Drulyazp
Статус: Offline Зареєстрований: 18.09.2009 Повідомлення: 8
Додано: 11 Жовтень 2009 15:38 Заголовок повідомлення: |
Люди,подскажите,от чего можно взять задний суппорт,чтоб с тросовым ручником был? А то меня гидроручник ну ни как не прельщает!
Додано: 11 Жовтень 2009 16:25 Заголовок повідомлення: |
например у VW и Audi есть такие.
лично у меня от VW B3 стоят.
Drulyazp
Додано: 11 Жовтень 2009 16:54 Заголовок повідомлення: |
А если от В3, они становятся на 08е диски, или от чего диски нужны? Какая их стоимость примерно?
pau62
Додано: 11 Жовтень 2009 18:23 Заголовок повідомлення: |
На В3 и на Г2 обычно взаимозаменяемые суппорты. Они же на мнигие ауди, г3 и г4 подходят.
родной для них диск - толщиной 10 мм
Хорошо встают на слегка поношенный 08 диск.
Ставят и на новый, но очень точно все делать надо тогда.
На В3 родные 190 и 191 на 226 диск.
Я на гольф недавно покупал -
lucas BHN 180 Суппорт тормозной задний 2 468,65р.
BHN 181 Суппорт тормозной задний 2 468,65р.
BDA 267 Скоба суппорта тормозного левая 1 189,71р.
BDA 268 Скоба суппорта заднего правая 1 189,71р.
ну комплект колодок еще, записок про цены не сохранились.
шланги рублей 600-800.
На разборке всю кучу реально за пару тыр найти.
з.ы.
померял. почти 14 мм там места под диск в скобе.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 11 Жовтень 2009 18:47 Заголовок повідомлення: |
к этому добавлю, что когда устанавливал свои, то новые тормозные колодки пришлось спиливать болгаркой на тоньше.
иначе супорт с колодками на б/у 08 диск не налазил нивкакую.
(диск по краю сторцован на две фаски. этим убрана выступающая по краю часть, которая образуется изза стирания рядом поверхности диска).
по честному то надо было диски просто полностью проточить на токарном, окультурить и сделав тоньше.
pau62
Додано: 11 Жовтень 2009 19:24 Заголовок повідомлення: |
хз, у меня на столе конкретно 180 лежит всборе с колодками. и на мой глаз должен туда диск 12 мм встать.
А у тебя уже другие суппорты?
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 11 Жовтень 2009 19:27 Заголовок повідомлення: |
примерял суппорт от фабии. от других моделей VAG у суппортов неудачое расположение троса ручника но даже фабиевский плохо обхватывает диск, не уверен, что 13 колеса оденутся. это все относится к 966-968. возможно, для горби картина несколько иная
_________________ 050-5254195
Останній раз редагувалося: LEKS (15 Червень 2010 23:08), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 11 Жовтень 2009 19:32 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
по честному то надо было диски просто полностью проточить на токарном, окультурить и сделав тоньше. |
не вздумай на токарке. ты ж знаешь, в чем прикол. или ничего не делай, или проточи прям на машине, на некоторых сто есть такие девайсы, лучше всего, если сразу двухсторонним.
pau62
Додано: 11 Жовтень 2009 19:48 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
примерял суппорт от фабии. от других моделей VAG у суппортов неудачое расположение троса ручника но даже фабиевский плохо обхватывает диск, не уверен, что 13 диски оденутся. это все относится к 966-968. возможно, для горби картина несколько иная |
На старых машинах суппорта чугуниевые, более компактные, и на них 13 колеса встают.
Но они-то как раз по 200 баксов новые стоят.
Поэтому народ берет совместимые с ними от Г4 алюминиевые.
Вот на них точно 13 не встает. Некоторые берут надфиль и им решают проблему, но это хреновый метод.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 11 Жовтень 2009 20:05 Заголовок повідомлення: |
у меня какраз те что чугунные.
на диск налезли полностью.
