а можно ли увелиить обороты хотябы до 6Х1000
}I{elt bl i
Зареєстрований: 07.01.2010
Повідомлення: 21
Моє авто: тойота спринтер
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 04:02    Заголовок повідомлення: а можно ли увелиить обороты хотябы до 6Х1000 Відповісти з цитатою
очень хоется оборотистый заз! Very Happy
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это тебе нужно для того, чтобы шкалу делений на шестерочном тахометре не перерисовывать? Laughing
Миру мир!
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 11:24    Заголовок повідомлення: Re: а можно ли увелиить обороты хотябы до 6Х1000 Відповісти з цитатою
}I{elt bl i писав(ла):
очень хоется оборотистый ЗАЗ! Very Happy
Хочиш оборотистый Заз Поставь мотор с Японопомойки и будет тебе оборотистый заз, Родной мотор создан не для оборотов высоких а для спокойной езды со скоростью 70-80 км\ч и не более.
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проблема мемза в низкооборотости изза его нижневальности, и как следствие больших масс в ГРМ.
проще говоря, у него тяжелые толкатель+штанга+коромысло+клапан+тарелка и слабая клапанная пружина чтоб всю эту компашку каждый раз быстро обратно толкать для того чтоб закрыть клапан.
у мемза на больших для него оборотах попросту не успевают закрываться клапана.
решение проблемы уменьшать вес частей ГРМ, и увеличивать силу клапанной пружины.
уменьшать вес изготовлением толкатель+штанга+коромысло+клапан+тарелка на заказ из титана.
увеличивать силу пружины или заменой её на более жесткую, или хотябы подкладыванием шайб под родные.
при увеличении силы пружины нужно обязательно завтуливать в картере бронзой под распредвал. иначе им быстро протрет его стоковые ложа.
после модернизаций ГРМ можна будет ещё и выхлоп с впуском окультурить.
но первым делом это незакрывающиеся клапана.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 16:34    Заголовок повідомлення: Re: а можно ли увелиить обороты хотябы до 6Х1000 Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
Хочиш оборотистый ЗАЗ Поставь мотор с Японопомойки и будет тебе оборотистый ЗАЗ, Родной мотор создан не для оборотов высоких а для спокойной езды со скоростью 70-80 км\ч и не более.
Макс,опять... Родной мотор живет при оборотах 4000. При необходимости (интенсивный разгон, в частности, со мной решил погоняться Опель Кадет - его запас мощности почему то закончился раньше)его можно крутнуть до 5500 (кратковременно и без последствий). По поводу езды со скоростью 70-80 км\ч и не более категорически не согласен, при качественном масле и бензине мотор прекрасно себя чувствует и при 120 км\ч на трассе.
Что касается подъема оборотов, то теоретически это сделать можно, но стоит ли. Это достаточно дорого (придется приобрести и изготовить ряд деталей и оплатить работу толкового моториста (которого еще надо найти). К тому же наверняка пропадет тяга на низах и холостые будут около 2000об/мин.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 20:53    Заголовок повідомлення: Re: а можно ли увелиить обороты хотябы до 6Х1000 Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Ему нужно чтобы заз бегал больше 135, ему это мало. яж ему и говорю что с иномарки ставь двиг если родного мало
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сорри за оф, но читаю :
"придется приобрести и изготовить ряд деталей и оплатить работу толкового мотоЮриста " Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 00:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Правильно прочитал. Пользователь с ником из набора символов и есть его очередная реинкарнация.
to @#&*FBQ@()CN, или как тебя, зачем так гнать машину. Я вот лично разгонял своего жужика до 135, но это было под горку и даже с очень хорошей рулевой и подвеской мои стоковые сидушки рисковали быть испачканы чем-то дурно пахнущим.
Во имя МеМЗа конечно же!
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
format писав(ла):
Да Жёлтый он. Laughing
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент писав(ла):
Китайса
SHENOK
Зареєстрований: 31.05.2006
Повідомлення: 130
Моє авто: ЗАЗ 968 1976г.
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войтик как всегда рулит. Уважуха. Войт, када бум электромоторчик ставить в ЗАЗики? Скоро могут как в руссии краник на старые "движки" прикрутить. Нам либо статус "НАЦIОНАЛЬНА ГОРДIСТЬ УКРАВТОПРОМа" получать и третим талоном на лобовуху клеить, либо шота нада думать Laughing
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что за крантик такой в россии? я не заметил.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 14:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это он похоже про тот шум касательно изымания старых авто.
так вот насколько я разобрался это всё касаемо только автомобилей с юридическим хозяином. типа добровольно-принудительно обновляют весь государственный автопарк.
у частников никто их старые машины отбирать не собирается.
а электро конечно тоже интерестная тема, только вот покачто либо очень дорогая, либо нерентабельная.
как минимум изза источников тока.
вот через десяток лет может появится в продаже за разумные деньги какой небольшой и емкий акумулятор, или чтото подобное, вот тогда можна будет о чемто реально замыслиться.
а пока собирать деньги или на Теслу или на Приус Smile
SHENOK
Повідомлення: 130
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 14:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Приблизительно вот это https://auto.utro.ru/news/2009/12/15/213303.shtml
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фигня это. Ничем закончится.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 14:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1. бред чистой воды.
это ж никто не принимал. а на рассмотрение депутаты всегда выдвигают много бреда.
либо чисто тот кто вот это, на той страничке, писал, не понял или умышленно не дописал всего. типа "сенсация", "ужас", "шок", как ещё принято помечать такие новости.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как сказать, бреда выдвигают много но именно этот может пройти, сейчас у нас активно лоббируются проекты с отечественным (ну и сборка иномарок) автопромом, темболее кризис отрасль в убытках
для стимуляции попательского спроса могут и принять
я сам на нервах, валидол поглащаю, жду развязки,
столько труда вложить чтоб на металолом отправить...мать перемать... Confused
_____________________
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
этот мудаческий проект противоречит конституционному праву граждан пользоваться имуществом. Поэтому не изменив конституции нельзя принять такой закон.
Например, никто даже не пытается запретить использование законно ввезенных праворулек например. Только ввозить пытаются запретить.
Точно так же не пытаются заставить древние жигули выполнять нормы евро2.
Даже если такую хрень примут, ее конституционный суд отменит.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 11:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надеюсь шо так и будет,
боюсь как бы новый техрегламент не издали, а то талон техосмотра не дадут, и конституционное право получится на месте, машину-то не отбирают
хз кароч, ждем апофеоза...
SHENOK
Повідомлення: 130
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята, не парьтесь, они тупо налогами задушат. Хочешь ездить на машине которая не соответствует евро - на здоровье, только плати налог какой нить экологический, да такой что уши завернутся
