Ra1ter
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2009 Повідомлення: 76 Звідки: м. Сміла, Черкаська обл.
Додано: 09 Грудень 2009 16:33 Заголовок повідомлення: Глупые вопросы новичка |
Прошу не кидатся карданами....
1 вопрос) Купил сегодня поршневую (цилиндры, поршни, пальцы).Стоит 450, но продавец отдал за 350. Теперь рассмотрел, что на 2 цилиндрах есть дефекты такого рода: на 1 в двух местах одбиты кусочки ребра, а на втором в 1 месте.
Это не страшно? Или нести обратно поршневую ?
2) Старая поршневая прошла около 30 000. Делаю капиталку и хотелось бы максимально хорошо всё сделать. Поэтому решил купить полностью новую поршневую, хотя на старых гильзац почти нет выработки, но есть следы прихватов. На поршне много нагара и он сильно болтался в гильзе (поршень был с кольцами). На новой поршневой поршень входит плотно, но всеравно есть шат небольшой. Так и должно быть? Или мне какую-то браковую поршневую всунули?
Не смейтесь с моих вопросов. Просто я очень щепетильно ко всему отношусь.
Додано: 09 Грудень 2009 16:42 Заголовок повідомлення: |
ты сам откуда будешь???
начну со второго вопроса - ежели чего покажешь мне поршневую. померяем ее. есть более ли менне точный штангель...плюс минус он покажет...
насчет первого вопроса - насчет ребер - забей. не велика проблема.
Ra1ter
Додано: 09 Грудень 2009 16:46 Заголовок повідомлення: |
Сам то я с Черкасс.
Во ещё что заметил. Поршень из новой поршневой в старую гильзу плотнее входит чем в свою родную...
Блин чо за ... ? Неужели 350 грн коту под хвост? Да и кольца ещё 60 грн
Отшкрябал старый поршень. На нём маркировка Б. На новом поршне маркировка А и красная маркировка внутри юбки...
Додано: 09 Грудень 2009 17:01 Заголовок повідомлення: |
купи книгу и почитай про размерные группы А и Б
Ra1ter
Додано: 09 Грудень 2009 17:05 Заголовок повідомлення: |
Книга есть. Сейчас гляну.
Ra1ter
Додано: 09 Грудень 2009 17:19 Заголовок повідомлення: |
Что-то я так и не разобрался. Может обяснишь мне недоходчивому?
Додано: 09 Грудень 2009 17:29 Заголовок повідомлення: |
т.к. заз не мог нормально делать з/ч они ввели т.н. размерніе группі, которіе в общем имеют один размер, но в частности он отличается на 0,01-0,02 мм.
Ra1ter
Додано: 09 Грудень 2009 17:36 Заголовок повідомлення: |
Ну эт ясно. А что насчет конкретно моей поршневой? Размер поршня я так понял меряется по юбке и то, что головка поршня немного болтается в цилиндре - это нормально?
И вот ещё терзают сомнения. Не зря ли я купил новую поршневую? Может и старая бы ходила ещё?
Додано: 09 Грудень 2009 17:48 Заголовок повідомлення: |
мерять надо...верхушка поршня всегда "просажена" и меньше юбки. изза большего теплового расширения
Ra1ter
Додано: 09 Грудень 2009 17:52 Заголовок повідомлення: |
Ещё вопрос: а что если поставить с новой поршневой поршня в старые гильзы? Они ж туда оч плотно входят...
Lagiga
Додано: 09 Грудень 2009 19:39 Заголовок повідомлення: |
Ra1ter писав(ла): |
Ещё вопрос: а что если поставить с новой поршневой поршня в старые гильзы? Они ж туда оч плотно входят... |
Нет! ставь поршневую всборе, обкатывай и не парься! а кольца лучше возьми "прима" польские на копейку, ибо мичуринские говно полное!!!!!!!!!!
Ra1ter
Додано: 09 Грудень 2009 20:01 Заголовок повідомлення: |
А они подойдут разве?
Ra1ter
Додано: 09 Грудень 2009 20:08 Заголовок повідомлення: |
Короче решил я отнести поршневую где взял... На первое время подкину просто кольца в старую поршневую, а потом позже куплю хорошую поршневую...
Додано: 09 Грудень 2009 21:59 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
т.к. ЗАЗ не мог нормально делать з/ч они ввели т.н. размерніе группі, которіе в общем имеют один размер, но в частности он отличается на 0,01-0,02 мм. |
петя, можно подумать, что группы только у мемза и именно из-за того, что они не могли делать нормально. не знаешь - не говори глупости. у всех производителей для стандартного размера есть группы. у ваза их 5, хотя в продажу поступают только 3 из них, через один - на вазе считают, что этого достаточно для перекрытия всех размеров
Додано: 10 Грудень 2009 12:09 Заголовок повідомлення: |
САНЯ +1
ПЕТЯ, ОТКУДА ЭТИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ?
О.Хайям |
Ra1ter
Додано: 10 Грудень 2009 13:46 Заголовок повідомлення: |
В общем вернул я поршневую. Взял комплект прокладок, сальников и т.д. , вкладыши шатунные и коренные. Поршневую возьму позже...
Додано: 10 Грудень 2009 14:17 Заголовок повідомлення: |
yt gjyzk yftplf!!!!
не понял наезда!!!
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 10 Грудень 2009 14:18 Заголовок повідомлення: |
Ну и славненько. И заполни свой профиль, пожалуйста.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 10 Грудень 2009 14:43 Заголовок повідомлення: |
Для начала проверь свои гильзы в нутромером, если выработки нет купи поршня группы В. можно не родные покупать а тазовские Болгарские дружба, или автрамат харьковские. Мичуринские кольца не бери фуфло самое натуральное, я эти кольца поломать не смог, гнуться только, кренделя с них вить можно. лучше болгарские дружба.
