alextoot
Статус: Offline Зареєстрований: 29.09.2009 Повідомлення: 2
Моє авто: ЖУЖик 968М
Додано: 15 Грудень 2009 19:50 Заголовок повідомлення: 3 поршневых кольца - кто ставил??? |
всем доброго времени суток!!
ктонить точил родную поршню под третье кольцо, если да то какие результаты
OgeN13 лентяй
Додано: 15 Грудень 2009 20:01 Заголовок повідомлення: |
где то были темы на форуме, если кратко - повышенный износ и перегрев
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 15 Грудень 2009 21:51 Заголовок повідомлення: |
А зачем 3 комприссионное кольцо?
Додано: 15 Грудень 2009 22:16 Заголовок повідомлення: |
Zaz 968 1975 тиж у нас вумний...і незнаєш...аааа я забув, а нах воно дійсно, на тавро моторі і з двума 3.14здато...
OgeN13 і alextoot я ставив, на рахунок ізносу так то дійсно так, трохи підвищений, якщо на рахунок перегріву , то хз, температура масла навпаи падає, тяга виростах, голови нагріаються правда дуже швидко, тяга на низах дуже виростає, звук доречі тоже як у тракторного дизеля))), по набору оборотів під нагрузкою, так відчувається швидший підйом до 2000 десь з 2000 до 4000 трошки тугіший мотор, але після 4000 до 5500 набагато динамічніший, немає того затухання, що при стоці....
polus
Додано: 15 Грудень 2009 23:22 Заголовок повідомлення: |
у спорт моторов -чем меньше колец тем круче.меньше трение,больше необходимого масла на остальные кольца,как итог меньше сопротивление.и износ. ЛУЧЕ НАИДИТЕ КОЛЬЦА ЛУЧЕГО КАЧЕСТВА.
Додано: 15 Грудень 2009 23:38 Заголовок повідомлення: |
+1 Действительно, почему бы не установить ВАЗокольца, скажем немецкие Mahle или Kolbenschmidt.
Додано: 16 Грудень 2009 00:12 Заголовок повідомлення: |
а що, хіба хтось сказав що не правда..питання було хто робив і які характеристики, я і відповів
Додано: 16 Грудень 2009 19:24 Заголовок повідомлення: |
Kolbenschmidt гововят сильно жосткие, цилиндры убивает сильно.
Додано: 16 Грудень 2009 19:26 Заголовок повідомлення: |
"Vadim_K" че ты доебался до моего тавромотора? Только и слышно! Тебе самому ненадоего Везде мой мотор вспоминать?
Додано: 16 Грудень 2009 19:34 Заголовок повідомлення: |
бю твоєю ж картою... не я почав обсирати сороківку то раз, два - надоїло на стіки ж на скіки і тобі наші..., і про нарахунок - "Только и слышно!" та к то ти швидше про себе....
Додано: 16 Грудень 2009 19:58 Заголовок повідомлення: |
Я на 40 проездил больше 3 лет, из тюнинга двига, карбюратор от ваз 2105 и зажигание электронное, все остальное в стоке было.
Веталь
Додано: 16 Грудень 2009 22:00 Заголовок повідомлення: |
Zaz 968 1975 писав(ла): |
Kolbenschmidt говорят сильно жесткие, цилиндры убивает сильно. |
Как то разговаривал с мужичком про "Kolbenschmidt" и "Male", так вот он говорил что кольца хорошо ходят в котлах с датой до 85 года, а более поздние котлы 50/50 у них, метал хуже....
