Додано: 20 Грудень 2009 19:03 Заголовок повідомлення: |
Sfairat писав(ла): |
Ну вобшем я как то не догоняю, заменив поршневую ее вес изменится? или он не так сильно изменится чтобы проводить балансировку? |
Не думаю, что у тебя получится больший дисбаланс, чем был ранее. Однако, если хочешь больших оборотов и долгой службы, лучше развесить и отбалансировать коленвал. Кстати, если не ошибаюсь, у нас (Днепр) делают именно динамическую балансировку (грузики и т.д.) гривен за 400
Sfairat
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2007 Повідомлення: 9
Додано: 20 Грудень 2009 19:23 Заголовок повідомлення: |
Хм, тогда еше очень спорный вопрос, облегчать маховик?
ибо:
1) Вес багги 500кг
2) Холостые адин фиг большие ставлю ибо удобно (расход ваше побоку)
ЗЫ балансировать: Вал с поршневой отдельно, маховик с корзиной отдельно, потом собрать и еше раз проверить, правильно?
Додано: 20 Грудень 2009 19:33 Заголовок повідомлення: |
балансується махових з центрифугою, з маховиком і з корзиною в купі, на рахунок балансування противаг колінвала до ваги поршнів..хз хер ви то відбалансуєте, тому що треба перераховувати всі розрахунки по колінвалу і поршневій..кажу, що просто легше підігнати Ваз поршня до ваги поршнів ЗАЗ, а я вже писав, що зара в продажі є 79 поршнія по вазі наших...
Sfairat
Додано: 20 Грудень 2009 19:41 Заголовок повідомлення: |
Эмм... не подскажите электронного переводчика на русский, половину не смог понять )
Ницик Неисправимый оптимист
Додано: 20 Грудень 2009 19:48 Заголовок повідомлення: |
Эмм... не подскажите электронного переводчика на русский, половину не смог понять )  |
http://translate.google.ru/
Додано: 20 Грудень 2009 20:51 Заголовок повідомлення: |
Vadim_K писав(ла): |
от тепер поясніть мені....я що б/у поршня зі старих моторів ставлю? де ви ті старі поршня зара найдете? якщо на полицях продажу зара є тіки під стопорні кільця, ну може десь в когось в загашніку і є ті старі...але мова не про те, а про то, що Андрей-Томск сказав що нема таких а я йому реально назвав де є...то по перше...а по друге щось не зовсім зрозумів про який геморой при установці говориться  |
в поршнях 2108 на 76 нет проточки под стопорные кольца. в поршнях 21083 (82мм) тоже нет. проточки есть в поршнях 2110, 2112, 21124, 21213 (все на 82)
Додано: 20 Грудень 2009 20:53 Заголовок повідомлення: |
Spyker писав(ла): |
http://translate.google.ru/ |
сомневаюсь, что электронный переводчик осилит галицко-суррогатный диалект!
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 20 Грудень 2009 21:36 Заголовок повідомлення: |
...що зара в продажі є 79 поршнія по вазі наших... |
... наприклад?!
Додано: 20 Грудень 2009 23:22 Заголовок повідомлення: |
ибо: |
Да, вопрос, действительно спорный. Если облегчишь поршня и шатуны, то можно.. Иначе - смысла 0.
2) Холостые адин фиг большие ставлю ибо удобно (расход ваше побоку) |
так не только в расходе-ведь дело.. если двигатель не держит низкие холостые, значит на долгую службу расчитывать не стоит.
ЗЫ балансировать: Вал с поршневой отдельно, маховик с корзиной отдельно, потом собрать и еше раз проверить, правильно? |
Хорошая динамическая балансировка: отдаешь на замер поршня с шатунами в сборе. Их взвешивают в нескольких точках. На коленвал вешаются соответствующие грузики и все в сборе (коленвал, маховик, центрифуга) балансируется статически (грубо говоря, высверливаются отверстия, чтоб когда крутнешь коленвал (в сборе), тот в любом положении мог остановиться) и динамически (выбирается положение этих отверстий относительно оси вращения)
Додано: 20 Грудень 2009 23:59 Заголовок повідомлення: |
Доцент читай що я раніше писав, там дано посилання на афіційний сайт
Додано: 21 Грудень 2009 17:48 Заголовок повідомлення: |
LEKS дійсно , ти правий, у поршнях 2108 немає канавок під стопорні кільця, але чомусь був впевнений що є...може з якимись іншими сплутав..
Sfairat
Додано: 26 Грудень 2009 10:35 Заголовок повідомлення: |
Еще вопросец, разобрал двиг, на родных поршнях таки и не нашел стрелки на ваз атм вроди вообше подругому:
Как ориентировать поршень? Например смотрим на двиг со стороны маховика \/ и ставим с левой стороны смешением к центру, а справа наоборот от центра?!
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 26 Грудень 2009 16:48 Заголовок повідомлення: |
На ваз поршне на смещении пальца есть буковка П. обозначающая перед. буква п должна смотреть на вентилятор
валдик968
Додано: 28 Грудень 2009 01:04 Заголовок повідомлення: |
Я верю в родной двиг)))
Есть человек на 2Драйв.ру, так у него по движку зделано следующее
"Двигатель был полностью модернизирован.
Поршневая на 82 мм, облегченные шатуны, поршни кольбеншмидт, клапана с бмв переточенные, распредвал с багги горбатый. Распиленные каналы в головах и коллекторе, 2х камерный карбюратор солекс также в усмерть упиленный, улучшенный вентилятор охлаждения.
Масло синтетика мотюль мотоциклетная.
Выхлоп 4-2-1 и все такое. "
И он говорит что
" Мотор крутился до 7000 в место 4200 стоковых.
По прямой машина разгонялась до 150 км в ч
скоросто 130-140 была вполне крейсерской (мы ездили на соревнования в крым и почти 400 км проехали несбавляя 120-140) при этом температура масла неподнималась выше 100 градусов. "
Зачем Я ето написал?... Мля мысль потерял((
Додано: 28 Грудень 2009 01:25 Заголовок повідомлення: |
ссылку на его страницу в студию, а его самого к нам на форум!
ПС если все это на родном движке ЗАЗ-968*
ППС: его уже нашел. Просматриваю
валдик968
Додано: 28 Грудень 2009 12:13 Заголовок повідомлення: |
Знаком ли с ним кто-то из форумчан? Действительно ли сумел разогнать до 7000 родной двигатель?
Додано: 28 Грудень 2009 23:16 Заголовок повідомлення: |
80 лошадей пздц
Додано: 29 Грудень 2009 11:21 Заголовок повідомлення: |
валдик968 писав(ла): |
И он говорит что
Зачем Я ето написал?... Мля мысль потерял(( |
Вова на заборе ХУЙ написоно девки ж неведуться. ты сам подумай родной двиг крутился 7000. это нереально. максимум что я поверю это 6000 и то с большим трудом вериться. коленвал таких нагрузок просто невыдержит 80 лошадей на заз.ру это уже обсуждали такой мотор будет жить не больше 5000 тыс. максиму чт о может зазовский коленвал выдержать так это 60 л.с.
Додано: 29 Грудень 2009 11:36 Заголовок повідомлення: |
Знания о коленвале чем-то, кроме слов, подтверждены?
