Beast
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2005 Повідомлення: 6 Звідки: Смоленск
Додано: 26 Жовтень 2008 17:14 Заголовок повідомлення: |
проставки поставил 10 мм, но все равно не айс , можно поподробнее про разгибание наконечников...
_________________ На поле танки грохотали...,
а мы прохватим с ветерком! |
Додано: 26 Жовтень 2008 17:47 Заголовок повідомлення: |
ну, тут надо бы видеть конкретно твое хозяйство.
фотки. как и где упирается. при прямых колесах, при полностью вывернутых аж до упирания.
про гнутьё тяг на форуме уже много писали. надо порыть поиском.
кто просто гнет, кто греет, кто ещё как.
лично я, не знаю как там народ так умудряется всё это дело поставить с прямыми наконечниками, да ещё и ездить на этом, подозреваю что о последствиях умалчивают.
собственноручно много примерял рейку к снятому мосту с кулаками, и другого выхода как погнуть аж так, не нашел https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=28&a=1479&f=26832
иначе либо в диск упрется либо в рычаг. в худшем раскладе вскочит под рычаг, и если в этот момент неровность на дороге - переломает тягу.
Додано: 27 Жовтень 2008 00:27 Заголовок повідомлення: |
что касательно рейки сказать ничего не могу, ступицы у меня по Сименилу слеланы, на 13'' с 25 вылетом тяги отлично ничего нигде, вот сейчас 15'' ЕТ 35 ширина 7J диски стали и колеса вообще не поворачивались, из электрода согнул шаблоны - чтоб не за рычаг не за диск нецепляло - заковырина та еще получилась. В итоге просто перемести заводской изгиб ближе к центру машины. Я вполне знаю что у меня при полностью вывернутых колесах рычаг попадаетмежду верхним рычагом и ограничителем подвески, но на такие углы повернуть колеса на ходу, хотябы на 30 км/час - это реальный кувырок чарез крышу. тяги гнул с нагревом до красна (то место где гну, пробывал греть больший сектор (более 1,5 см) - сильно плавные изгибы получаются, те радиусы закруглений велики.
Додано: 27 Жовтень 2008 01:04 Заголовок повідомлення: |
дык, большой скорости и не надо. хватит на очень маленькой, выбоины, и тягу как минимум погнет.
Beast
Додано: 01 Листопад 2008 14:56 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
иначе либо в диск упрется либо в рычаг. в худшем раскладе вскочит под рычаг, и если в этот момент неровность на дороге - переломает тягу. |
даа, похоже ситуация патовая...
Дописано позже:
Однако не все так плохо!!! Насмотрено литье 5,5Jx13 4x98 ET5 думаю это решит проблемы с вылетом, по применении отпишусь...
Дописано ещё позже: приобретены таки диски 5,5Jx13 4x98 ET00, выворот очень порадовал, но, теперь надо чем-то расширять арки...
Yurii
solja
Додано: 21 Лютий 2009 20:34 Заголовок повідомлення: |
Питання! В мене з'явилась можливість, взяти недорого Москвічовську 2141 рейку. вона підійде??? на 968.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 10 Березень 2009 19:28 Заголовок повідомлення: |
| DEn писав(ла): |
Была изготовлена опора для рулевого вала с подшипником, .... |
Ден, тут чуть подробнее можна? Или фотку покрупнее, я там сам разберусь
DEn Ноладчег
Додано: 11 Березень 2009 15:59 Заголовок повідомлення: |
Стальное кольцо, внутри подшипник обычный, под диаметр вала. Крепится двумя приваренными ухами.
rtem_965
Статус: Offline Зареєстрований: 25.12.2007 Повідомлення: 43 Звідки: Петровское (пригород Киева) Моє авто: ЗАЗ 965А, ВАЗ 21099.
Додано: 25 Квітень 2009 21:29 Заголовок повідомлення: |
А как с рейкой сделать регулировку схождения? Кто как осуществил?
Додано: 25 Квітень 2009 22:01 Заголовок повідомлення: |
да походу почти также как и у нас, там каждая сторона регулируетцо оддельно правда...
