Прибор для контроля зарядки аккумулятора
Николка
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 09:43    Заголовок повідомлення: Прибор для контроля зарядки аккумулятора Відповісти з цитатою
Прибор контрольрует знак падения напряжения на проводе между генератором и аккумулятором. Если ток течет от АКБ к генератору, то загорается светодиод на приборе и внешний на приборке. Прибор спасал меня несколько раз: первый раз, когда стерлись щетки на генераторе и он перестал заряжать, а второй - когда порвался ремень генератора.
Power_key подключаем к плюсу на катушке зажигания. BATTERY, GROUND, GENERATOR - думаю, понятно, подключаем соответственно. EXIT - к светодиоду на приборке. LED1 - на самом приборе для контроля при настройке (чтобы не сажать никого в кабину). Прибор крепится под капотом возле катушки зажигания. Настройка подстроечным резистором на холостом ходу так, чтобы светодиод не горел при включенных обычных потребителях, но включался при остановке двигателя или отключении питания обмотки возбуждения от генератора. Транзистор - КТ315Б, микросхема - КР140УД7.
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 11:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а разве заводская лампочка несправляется со своей задачей?
Николка
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Создал в ответ на тему Дополнительный генератор
Sergina
Зареєстрований: 08.10.2008
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а зачем? информативность у вашего прибора на уровне штатной лампы, лучше уж в плане информативности поставить вольтметр.
Смотри внучек какая бибика.
Николка
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2009 00:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Затем что генератор в соседней теме сменили. Предложил как вариант.
Согласен, по вольтметру можно ориентироваться, в теме "Как заставить работать генератор на 100%" рассуждалось о пользе как вольтметра так и амперметра.
Мой вариант схемы позволяет видеть када гена заряжает, када потребители кушают АКБ Smile
Sergina
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2009 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно сравнить просто с цифровым амперметром)
для неискушонного человека проще поставить аналоговый через шунт.
Николка
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2009 01:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sergina почитай эту тему Wink https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=274
Много вопросов сразу отпадёт. Дерзай!
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2009 01:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
прикольную штуку тока шо нарыл
может кому прегодится
https://www.ksrv.ru/upload/iblock/205/zqtinodblokdqm.pdf
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2009 08:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Раз уж в дело пошли операционные усилители... Проще всего (и я так делал) мерять падение напряжение на проводе соединяющем отрицательную клемму АКБ и кузов автомобиля. У меня получалось около 1 мВ на Ампер. Ну а уж чем мерять - дело ваше - хотите схему с опером - пожалуйста. Я мерял обычным китайским мультиметром на пределе 200 мВ. Удобно что он безполярный - минус показывал разряд, а плюс - заряд АКБ. А поскольку он цифровой, то одинаково хорошо было видно и ток зарядки в 2..3 А и разрядку в 120-160А при пуске двигателя.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2009 11:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Николай писав(ла):
Если применять эту схему вместо штатного РБ, то не будет работать блокировка стартера.
А так все нормально, только провод от генератора тянуть придется через всю машину.
Проще всего не получается - обычно операционник требует, чтоб измеряемый сигнал был выше "-" напряжения пмтания. т.е надо усложнять схему питания операционника.
А тестер ведь не будешь как штатный прибор использовать. Китаеза от влажности быстро накроется.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2009 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот эта схемка стояла на моей "М"ке, требует проработки, очень большая термозависимость(требовалось чсто калибровать):
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2009 11:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я вот читаю и одного не пойму: а зачем себе так усложнять жизнь? На моем жуже чудно работает девайс, попроще чем все вышеизложенное.
Берется обычный микроамперметр со средней точкой. К нему припаиваем два тоненьких, но длинных провода. Один проводок подключаем к минусовой клеме аккума. Второй проводок подключаем к той точке, куда подсоединяется толстый, тоже минусовой провод от тогоже аккума. Обычнов Мках это выключатель массы. Микроамперметр ставим в удобном месте на торпеде.
В результате, если ток по минусовому проводу, идет к акумулятору (процес зарядки), часть его пойдет через обмотку микроамперметра, и его стрелка от средней точки отклонится в сторону заряда. При разряде акумулятора, ток пойдет в обратном направлении и стрелка отклонится в сторону разряда.
В этой схеме сам минусовой провод является шунтом для миктоамперметра. Достоинства - простота и возможность измерения примерной величины тока. Если задатся целью, при конкретных сечениях используемых проводов можно откалибровать шкалу, но мне кажется, это не имеет смысла.
Николка
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2009 15:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё гениальное просто Very Happy
А действительно, опубликовання мной схема - очередной велосипед.
Corename968, возможно ты и прав.
Что б жизнь сказкой не казалась Laughing
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2009 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То Corename968, в вышеприведенной схеме микроамперметр со средней точкой и ставится, просто усилок задает логарифмическую шкалу, так удобней, видно "реальный" ток и стартера и лампочки.
В моем жужике стоял двухцветный светодиод, удобнее, не надо смотреть какой ток, просто видно боковым зрением, красный - разряд, зеленый - заряд, на приборке все "зеленое" значит все нормально.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2009 11:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я предложил провереную идею, как еще один вариант, ток попроще Wink
