Додано: 29 Жовтень 2009 22:27 Заголовок повідомлення: |
МАССА, КОЛЯН
ИЩИ И ЧИСТИ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ФОНАРЕЙ С КУЗОВОМ
О.Хайям |
Додано: 29 Жовтень 2009 23:36 Заголовок повідомлення: |
это уже было на новых фонарях. Почему если на прямую подъсоеденив (масса остаётся прежняя) горит всё хорошо?
Додано: 30 Жовтень 2009 09:40 Заголовок повідомлення: |
Значит в цепи + из за плохого контакта доходит до фонаря в урезанном виде.
Вованыч
Статус: Offline Зареєстрований: 11.11.2009 Повідомлення: 6 Звідки: Севастополь
Додано: 15 Листопад 2009 00:17 Заголовок повідомлення: |
Та же проблема.
Не горит лампа на приборке и не горят поворотники, что на задних крыльях сверху, а остальные горят.
Реле щелкает очень тихо, надо добиться горения лампочки.
Толком еще не разбирался, да и только поставил машинку сегодня на учет. по мелочи делать много всякого еще. Но вот без этой лампочки ездить совсем неудобно.
Значит буду искать, где у меня обрыв цепи.
Сколько проводов должно подходить на эту лампу, а то у меня он совсем один и следов второго не видно...
pau62
Додано: 15 Листопад 2009 10:06 Заголовок повідомлення: |
не горят поворотники, что на задних крыльях сверху, |
Это не поворотники
ЗАЗ-968А 1977 |
Zlobniy
Статус: Offline Зареєстрований: 12.02.2004 Повідомлення: 31 Звідки: Crimea, Sevastopol
Додано: 15 Листопад 2009 14:16 Заголовок повідомлення: |
Вованыч писав(ла): |
Та же проблема.
Реле - алюминиевый боченок? Возможно контакты в реле окислились, менять реле. Рекомендую поставить от Газ 3110.
Сколько проводов должно подходить на эту лампу, а то у меня он совсем один и следов второго не видно... |
Сверху - стоп, соответственно провод один. Снизу - габарит+поворот.
А вообще - могу подъехать - поделиться своим скромным опытом. Кинь в личку где находишся.
Вованыч
Додано: 15 Листопад 2009 17:31 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за советы.
Реле еще не нашел где оно физически стоит но я найду.
Куплю новое и поставлю.
Нахожусь на Хрусталева где 38 школа, но врем будет только в следующее воскресенье.
Вованыч
Додано: 15 Листопад 2009 17:40 Заголовок повідомлення: |
Zlobniy писав(ла): |
Сверху это возле бака и напротив, а вот сзади все работает и пворты и стопы, все симпатично моргает.
