Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 27 Грудень 2009 20:54 Заголовок повідомлення: |
У меня бак есть на мыло нужен? Правда он в Харькове находиться.
Дядька Камазовод
Додано: 27 Грудень 2009 21:03 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
| из бутылки быстро выветрится |
не выветрится. 3й год юзаю. Летом выкидую.
nylon Кот Леопольд
Додано: 27 Грудень 2009 22:07 Заголовок повідомлення: |
Андрей,ты позырь бак плз.(он хоть не там где жуж твой?)
заберу,это если не выйдет там где договорился уже.
а насчет бутылки - бутылку закрывать надо
но вот только я пока без рабочей печки всеравно,и скорей всего когда буду менять бак - сделаю забор бензина с бака
или есть у меня 5ти литровая канистра алюминевая,туда в крышку переходник,и два патрубка,один к насосу,другой внуть канистры,или даже распотрошить бак этот дырявый и с него впаять трубку щзабора бензина,сразу с сеточкой.
Додано: 27 Грудень 2009 22:57 Заголовок повідомлення: |
у меня всё в одном месте
nylon Кот Леопольд
Додано: 27 Грудень 2009 23:15 Заголовок повідомлення: |
т.е. просить тебя привезти бак в киев...(конечно при условии его наличия)
есть смысл?
Веталь
Додано: 27 Грудень 2009 23:27 Заголовок повідомлення: |
[quotе] сделать отдельную емкость с бензом для печки - тогда решается вопрос с магистралью - но нет емкости [/quote]
чтоб не портить канистру, лучше поставить бак с мопеда на 5 литров. (фото у меня в галерее.) бак становится как влитой и к тому же нет проблем с заправкой на АЗС, а в пластик могут и нах послать.
Юзаю сей девайс второй года, а летом служит как "НЗ"
nylon Кот Леопольд
Додано: 28 Грудень 2009 00:37 Заголовок повідомлення: |
маленькая справка
мопеды есть разные,типо карпаты,китайчики,япончики...
например даже в японцах в ямахе и хонде бак мож и пять литров - но разный.в ямахе бак вверху,почти под жопой водилы,а в хонде в ногах водилы - внизу.и баки разные.один плоский второй нет.
дома щас стоит мопед без дела,подумаю об этом варианте.
кста,фото в твоей галерее не нашел(
Додано: 28 Грудень 2009 12:55 Заголовок повідомлення: |
Мне тоже надо к санитару на дачу, давай бенз налапопам и поехали
Веталь
Додано: 28 Грудень 2009 21:04 Заголовок повідомлення: |
| nylon писав(ла): |
маленькая справка
кста,фото в твоей галерее не нашел( |
Мопед Рига 22, фотка где то затерялась (завтра выложу)
Веталь
Додано: 30 Грудень 2009 00:55 Заголовок повідомлення: |
Вот собственно и бак
Только не с Рига 22, а с Рига 16!
Который свинчен с такого попеда только другого цвета (мопед не мой ( на фото))
Плюсы бака:- простота заправки на АЗС и топливный краник, статику и всякую хрень не щитаем.
Додано: 30 Грудень 2009 01:08 Заголовок повідомлення: |
Класс! Надо и себе так повторить, а то канистра из трубы диаметром 100 не эстетично смотрится
Веталь
Додано: 30 Грудень 2009 01:24 Заголовок повідомлення: |
Единственно до чего руки не дошли так это обратка, она у меня как и положено сливается на улицу
nylon Кот Леопольд
Додано: 30 Грудень 2009 19:47 Заголовок повідомлення: |
обнаружил чего бенз у меня "испаряется" и эти "ароматы" в машине появляются
в баке дырочка,около 3мм диамметром образовалась...эту сцуку холодная сварка/эпоксидка возьмет?
бо дед категорично закричал шо варить сваркой ненадо,есть риск сделать "бабах"
бак уже вроди опустошил как мог...но шото ссыкатно как-то
пердак пердит,и даже дракончики пускает
зы.бак очень легко снимается вдвоем,и все остаются с зубами,и невредимыми ваапше.
зы.зы.написал,бо кто-то писал такое,шо получил баком,при попытке снять его...
shtorm
Статус: Offline Зареєстрований: 27.10.2008 Повідомлення: 63 Звідки: Сумы Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 30 Грудень 2009 21:07 Заголовок повідомлення: |
Вообще бак перед сваркой выпаривать надо, иначе может хорошо сделать "бабах". Пары бензина очень взрывоопасны.
bodia еретик-отступник
Додано: 30 Грудень 2009 21:57 Заголовок повідомлення: |
| shtorm писав(ла): |
| Вообще бак перед сваркой выпаривать надо, иначе может хорошо сделать "бабах". Пары бензина очень взрывоопасны. |
+1
1.промыть бак горячей водой +(или) заполнить полностью водой и варить
2.в бак шланг с глушака и надувать его выхлопными газами.
главное чтобы не было паров бенза
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 30 Грудень 2009 22:16 Заголовок повідомлення: |
| shtorm писав(ла): |
Вобшето бак не варят а паяют))
Додано: 30 Грудень 2009 22:25 Заголовок повідомлення: |
| Ramzes писав(ла): |
| shtorm писав(ла): |
Вобшето бак не варят а паяют)) |
И варят тоже. если дырочка маленькая тогда паяют, а если пол бака сгнило тогда варят
Додано: 30 Грудень 2009 22:26 Заголовок повідомлення: |
А бак тебе не нужен случайно могу попробовать в Киев отправить вместе с насосом
Додано: 30 Грудень 2009 22:41 Заголовок повідомлення: |
Я сам сколько раз снимал и ставил. по зубам ни разу не получил. Получал по зубам когда баранку сбивал, гайку забыл наживить.
Веталь
Додано: 30 Грудень 2009 23:43 Заголовок повідомлення: |
Наверное нет такого Зазовода кто не получал своей баранкой по зубам
