся петли дверей. На морде отрезан фартук и вместо него вварено плоское днище в багажнике.
Проварены все швы по кузову, усилены крепежи передней подвески. В салоне от передней до задней подвески вварены два усилителя.
Весь кузов завязан на каркас безопасности из квадратного профиля (на сертификацию автомобиль не претендует, да и безшовку по сносной цене найти не удалось). Проварено все толково, так что душа спокойна Теперь домкрат можно ставить хоть в центре днища.
Ходовая перебрана, состояние от предыдущего хозяина было плачевное, но не смертельное. Задние рычаги проварены. В планах назад стабилизатор от жигулятора. Ужесточены аммортизаторы (смесь других масел), в планах - аммортизаторы с компенсаторами.
Установлен блок педалей от жигулятора (тормоз и сцепление) вместе с вакуумом, тормозные трубки по салону.
Штатный бак уступил место маленькому от электростанции, литров на 15. Горловина выведена на водительский бок.
Аккумулятор перенесен в ноги штурману и закрыт в гермитичный ящик. Сиденья Recaro от Ford (Ford Sierra XR4x4 2.8i, жужик сейчас с ним делит гараж ) смещены на 15 см назад. На столько же перенесен рычаг КПП, в оставшееся отверстие смонтирован гидроручник на основе главного сцепления, скобы от старого педального узла и ручки от обычного ручника.
Обычный ручник с укороченной ручкой оставлен в качестве аварийного.
Ремешки 4х-точечные, самодельные, из 2 комплектов стандартных ремней.
Моторчик собран подготовленным к капремонту Поршневая - "сборная советского союза", коленвал - новый. Так что, в будущем ждет 1.3 и увеличение степени сжатия.
В головах доработаны каналы, впускной коллектор "50тка", тоже доработан. В него врезан штуцер на вакуум.
Карбюратор - сборная советского союза, в итоге получилось что-то вроде ДААЗ 2103.
Кузов после косметического ремонта покрашен в тех.паспортовский "жовтий". Диски в цвет кузова (центральная часть черная).
09.01 был первый тестовый выезд на командную тренировку, вроде все работает. Колодки притираются. Макс. обороты двигателя до 6500.
Полет нормальный
Вроде все.
Вот что получилось после 6 месяцев кропотливой работы
PS: Делалось все своими руками, дофига сделано с нуля. По деньгам - около 5000-6000 грн, это при том, что в подвале гаража был еще один разобранный мотор и ходовая.
Останній раз редагувалося: Dr.Code (04 Липень 2010 00:28), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Николка Гість
Додано: 11 Січень 2010 17:45 Заголовок повідомлення: |
Первый
С почином! Масса работы проделанной!
Olexandr'95
Додано: 11 Січень 2010 18:26 Заголовок повідомлення: |
Второй
Поздравляю, машинка вроде неплохая. Желаю удачи с ней!
Tuningist
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2009 Повідомлення: 226 Звідки: Львів Моє авто: 965
Додано: 12 Січень 2010 00:10 Заголовок повідомлення: |
Роботи зроблено багато,але передня юбка.каркас.а ж страшно особливо за каркас
king2008
Статус: Offline Зареєстрований: 10.11.2009 Повідомлення: 104 Звідки: Севастополь-Судак Моє авто: 968м голубой зверек)
Додано: 12 Січень 2010 14:35 Заголовок повідомлення: |
а такой вопрос какой материал юбки передней?
Dr.Code
Додано: 12 Січень 2010 16:03 Заголовок повідомлення: |
king2008 писав(ла): |
а такой вопрос какой материал юбки передней? |
Юбка прикрывает рулевое управление и переднюю подвеску, потому как передний металлический фартук был вырезан.