просто что сам диск тормозной 13" 2108, он по диаметру больше того что нужно. и его площа рабочая больше площи колодок этих супортов.
трос конечно не ахти что низом пошел, но впринципе на всех VW он так идет и ничего страшного.
есть чугунные супорта старой конструкции, с разборным задом на три болтика, так вот там рычаг троса сверху супорта.
примерял такие. для 965 это вариант хуже.
так как тогда прийдется сильно загибать тросы чтоб пускать над рычагом подвески, а не под низом.
у тех что алюминивые рычажек троса сбоку цилинда. но в оригинале тросы тоже низом идут.
возможно можна както переделать крепление оболочки троса чтоб на верх шло.
Додано: 11 Жовтень 2009 20:19 Заголовок повідомлення: |
дело не в том, на какой угол будет гнуться трос, а в том, что он просто тупо упирается в рычаг. потому из тех, что я видел, годятся только фабиевские. по 50 уе/шт на разборке. правда, говорили, что это цена для своих.
pau62
Додано: 11 Жовтень 2009 20:38 Заголовок повідомлення: |
эти от каких моделей?
Drulyazp
Додано: 11 Жовтень 2009 20:45 Заголовок повідомлення: |
А если сделать только передние дисковые,а задние барабаны от 2108 поставить, будет ли смысл переделки? Или это шило на мыло?
pau62
Додано: 11 Жовтень 2009 20:46 Заголовок повідомлення: |
чаще всего они на г3 встречаются, на кое-какаких пасцатах,
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386290812&pid=B0200AB2
По лукасу номера BHN 190 и BHN191
P.S. Как минимум еще пара подходящих моделей у ВАГа есть с этими присоединительными размерами. Я когда искал гольфу запчасти, натыкался, но не сохранял результатов из-за неподъемных цен.
Я понял, какие суппорты LEKS имел ввиду - ( которые с неудачным креплением троса) - это родные г2 суппорты. их у нас днем с огнем не найдешь - оч. редкая вещь. не повезло просто.
Наверное, они были заимствованы с ауди.
ЗАЗ-968А 1977 |
pau62
Додано: 11 Жовтень 2009 22:51 Заголовок повідомлення: |
Drulyazp писав(ла): |
А если сделать только передние дисковые,а задние барабаны от 2108 поставить, будет ли смысл переделки? Или это шило на мыло? |
Ну люди делают, и вроде довольны.
имхо для заз при его развесовке правильные задние тормоза имеют большее значение, чем для других машин.
Кстати, насчет входят-не входят 08 диски в суппорты- только недавно заходил товарищ, который ездит с такими тормозами.
он точил скобу, колодки новые не точил.
Сказал, что если бы точнее пластины делали, то ничего бы не надо было бы точить.
Скобы и суппорта те, про которые я писал.
ЗАЗ-968А 1977 |
DEn Ноладчег
Додано: 11 Жовтень 2009 23:06 Заголовок повідомлення: |
Не знаю как там делают, у меня все 4 новых диска стали в суппорта с новыми колодками, без пилинга.
Додано: 12 Жовтень 2009 00:53 Заголовок повідомлення: |
разговор об установке задних VAG супортов на передний тормозной диск 2108. чтоб ззади был нормальный ручник.
а у тебя все четыре от 2108 и диски и супорта.
читай внимательно.
То pau62
если твой товарищь стачивал скобы на чемто типа координатки, что гарантируется паралельность стачивания, то да, неплохой вариант.
а если чемто на подобии болгарки, то имхо очень неудачный вариант.
если изменить перпендикулярность площадки скробы к ходу поршня, то и поршень будет на одну сторону подклинивать, и колодки хз как зажимать.
лучше уж болгаркой сами колодки.
с десяток торможений, и их неровно сточенная плоскость, диском сама притрётся до паралельности.
Додано: 12 Жовтень 2009 21:35 Заголовок повідомлення: |
может, имелось в виду, что он расширил зазор в скобе, куда входит диск? там точность не принципиальна. это вообще отливка без обработки
