Смешная проблема с карбюратором к133
MixoH
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2009 11:53    Заголовок повідомлення: Смешная проблема с карбюратором к133 Відповісти з цитатою
кароче... взялся промыть карб. так чисто косметически. разобрал его на 3 части, помыл, продул жиклеру, ну и т.д. а ставить назад стал - не могу вспомнить, как соединялись тяги на заслонки... вылетело из головы совсем Crying or Very sad не могли бы вы поделиться фоткой всего этого дела?
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2009 02:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В книге(альбоме) посмотри, там должно быть что-то.
Фоток разобранного, к сожалению, нет. Если это поможет чем то то вот:
Сам было столкнулся с такой проблемой при переборке карба. Но потом как-то разобрался, так как там перпепутать особо нечегоSmile
MixoH
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2009 08:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо! помогло! я тоже думал, что особо нечего, а вон как получилось...
MixoH
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2009 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
слушай, я вот вроде всё норм поставил, а двигатель вообще перестал запускаться... что может быть быть не так?
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2009 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда заводиш интенсивно покачай газом, потом проверь свечи, если мокрые ищи искру, если сухие-топливо.
О а ты его хоть предварительно отрегулировал (со вкрученым до упора винтом токсичности или ХХ он и не заведётся).
Попробуй также просто разобрать и собрать карб, мне когдато помогло Smile.
MixoH
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2009 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я много вещей так ремонтирую Very Happy разобрал, собрал, сделал
MixoH
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2009 19:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну отрегулировать как-то не очень. я винт завернул до конца и на полоборота отвернул... но он не заводится... искра есть. свечи даже не пойму какие. вроде сыроваты...
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+ещё одна смешная проблема: залипла игла в посадочном месте! Shocked игла имеет наконечник в виде грибка на который одета резиновая шайбочка., доверия эта конструкция не вызывает, и есть желание заменить иглу на чтото более надёжное чтоб больше не возвращаться к этому вопросу.
чем можнозаменить родную иглу?
успешной реализации!
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 10:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Родной иглой и седлом от старого карба
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 10:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо Smile ,уже нашел инфо, что подходит комплект "уникар-7" (хвалебные отзывы при нём)
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=11010&highlight=????
осталось теперь его обнаружить и преобрести..
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сам такой юзаю, проблем нету))
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
И будет тот же эффект Very Happy "Уникар" и в самом деле сильно помогает в решении этой проблемы. Wink Как правило, есть в продаже на авторынках.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как бы не был разрегулирован карбюратор, в какой-то комбинации при заводке - прикрыта воздушная заслонка, работа педалью газа - в какие-то моменты двигатель хоть как-то кашляет или подхватывает. Если совсем мертво - я бы грешил на отсутствие искры. У меня по тахометру это видно (бывает, что-то забудешь соединить).
