Расточка под ВАЗовские поршня
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 49, 50, 51  Наст.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 19:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sfairat писав(ла):
Ну вобшем я как то не догоняю, заменив поршневую ее вес изменится? или он не так сильно изменится чтобы проводить балансировку?
Не думаю, что у тебя получится больший дисбаланс, чем был ранее. Однако, если хочешь больших оборотов и долгой службы, лучше развесить и отбалансировать коленвал. Кстати, если не ошибаюсь, у нас (Днепр) делают именно динамическую балансировку (грузики и т.д.) гривен за 400
Sfairat
Зареєстрований: 02.03.2007
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хм, тогда еше очень спорный вопрос, облегчать маховик?
ибо:
1) Вес багги 500кг
2) Холостые адин фиг большие ставлю ибо удобно (расход ваше побоку)
ЗЫ балансировать: Вал с поршневой отдельно, маховик с корзиной отдельно, потом собрать и еше раз проверить, правильно?
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 19:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
балансується махових з центрифугою, з маховиком і з корзиною в купі, на рахунок балансування противаг колінвала до ваги поршнів..хз хер ви то відбалансуєте, тому що треба перераховувати всі розрахунки по колінвалу і поршневій..кажу, що просто легше підігнати Ваз поршня до ваги поршнів ЗАЗ, а я вже писав, що зара в продажі є 79 поршнія по вазі наших...
Sfairat
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эмм... не подскажите электронного переводчика на русский, половину не смог понять ) Embarassed
Ницик
Неисправимый оптимист
Зареєстрований: 24.11.2008
Повідомлення: 1619
Моє авто: ЗАЗ 968М,ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sfairat писав(ла):
https://translate.google.ru/
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
от тепер поясніть мені....я що б/у поршня зі старих моторів ставлю? де ви ті старі поршня зара найдете? якщо на полицях продажу зара є тіки під стопорні кільця, ну може десь в когось в загашніку і є ті старі...але мова не про те, а про то, що Андрей-Томск сказав що нема таких а я йому реально назвав де є...то по перше...а по друге щось не зовсім зрозумів про який геморой при установці говориться Rolling Eyes
в поршнях 2108 на 76 нет проточки под стопорные кольца. в поршнях 21083 (82мм) тоже нет. проточки есть в поршнях 2110, 2112, 21124, 21213 (все на 82)
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Spyker писав(ла):
Sfairat писав(ла):
сомневаюсь, что электронный переводчик осилит галицко-суррогатный диалект!
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing
Vadim_K писав(ла):
...що зара в продажі є 79 поршнія по вазі наших...
... наприклад?!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sfairat писав(ла):
ибо:
Да, вопрос, действительно спорный. Если облегчишь поршня и шатуны, то можно.. Иначе - смысла 0.
так не только в расходе-ведь дело.. если двигатель не держит низкие холостые, значит на долгую службу расчитывать не стоит.
Хорошая динамическая балансировка: отдаешь на замер поршня с шатунами в сборе. Их взвешивают в нескольких точках. На коленвал вешаются соответствующие грузики и все в сборе (коленвал, маховик, центрифуга) балансируется статически (грубо говоря, высверливаются отверстия, чтоб когда крутнешь коленвал (в сборе), тот в любом положении мог остановиться) и динамически (выбирается положение этих отверстий относительно оси вращения)
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент читай що я раніше писав, там дано посилання на афіційний сайт
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2009 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS дійсно , ти правий, у поршнях 2108 немає канавок під стопорні кільця, але чомусь був впевнений що є...може з якимись іншими сплутав.. Rolling Eyes
Sfairat
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2009 10:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще вопросец, разобрал двиг, на родных поршнях таки и не нашел стрелки Laughing на ваз атм вроди вообше подругому:
Как ориентировать поршень? Например смотрим на двиг со стороны маховика \/ и ставим с левой стороны смешением к центру, а справа наоборот от центра?!
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2009 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На ваз поршне на смещении пальца есть буковка П. обозначающая перед. буква п должна смотреть на вентилятор
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я верю в родной двиг)))
Есть человек на 2Драйв.ру, так у него по движку зделано следующее
"Двигатель был полностью модернизирован.
Поршневая на 82 мм, облегченные шатуны, поршни кольбеншмидт, клапана с бмв переточенные, распредвал с багги горбатый. Распиленные каналы в головах и коллекторе, 2х камерный карбюратор солекс также в усмерть упиленный, улучшенный вентилятор охлаждения.
Масло синтетика мотюль мотоциклетная.
Выхлоп 4-2-1 и все такое. "
И он говорит что
" Мотор крутился до 7000 в место 4200 стоковых.
По прямой машина разгонялась до 150 км в ч
скоросто 130-140 была вполне крейсерской (мы ездили на соревнования в крым и почти 400 км проехали несбавляя 120-140) при этом температура масла неподнималась выше 100 градусов. "
Зачем Я ето написал?... Мля мысль потерял((
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 01:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ссылку на его страницу в студию, а его самого к нам на форум! Very Happy
ПС если все это на родном движке ЗАЗ-968* Twisted Evil
ППС: его уже нашел. Просматриваю
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 10:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для ленивых и ненашедших сцылка
https://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/power968/
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Знаком ли с ним кто-то из форумчан? Действительно ли сумел разогнать до 7000 родной двигатель?
Ницик
Повідомлення: 1619
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
валдик968 писав(ла):
80 лошадей Shocked пздц
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И он говорит что
Вова на заборе ХУЙ написоно девки ж неведуться. ты сам подумай родной двиг крутился 7000. это нереально. максимум что я поверю это 6000 и то с большим трудом вериться. коленвал таких нагрузок просто невыдержит 80 лошадей на заз.ру это уже обсуждали такой мотор будет жить не больше 5000 тыс. максиму чт о может зазовский коленвал выдержать так это 60 л.с.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 11:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Знания о коленвале чем-то, кроме слов, подтверждены?
Сторінка 28 з 51