DEN-200
Статус: Offline Зареєстрований: 07.08.2008 Повідомлення: 120 Звідки: Краснотурьинск
Додано: 20 Вересень 2009 11:49 Заголовок повідомлення: |
вот прочитал всю тему . очень интересно . жаль че очень давно в ней ни кто ни че не писал . тут несколько раз упоминалось про рейку от москвича 2141 ну ни кто так и не дак ответа возможно или нет ее поставить?но по размерам она больше чем бмв ! но рейку нужно ставить это однозначно !а тяги можно вы гнуть как сделал олег с рейкои от тойоты
DRINO
Статус: Offline Зареєстрований: 14.09.2009 Повідомлення: 19
Додано: 18 Жовтень 2009 23:56 Заголовок повідомлення: |
Рейка от москвича2141 у меня уже стоит ,вернее ездит (накатал уже около 5тис.) Я доволен .Она и правда великовата ,пришлось укорачивать корпус со стороны где стоит заглушка, это справа по ходу, и саму рейку смещать немного вправо от центра а разница компенсировалась длинною тяг. Рулевой вал идет через карданчик по салону между педалями ,руль опустился ниже и заменен на меньшего размера. Никаких чертежей у меня нет ,делалось все опытным путем и наглаз. Ментам переделку не светил, а при прохождении ТО на тех.станции заметели но провели, им главное что бы люфтов небыло. Есть фото, правда не знаю как их сюда поместить. Помещу в фотогалерею, смотрите там. Да...еще рулевые тяги использовал все теже москвичевские (перегнул спомощью автогена) вместе с муфтами рег. схождения а пальцы просто заменил на зазовские,шарики одинаковые.
Додано: 19 Жовтень 2009 00:05 Заголовок повідомлення: |
а как обстоят дела с схождением?
при вывороте руля какое стает?
Додано: 19 Жовтень 2009 13:23 Заголовок повідомлення: |
| DRINO писав(ла): |
| Рейка от москвича2141 у меня уже стоит |
Слюни текут
Фотки:
Сколько дал за рейку????
Додано: 19 Жовтень 2009 15:22 Заголовок повідомлення: |
красиво сделано.
но что там со схождением колес в поворотах?
DEN-200
Додано: 19 Жовтень 2009 18:26 Заголовок повідомлення: drino |
да и вправду слюни текут рейку красиво поставил !еще прозьба сделай фото пожалуйста как вал рулевой идет и какие корданчики ставил .
а где делал схожеение ?
REDZAZ
Додано: 19 Жовтень 2009 18:38 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
красиво сделано.
но что там со схождением колес в поворотах? |
Судя по картинке колеса поворачиваются параллельно. Уже лучше. Нежели у весика и еще кого то. Там наружное поворачивалось на бОльший угол.
DEn Ноладчег
Додано: 19 Жовтень 2009 19:31 Заголовок повідомлення: |
Тут тоже на разный , к сожалению.
Додано: 19 Жовтень 2009 20:02 Заголовок повідомлення: |
| REDZAZ писав(ла): |
| Судя по картинке колеса поворачиваются параллельно. |
чтото глубоко сомневаюсь в этом.
просто я недавно с тягами на своем игрался, и было так наделал что при вывороте схождение увеличивалось. со всеми вытекающими на дороге.
полез читать Реймпеля, о рулевых делах.
а из вычитаного много интерестного узнал.
и одно и такого то, что рейка которая устанавливается впереди оси, её положение, (грубоговоря на пальцах) должна находится немного за концами рычагов кулаков.
а не перед, как во всех виденых вариантах включая этот.
потому только тогда колеса при вывороте будут менять схождение на расхождение (уже даже не важно на какой угол).
а иначе они при вывороте только ещё больше сходятся.
так что, DRINО уважуха за исполнение, но это снова тупиковый вариант. жаль проделаной работы.
перед воплощением лучше всего читать теорию, труды мастеров в этом деле.
ездить оно будет, но в поворот входить с таким недочётом нунах. даже летом на сухом асфальте.
недавно лично убедился.
