Ремонт печки с нуля
Артем5309
Зареєстрований: 01.07.2009
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 15:39    Заголовок повідомлення: Ремонт печки с нуля Відповісти з цитатою
Хочу запустить родную печь,но нужно ее почистить.Опишите если не сложно все нюансы,на что обращать внимание.,да и вообще как чистить когда ее снял с машины?
SHENOK
Зареєстрований: 31.05.2006
Повідомлення: 130
Моє авто: ЗАЗ 968 1976г.
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 21:27    Заголовок повідомлення: Re: Ремонт печки с нуля Відповісти з цитатою
Артем5309 писав(ла):
Я буквально вчера только запустил печку. До этого она не хотела выходить на автономный режим горения. Печка как хотела так и работала. Долго мучался. Я и ручкой отвертки постукивал по карбешнику (помогало на 2-3 минуты), перечитал все сообщения форумов но решение пришло практикой само собой. Оказалась проблема с электромагнитным клапаном. После долгой стоянки бензин выветрился, но как известно, от бензина остается налет. Он шершавенький. Вот в моем случае стенки где бегает запорная игла и сам корпус иглы нужно было всего навсего хорошо очистить от этой шероховатости до блеска, после чего все симптомы болезни пропали. Еще попробуй проверить работу электробензонасоса и самого электроклапана. Не заводя двигатель, сразу включи второе положение управления отопителем. Бензонасос должен щелкать вместе с электроклапаном. Только не помню, синхронно или а-синхронно. Свечу лучше обесточить при этом. Вывенти запорную гайку жиклера и проверь сам жиклер на чистоту. Только все это я делал непосредственно на машине. И ВАЖНО!!!!!! Будь максимально аккуратен при снятии терморегулятора. Внутри трубки установлен какой то кварц кажется, тип стекляного, который при горении отопителя расширяясь переключает режимы. Не раскроши его. Если будут вопросы стучи.
Артем5309
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2009 18:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошо,гляну хорошенько карбер.
А как чистить саму печь?Снимать вентилятор нужно?
SHENOK
Повідомлення: 130
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2009 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по правде говоря, я до разборки камеры сгорания не доходил. Я боролся с причинами болезни. Если подозрений на засоренность нет - то и лезть туда незачем. Чем меньше лазишь - тем лучше. Smile
Артем5309
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2009 20:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не ну прсто печь очень долго не работала.А в прошлом году я ее пускал,так она слабо грела,и через две три минуты тухла.(лампочка загаралась на панели),и мгновенно садила акум.
SHENOK
Повідомлення: 130
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2009 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не забудь на всякий случай продуть все топливопроводы. Я на форуме читал, что в отдельных случаях они очень засоряются. Проверь штатный топливный фильтр на предмет чистоты. Советую перед насосом из магистрали установить фильтр тонкой очистки. При регулировке терморегулятора выверни регулировочный винт, и закручивая дождись щелчка микрика, после щелчка заверни его еще на один оборот. Не помню кто то на форуме так посоветовал и оказалось очень действенно. В моем случае просто идеально. Кстати, твои симптомы повторяют один в один мои. Прочисти канал запорной иглы и саму иглу в электромагнитном клапане
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2009 17:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что б снять печку, нужно отключить все провода и шланги, раскрутить деталь из 2-х половинок, соединяющую верхний выход теплого воздуха с пластиковым кожухом подачи воздуха на стекла. Далее отвернуть 2 болта, которые крепят печку к кожуху, покоторому проходит воздух для горения и уходят выхлопные газы. Находится внизу под печкой.
Если снимешь печку, то разбери ее и почисти теплообменник. Я делал это путем насыпания внутрь мелких гаечек\болтиков\шайбочек, потом это тряз, высыпал, продувал от гари (ее прилично обычно вываливается) и повторял до тех пор, пока винтики не будут высыпаться чистыми.
Артем5309
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2009 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сегодня почистил печь,вобшем трухи высыпалось прилично из нее,осталось только подключить провода в салоне на перекльчатель,и на первое время поставить в багажник бутылку с бензином,и опробовать всю эту кухню.
А вообще с такой печкой можно ездить зимой,или она не надежна,если ездить каждый день?
Артем5309
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2009 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2009 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если печка сделана нормально, то надежна и зимой греет хорошо (слухи о ненадежности в основном идут от криворуких и безголовых).
Имеет смысл переделать печку на искровой розжиг, уменьшится расход электричества при запуске.
Артем5309
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2009 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с искровым попробовать можно,но всеже нужно опробовать ее так ,без наваротов.Завтро буду испытывать.Главное не пыхнуть! Very Happy
SHENOK
Повідомлення: 130
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2009 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Огнетушитель держи под руками, а то с таким настроем "тьфу-тьфу-тьфу" Smile
Артем5309
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2009 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня запустил печь.Заработала не сразу(бензонасос чето не пахал).Пришлось контакты пачистить,и все стало норм.Печь запустилась сразу,через минуты две после пуска лампочка на панели приборов погасла,значит работает нормально.Всего печь включал за день три раза,и все были удачны.Второй и последующие разы пробовал на ходу,смотрел зарядку акума.Зарядка при пуску печи нормальная,акум не жрет,что очень радует.Правда у меня на машине стаит генератор от шестерки,чем и объесняется хорошая зарядка.
Хочу спросить:а часто ли приходится систить контакты бензонасоса?.Мне кажется что он не очень надежен.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2009 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неудалось сегодня запустить печь. Насос качает, свеча работает, даже бензин на свечу поступал, а вот расжигаться нехочет.
Правда чего-то бензин скапывает в полусферическую оболочку, которая находится фозле фильтрика отстойника...
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2009 06:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Причины могут быть две: не держит запорная игла или слишком увеличен уровень в поплавковой камере. Но в любом случае печку эксплуатировать в таком состоянии по мануалу нельзя.
Есть один маленький совет по печке. Я поставил ее весной, проблем с ней пока (тьфу-тьфу), небыло. Но всеже, периодически забивается жиклер. Чтоб постоянно его не выкручивать, я около печки в коробочке держу десятикубовый шприц. Им очень удобно чистить жиклер, промывая его бензой, при этом не выкручивая его.
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2009 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
Бензин скапывет, когда высокий уровень. Отсюда ищем причины.
Также можно проверить засор жиклёра, и работу электроклапана.
У меня была причина в утонувшем поплавке.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2009 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага, спасибо.
Уровень выставлять посредине скоса? правильно?