Материал - крашеный линолиум. Для хорошей адгезии прошелся сразу наждачкой, потом грунтом для пластика из балончика и обычная алкидная эмаль. Пока не трескается и не обсыпается. Да и все равно, сделано не на всегда В пылу борьбы будет облетать об бруствера или кусты
По теплу оставшиеся складки разровняются.
king2008
Додано: 12 Січень 2010 19:54 Заголовок повідомлення: |
Dr.Code писав(ла): |
По теплу оставшиеся складки разровняются. |
спасибо
Додано: 12 Січень 2010 20:28 Заголовок повідомлення: |
А Я ПОДУМАЛ, ЧТО ЭТО ВВАРЕН КУСОК ЖЕЛЕЗНОГО ГАРАЖА, ТОТ ЧТО ИЗ ВОЛНИСТОГО ПРОФИЛЯ
О.Хайям |
-==Илья==-
Статус: Offline Зареєстрований: 07.11.2009 Повідомлення: 150 Звідки: Киев, Соломенский р-н Моє авто: ЗАЗ-965а 1969 г.в
Додано: 13 Січень 2010 03:13 Заголовок повідомлення: |
Мололодчина, довёл дело до ума))) Поздравляю)))))
_________________ 063-419-11-86 |
Додано: 13 Січень 2010 03:44 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 968МБ `86 Khabun Garage |
Макс. обороты двигателя до 6500. |
Если это не на холостых или 1-2 передаче, то какими путями достигнуто?
Voldemort
Додано: 13 Січень 2010 04:30 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего - заменой поршневой группы.
polus
Додано: 13 Січень 2010 11:39 Заголовок повідомлення: |
а это что за девайс с болтами?
nylon Кот Леопольд
Додано: 13 Січень 2010 11:57 Заголовок повідомлення: |
наверно такое было
Dr.Code
Додано: 13 Січень 2010 15:57 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 968МБ `86 Khabun Garage |
el_fuego писав(ла): |
Если это не на холостых или 1-2 передаче, то какими путями достигнуто? |
Все верно, на 1 и 2. На 3ей больше 5.0-5.5 не крутил, негде пока, будет на сухом и чистом покрытии попробую и отпишусь.
polus, за пластиной, закрепленной болтами именно то, что у nylon на фото
Это старый блок, шатун оборвало еще у первого хозяина, он глухой, потому и не услышал приближающегося подарка.
Pistolet
Додано: 13 Січень 2010 21:57 Заголовок повідомлення: |
Дырка залатаная заплаткой с болтиками это классика. Я такое проходил на 966м.
Машинка респектная, молодец! Каркас впечатлил. Сурьезно.
Особенно цвет порадовал. У Антонио Цыпа такого же
Rock'n'rolla
Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2009 Повідомлення: 11 Звідки: Брянск Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 14 Січень 2010 23:09 Заголовок повідомлення: |
Классно сделал! Молодец!!! Удачи в гонках!
Только по видео видно, что тяжеловато участвовать в заездах?
Tuningist
Додано: 14 Січень 2010 23:25 Заголовок повідомлення: |
Лінолеум універсальний.і дирку в блоці залатає,і юбку можна замутити))
Dr.Code
Додано: 15 Січень 2010 00:49 Заголовок повідомлення: |
Rock'n'rolla писав(ла): |
Только по видео видно, что тяжеловато участвовать в заездах? |
Спасибо
Пока прикатываюсь. Непонятно пока по жесткости по осям, спереди и сцепление есть вроде (попадал везде где остальные сползали), но вот отсутствие реактивных реакций на руле (легкий руль) приводит к избыточному рулению и потом, следовательно, к контр-рулению - а это потеря времени
В принципе, в парных заездах я навез Космичу 41ому и Дачии.
Но ниче, "молоток запущеный задом на перед" (это о компоновке заза) еще покажет на что способен
Tuningist, дааа... линолеум - сила
Николка Гість
Додано: 15 Січень 2010 00:52 Заголовок повідомлення: |
О стабе не задумывались?
Dr.Code
Додано: 15 Січень 2010 18:13 Заголовок повідомлення: |
Николай писав(ла): |
О стабе не задумывались?  |
Я же писал в первом сообщении :
...В планах назад стабилизатор от жигулятора.... |
Уже лежит в гараже стаб и комплект новых родных сайлентблоков.
Осталось погнуть крепежи и закрепить.