Кто надумает покупать Kolbenschmidt обязательно уточните продавцу, что вам на ЗАЗ, посмотрите его реакцию
Додано: 17 Грудень 2009 15:28 Заголовок повідомлення: |
У меня стоят Kolbenschmidt (уже третий год, пробега более 20К), НИЧЕГО ОНИ НЕ "ЖРУТ" (правда цилиндры ставил новые и качественные (с алюминиевым оребрением), замерял в этом году расход масла - ниже чем по мануалу. При покупке уточнял, что беру именно на ЗАЗ и специально смотрел соответствие размеров по техническому каталогу . К слову о жесткости колец - кольцо из мелитопольского комплекта поршневой можно согнуть не сломав (сам лично присутствовал при таком эксперименте) - так что делайте выводы и желательно правильные .
Bunta_666
Статус: Offline Зареєстрований: 12.12.2009 Повідомлення: 66 Звідки: Чита (Забайкальский край) Моє авто: 968М
Додано: 17 Грудень 2009 16:14 Заголовок повідомлення: |
На спортивных ммоторах количество колец такое же как и на стандартных поршнях, но промежуток между ними меньше, все потому что у спортивного поршня юбки нет совсем и чтобы погосить колебания вставляют третье кольцо!! У меня в городе раллисты раньше юбки обрезали а кольцо не добавляли!!! Результат- Загнутые шатуны во сех цылиндрах, огромные борозды внутри цылиндров (блок можно выкинуть) На мой взгляд в этом есть смысл если ты ездиш в 40 градусный мороз!!! А так токо двиг перегревать будеш! Это токо к жидкостным применимо ( потому что их много, загнеться- нахрен его), а ЗАЗовских движков мало осталось!!!
_________________ Спросить не стыдно, стыдно- незнать!! |
Додано: 17 Грудень 2009 16:35 Заголовок повідомлення: |
Га?
Га?
Додано: 17 Грудень 2009 17:59 Заголовок повідомлення: |
Подкину ещё одну идейку.
Где то встречалась. Сам не пробовал.
Заключается в небольшой расточке штатных канавок поршня и укладывания в них чуток прошлифованных по высоте двух колец.
В одну канавку.
Компрессионных.
Bunta_666
Додано: 18 Грудень 2009 02:19 Заголовок повідомлення: |
В смысле?? На спорт моторах плошадь косания колец со стенками цилиндра увеличена благодаря этому идет лучшее охлаждение поршня, но литье двигателя будет сильно греться!!!
Додано: 18 Грудень 2009 11:43 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
У меня стоят Kolbenschmidt (уже третий год, пробега более 20К), НИЧЕГО ОНИ НЕ "ЖРУТ" (правда цилиндры ставил новые и качественные (с алюминиевым оребрением), замерял в этом году расход масла - ниже чем по мануалу. При покупке уточнял, что беру именно на ЗАЗ и специально смотрел соответствие размеров по техническому каталогу . К слову о жесткости колец - кольцо из мелитопольского комплекта поршневой можно согнуть не сломав (сам лично присутствовал при таком эксперименте) - так что делайте выводы и желательно правильные . |
ВОВЧИК
ПРОСВЕТИ
Я В КОЛБЕНШМИДТОВСКОМ КАТАЛОГЕ ВИДЕЛ 2 ТИПА КОЛЕЦ 76 РАЗМЕРА.
ОТЛИЧИЕ В МАСЛОСЪЕМНОМ КОЛЬЦЕ. НАБОРНОЕ И СПЛОШНОЕ "ТАЗОВСКОЕ".
ТЫ КАКИЕ СТАВИЛ? И БЫЛИ ЛИ ВАРИАНТЫ?
ВОТ НОМЕРА
800013741000 С НАБОРНЫМ КОЛЬЦОМ
800013740000 С ЦЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ
ПРИЧЕМ С ЦЕЛЬНЫМ ДОРОЖЕ НА ТРЕТЬ
О.Хайям |
Додано: 18 Грудень 2009 14:19 Заголовок повідомлення: |
Ставил с цельным кольцом. В том каталоге, по которому подбирал варианта с наборным маслосьемным кольцом я не заметил. Каталожного номера не помню, но эти кольца идут на ВАЗоклассику 1200.
