Помогите разобратся скарбоном!!!
winfile32
Зареєстрований: 15.05.2009
Повідомлення: 17
Моє авто: ZAZ-968M
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2009 09:57    Заголовок повідомлення: Помогите разобратся скарбоном!!! Відповісти з цитатою
Короче к делу!!!!есть два карбюратора "Озон" для двига 1,5 и сщлекс для 1,2
ставил себе оба, на подсосе заводятся, а када его закрываеш глохне при этом стараюсь подгазнуть такое впечетление что бенза не хватает добовлял подачу таже херня!!! мож подскажите вчём прикол
а ещо, эти оба карба с клапоном економайзера
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2009 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ты на клапан напругу подавал? он щелкает при включении зажигания?
winfile32
Повідомлення: 17
Моє авто: ZAZ-968M
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2009 10:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага именно щёлкал!!!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2009 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПОДАЙ НА НЕГО НАПРЯЖЕНИЕ С КАТУШКИ ИЛИ ОТКУСИ ПЛАСТМАССОВЫЙ НОС ОТ ИГЛЫ
А ЕЩЕ ГЛЯНЬ НА ЖИКЛЕР ХХ, МОЖ ОН ЗАБИТЫЙ
О.Хайям
winfile32
Повідомлення: 17
Моє авто: ZAZ-968M
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2009 11:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хорошо я попробую!!!
а насчёт жиклёра наверное не стоит я карб перебирал полностью до винтика!!!
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2009 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если полностью перебирал, значит все прокладки и резинки проверены и обязательно не забыто маленькое колечко, которое на нижней части карбюратора надевается на маленькую трубочку, которая выступает на несколько миллиметров (это канал хх).
Что ты имеешь ввиду, говоря увеличил подачу? изменил качество или количество?
Количество ввенти на два оборота, качество -полностью выкрути винт качества и ввинти на два - три оборота. далее
Попробуй перемещая подсос, добиться что мотор вот вот заглохнет. в этом положении при проверенном электроклапане и включеном на бортсеть, немного его открутить, дать возможность пойти топливу в обход жиклера, увеличив подачу топлива. если двиг поднял обороты, то настраивай карб-зазор второй камеры, номинал жиклера, качество и количество.
надеюсь собрал правильно и подсоса воздуха между карбом и колектором нету.
winfile32
Повідомлення: 17
Моє авто: ZAZ-968M
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2009 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ризиночку на трубочку я одеть не забыл,
собрал правильно
все действия выполнял как ты написал, единственое не попробовал клапан приоткрутить,
но дело втом что только что я пробовал оба карбюратора - заводятся оба с пол тычка Солекс на подсосе озон без подсоса и Озон держит холостые но как тока газону сразу глохнет, а если ручкой воздух прикрываеш то всё работает, такое впечитление что нехватает немного бензина, но вот ещё парадокс Озон ращитан на 1,5 обьёма значит должно как минимум заливать немного
winfile32
Повідомлення: 17
Моє авто: ZAZ-968M
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2009 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так с Солексом я разобрался!!!!
какуличка в клапоне была!!!!
но вопрос теперь в том, что тухнет если резко открыть дросельную заслонку
Че мне делать!!!
А и ещё вопрос!!!! будет экономичней чем к 133???
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2009 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЗНАЧИТ С УСКОРИТЕЛЕМ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ СЛИШКОМ МАЛ УРОВЕНЬ, ИЛИ ЖИКЛЕР ЭКОНОМАЙЗЕРА НЕ РАБОТАЕТ
ЭКОНОМНЕЙ ОДНОКАМЕРНОГО НЕ БУДЕТ
О.Хайям
winfile32
Повідомлення: 17
Моє авто: ZAZ-968M
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2009 15:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как тогда вы думаеете стоит ли ваще епаца!!!!
или лудше оставить всё по старому???
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2009 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дальше-щитаем что с зажиганием все в порядке и фильтр с бензонасосом тоже и игла держит, а также остаточный уровень топлива 25мм выставлен.
жмешь газ на всю на неработающем двигателе и смотришь, что струя летит между корпусом и заслонкой. если нет-настраиваешь. регулируешь дальше качество смеси и количество и только после этого проверяешь переходный режим. всё будет работать.
надеюсь зазор второй камеры не менял винтом под скобой?
