валдик968
Додано: 07 Грудень 2009 14:01 Заголовок повідомлення: Как заставить ручник работать на 110%. Флуду НЕТ! |
Собственно ручник у меня как-то держит но хотелось бы чтоб он держал еще лучше.
OgeN13 лентяй
Додано: 07 Грудень 2009 14:08 Заголовок повідомлення: |
я сделал легкий тюниг по Теркелю, как работает еще не проверял
Додано: 07 Грудень 2009 18:48 Заголовок повідомлення: |
Там стоит посмотреть на всю механику действия и набросать даже в уме схему сил и углов их приложения.
Многое станет понятнее и многие вопросы отпадут.
Додано: 07 Грудень 2009 21:54 Заголовок повідомлення: |
а що значить, щоб працював і тримав ще краще....а наприклад на 30-35 десь сміло блокую колеса...на більшій швидкості пробачте, але троха сцикотно
nylon Кот Леопольд
Додано: 07 Грудень 2009 23:41 Заголовок повідомлення: |
поменять/натянуть трос ручника,переставить оту планочку "распорную" между колодками,поставить новые колодки- еще и тормозить станет лучше.
можно ручку ручника протюнинговать и опустить в низ,шоп не торчал в небо,можешь сделать дрифтательный ручник как у Боди
зы.а что еще можна сделать чтоб ручник лучше работал?
валдик968
Додано: 08 Грудень 2009 00:12 Заголовок повідомлення: |
| Vadim_K писав(ла): |
а що значить, щоб працював і тримав ще краще....а наприклад на 30-35 десь сміло блокую колеса...на більшій швидкості пробачте, але троха сцикотно  |
Просто у меня и на 20 неблокируютца, (думал ето норма) трос натянут, ручник держит, но на скорости неблокируютца колеса.
raed
Додано: 08 Грудень 2009 00:18 Заголовок повідомлення: |
а хде ручник можно натянуть кроме как в салоне? в салоне натянут по максимуму. колеса в юз идут только на снегу(( на горке не держит
ездить учился в GTA |
Додано: 08 Грудень 2009 00:41 Заголовок повідомлення: |
натяжка троса ручного ( стояночного) гальма можна зробити, завдяки перестановки розпорних планок між задніми колодками, по мимо того що сам ричаг ручного гальма можна сувати вперед назад, ще можна на ньому переставити коліщятко зі зміщеного отвору, на центральне...
nylon Кот Леопольд
Додано: 09 Грудень 2009 02:15 Заголовок повідомлення: |
| ще можна на ньому переставити коліщятко зі зміщеного отвору, на центральне... |
о,це я ніяк не зміг фчора правильно зформулювати,тому й не написав.
то хотів "кольосікі...дирочкі..."
raed
Додано: 09 Грудень 2009 02:24 Заголовок повідомлення: |
пля, а можно по русски? половину не понял((
Ro968Ma
Додано: 09 Грудень 2009 11:13 Заголовок повідомлення: |
Я собі зробив майже як по Теркелю:
| для этого надо разобрать рычаг, отпилить верхнюю часть зубчатого сектора (на 3 зуба), а в рукоятке снизу прорезать паз, чтобы рычаг опускался ниже. Уравнительный ролик надо переставить вперед на второе положение. |
Але проявив фантазію і ентузіазм, вирішив максимально зберегти хід ручника
В результаті хід ручника збільшився, ручник стоїть майже паралельно тонелю між сидіннями, правда із стандартними сідушками незручно тягнути, бо обдирає трохи пальці, зате не мішає.
Ще один ньюанс, коли натягував ручник переміщуючи його механізм вперед по тонелю, колеса були зняті, я попросив двох знайомих потягути за ричаги до яких кріпиться трос ручника в межах їх вільного ходу (тобто поки розпірна планка своїми пазами не впреться в колодки). Так набагато легше посунути механізм ручника по тонелю вперед.
Додано: 09 Грудень 2009 13:18 Заголовок повідомлення: |
шукайте ручніки старих взірців, у мене такий стоїть, хто бачив то знає, він по стоку стоїть параленьно коробу
nylon Кот Леопольд
Додано: 09 Грудень 2009 14:56 Заголовок повідомлення: |
| raed писав(ла): |
| пля, а можно по русски? половину не понял(( |
| поменять/натянуть трос ручника(передвинуть по тоннелю вперед),переставить оту планку "распорную" между колодками,еще можна на ручнике переставить колесико из смещенного от центра отверстия на центральное. |
колесико под номером 966-6104044
планка под номером 966-3508200-Б
как ее переставлять и куда - на месте станет ясно.
raed
Додано: 09 Грудень 2009 20:09 Заголовок повідомлення: |
спасибо
Додано: 09 Грудень 2009 22:21 Заголовок повідомлення: |
учи украинский - пригодится!
raed
Додано: 10 Грудень 2009 01:23 Заголовок повідомлення: |
ну так половину же понимаю) раньше даже читать не пытался
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 10 Грудень 2009 14:57 Заголовок повідомлення: |
Я себе изготовил регулировочную планку которая между колодками стоит. развел колодки как нужно. и тормоза работают нормально, и ручник отлично держит. при необходимости можно опять подрегулировать.
kevold
Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2005 Повідомлення: 106 Звідки: Оха
Додано: 02 Січень 2010 16:45 Заголовок повідомлення: |
Регулировать планкой самый правильный способ. Полезно удлинить ( в сторону кормы) паз в защитном чехле, через которое лапка проходит (которую трос тянет). Для отличной работы ручника необходимо, чтобы эта лапка как можно ближе была к корме при отпущенном ручнике. И находилась перпендикулярно тросу при поднятом ручнике и заторможенной машине. Мне для этого пришлось удлинить трос (точнее переставить ручник чуть назад). Тогда машина заклинивает при усилии мизинца, и трос меньше растягивается.
_________________ 968M, цвет коралл. |
Додано: 02 Січень 2010 17:02 Заголовок повідомлення: |
| kevold писав(ла): |
| Регулировать планкой самый правильный способ. Полезно удлинить ( в сторону кормы) паз в защитном чехле, через которое лапка проходит (которую трос тянет). Для отличной работы ручника необходимо, чтобы эта лапка как можно ближе была к корме при отпущенном ручнике. И находилась перпендикулярно тросу при поднятом ручнике и заторможенной машине. Мне для этого пришлось удлинить трос (точнее переставить ручник чуть назад). Тогда машина заклинивает при усилии мизинца, и трос меньше растягивается. |
справедливое замечание!
OgeN13 лентяй
Додано: 02 Січень 2010 17:12 Заголовок повідомлення: |
| kevold писав(ла): |
век живи, век учись. Про паз я как то и не подумал, нужно будет глянуть
