Дополнительный генератор
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
Mike11
Зареєстрований: 24.10.2009
Повідомлення: 73
Моє авто: ЗАЗ-968М(1991г.в.)
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 19:30    Заголовок повідомлення: Дополнительный генератор Відповісти з цитатою
Поставил сегодня дополнительный генератор "жигулевский"на 73А(372.3701-03). Проблема следующая: немогу роздуплится в подключке проводов. От чего брать провод чтоб возбудить гену. Question Спасибо за ответ.
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 21:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для 968м
крассный провод - это + на аккумулятор
черный провод - это масса
желтый провод - это на обмотку возбуждения генератора
два коричневых - вывод из генератора, переменного напряжения для рэле блокировки.
Если у тебя на дополнительном генераторе встроиное реле регулятор, то старое убираешь (я незнаю какое у тебя стояло до установки гены, если электронное, то провода сойденяешь вместе, там их два должно быть)
Если на генераторе нету РР, то желтый провод можно смело подключать к клеме обмотки возбуждения на генераторе
Mike11
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На гене только два выхода:
1.клема для возбуждения;
2.клема +
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а эта клема куда ведет?
Mike11
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не понял. Question
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
упс, звеняй - туплю.
Клема на возбуждение куда идет, сразу в генератор, или сначала в наружную коробочку (там внутри РР)?
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я так понимаю, клемма возбуждения идет от квадратной коробочки? Прицепи ее на катушку к проводу, где при включении зажигания появляется +12.
Mike11
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну там как бы самовозбуждение, по схеме там через контрольную лампу, т.е. + на генераторе под гайкой - на +аккума, а та что на самовозбуждение - через 2-5 ватную лампочку и тогда на + зажигания, включаем зажигание - лаппа горит, заводим - она тухнет, если на ходу загорится - обрыв ремня итд.
Украина Едина!
Mike11
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Самовозбуждения нету. Подключил клему+, что на гене к акамулятору, а та что ниже клема к катушке(что идет на замок зажигания)..... И все заработало. Если бы не одно но...когда ключ зажигания поворачиваю в положение выкл. двигатель как работал так и работает. [/quote]
Mike11
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 18:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЖДУ ОТВЕТА ЛЮДИ
Николка
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 18:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну дык! Тут схема подключения генераторов.
Двиг не выключается в следствии того что запитали возбуждение гены в обход ключа. То есть получается что "+" на высоковольтную катушку идёт с генератора.
Ночью нарисую схему подключения генератора. Сейчас некогда, млин. Confused
Sergina
Зареєстрований: 08.10.2008
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от белого провода подходящего к реле блокировки стартера подключаешь возбуждение нового генератора.
Смотри внучек какая бибика.
Николка
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2009 00:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mike11 какие выхода есть на генераторе?
Фото сделай или в инете найди фото подобного генератора, мне проще будет ориентироваться Smile.
Ещё, какой был генератор?
Модель авто твеого конкретно. На разных моделях разные варианты электропроводки, самому будет лечге разобраться и я тебя не запутаю. Wink
Mike11
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2009 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фото сделай или в инете найди фото подобного генератора, мне проще будет ориентироваться .
Генератор у меня "жигулевский" 73А, на нем два выхода: один на акамулятор, другой на возбуждение. Машына ЗАЗ968МБ, 1991р.в.
Николка
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2009 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Большая красивая схема!
Генератор такой:
https://content.foto.mail.ru/mail/vnf_k750i/11/i-22.jpg
https://content.foto.mail.ru/mail/vnf_k750i/11/i-21.jpg
Или такой?
https://autopasker.ru/photo_lib/2652.jpg
Схема
За подключение РБ завтра подумаю.
Останній раз редагувалося: Николка (07 Березень 2010 12:00), всього редагувалося 1 раз
Mike11
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2009 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Генератор такой:
Или такой?
Если не не сложно то скинь пожалуйтса схемку на:mike@if.net.ua.
А то чтото видно только кусок схемки не пойму почему
Mike11
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2009 15:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ненадо уже скидовать схемку на этот адресок я разобрался в этой проблемке(я об неполном изображении).
Гену я точно так же и подключал но после заводки двигла не мог его(двиг) заглушить.
Николка
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2009 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто то подаёт "+" на катушку, поэтому не выключается двиг.
1. Снять клемму возбуждения генератора, запуск, выключение двигателя.
Тогда причина в нём. Если нет идём дальше.
2. Вытащить 4 предохранитель справа(4-Г) по схеме.
Может сопля быть где то по проводке, возможна Блоке предохранителей.
У меня такой же случай был, на 2141, выключаю зажигание, а двигатель не выключается, я в шоке! Shocked До этого в проводке копался, я в городе, далеко от дома. Скинул центральный провод с высоковольтной катушки, клемму с АКБ. Ушёл по делам.
Вернувшись к машине, начал выяснять причину, всё пучком, нигде ни соплей ни чего! В последний момент заглянул в блок предохранителей, там один маленький гад(предохранитель) выскочил из своего гнезда и замкнул рядом стоящие контакты Laughing
Mike11
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2009 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На старом гене двигатель глушился а вот на новом дополнительном гене не глушится
Сторінка 1 з 4
