		| CrusadeR
 Зареєстрований: 16.12.2008
 Повідомлення: 1110
				|  Додано: 16 Вересень 2009 15:08    Заголовок повідомлення: Слабоват бензонасос или...? |     |
				| На днях столкнулся со странной проблемой- бензонасос не может поднять бензин из бака. В баке ровно 8 литров (снимал бак и сливал в мерную емкость), заборная трубка- со шлангом на конце- достает до дна и даже глубже))) Минут 10 интенсивного качания лапкой (само собой рабочий ход, язычок толкателем не прижат)- результат нулевой. Когда был снят бак- ставил на его место бутылку с бензином, опускал туда заборную трубку- никакой разницы- бензина нет. Пробовал накачать крутя стартером- тоже без толку, чуть аккумулятор не посадил (перед этим убрал все регулировочные прокладки из-под БН).
 Если залить хотя бы 0,2 литра- подхватывает, но видимо слабо- холостые "плавают", чуть не глохнет, но на ходу- все отлично. Единственный стремный момент- в фильтре (стоит перед БН) бензина не видно.
 Также верный способ его завести- "подтянуть" здоровым шприцом из бака. То, что "подтягивает" шприц БН в карбюратор отправляет, но из бака сам не подхватывает. Замена БН на новый вопроса не решила.
 Непроходимость трубок, фильтра, шлангов исключена. БН- обычный жигулевский. От заборной трубки до фильтра идет напрямую шланг без всяких там тройников.
 Что можно предпринять в таком случае? Может, можно поставить какой-либо более мощный БН (ЗИЛ, ГАЗ) или дело в какой-то неисправности?
		| red zaz965
 Зареєстрований: 22.09.2006
 Повідомлення: 853
 Моє авто: ЗАЗ 965 8-066-804-8-804  8-096-196-53-94
				|  Додано: 16 Вересень 2009 15:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Смотри бензонасос и магистрали, не сосет ли воздух, похожая ситуация была, проблема была в порваной мембране бензонасоса.
 Постав бутылку место фильтра и попробуй покачать, если не качает смотри бензонасос.
		| CrusadeR
 Повідомлення: 1110
				|  Додано: 16 Вересень 2009 15:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я пробовал 2 других бензонасоса (один новый, один- не очень)- все то же самое. Теоретически на контакте заборной трубки и шланга может быть неплотность- какие-то булькающие звуки оттуда слышатся (хотя может это бензин так отражается в изгибе шланга). Но бензин не подтекает. Рваная диафрагма БН непременно привела бы к росту уровня масла, чего я не наблюдаю..
		| Саняба Быстрый Гонсалес
				|  Додано: 16 Вересень 2009 15:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Может ослаб хомут на выходе из бака и он воздух пытается всасывать
		| red zaz965
 Повідомлення: 853
				|  Додано: 16 Вересень 2009 15:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Посмотри магистрали или фильтр незабыты.
 Посмотри еще в карбыраторе фильтр и заодно клапан проверь.
		| CrusadeR
 Повідомлення: 1110
				|  Додано: 16 Вересень 2009 15:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| От карбюратора я шланг отсоединяю когда качаю- так что игла вне подозрений. Хомут на выходе из бака не ослаб- только что все перебиралось, бак снимался, но пройтись там герметиком наверное не помешает.
 Фильтры и магистрали чисты как слеза комсомолки, т.к. они просто напросто новые, да и продувались не раз пока я пытался решить проблему... Да и без фильтра я тоже пробовал- никакой разницы
		| red zaz965
 Повідомлення: 853
				|  Додано: 16 Вересень 2009 15:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не совсем понял, когда шланг от карбюратора отсоеденяеш качает или нет?
				|  Додано: 16 Вересень 2009 16:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| А до бензонасоса печки целый бензопровод? оттуда тоже может идти подсос воздуха
		| Grower
 Зареєстрований: 21.01.2009
 Повідомлення: 458
				|  Додано: 16 Вересень 2009 16:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Чудес не бывает. Если в бутылку с бензином опустить конец трубки, а другой одеть на впускной патрубок бензонасоса, а с выпускного патрубка бензонасоса трубку снять совсем - не будет качать только при полной негодности бензонасоса. Ведь мы убрали сопротивление на выходе и снизили его до минимума на входе бензонасоса! Если заработает - далее можно подключить подачу на карб и так далее по участкам всей магистрали. Посмотрите тему "Бензостойкая ли резина" в этой ветке. Может что пригодится. Удачи.
		| CrusadeR
 Повідомлення: 1110
				|  Додано: 16 Вересень 2009 16:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Шланг от карбюратора я отсоединяю на случай западания иглы в крайне верхнем положении. Ну и чтобы увидеть когда пойдет бензин. На действие насоса это влияния не оказывает.
 Магистрали на печку сейчас физически нет, я ее убрал вместе с тройником. Шланг присоединен к заборной трубке, далее идет фильтр, короткий шланг, бензонасос, еще шланг и карбюратор.
				|  Додано: 16 Вересень 2009 16:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну что ещё сказать. Если бензонасос заведомо исправный и качает из бутылки, то тогда надо шуршать топливную магистраль. Может какая-то крупная частица на самом всасе застряла...
		| CrusadeR
 Повідомлення: 1110
				|  Додано: 16 Вересень 2009 16:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| Бензонасос качает из бутылки, если она стоит рядом с ним. А если она стоит на месте бака- то нифига. Магистраль продувал... Крупной частицой можно забить заборную трубку, но она чиста- проверил на глаз...
 Тему про бензостойкость резины прочитал, спасибо за наводку, но боюсь, здесь случай иной. Хотя, появилась идея- у меня есть емкость на 0,2 л с подведенными к ней трубками. Использовалась раньше на другой машине. Принцип такой. Она встраивается в магистраль поближе к насосу, в нее заливается бензин, на котором двигатель может работать пока БН не подкачает топливо из бака. Наверное, надо попробовать.
 ЗЫ а насчет нештатных бензонасосов- никто не пробовал?
		| Grower
 Повідомлення: 458
				|  Додано: 16 Вересень 2009 16:45    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Саняба писав(ла): |
	  | Ну что ещё сказать. Если бензонасос заведомо исправный и качает из бутылки, |  Так вот этого-то мы пока и не услышали!
		| Grower
 Повідомлення: 458
				|  Додано: 16 Вересень 2009 16:51    Заголовок повідомлення: |     |
	  | CrusadeR писав(ла): |
	  | Бензонасос качает из бутылки, если она стоит рядом с ним. А если она стоит на месте бака- то нифига. ЗЫ а насчет нештатных бензонасосов- никто не пробовал?
 |  Слава богу, насос в порядке. Значит магистраль, может трещинка в фильтре и поэтому подсос. ИМХО за другие бензонасосы нечего и думать. Ведь уже ясно что проблема не в бензонасосе.
 ЗЫ. Ничего изобретать не надо. Только искать трабл и заставить всё работать в штатном режиме. ИМХО.
 ЗЫЫ. Надо чем-то хорошо соснуть бензин из бака, чтобы заполнилась вся магистраль. Она ведь после съёма бака пустая. И бензонасос не может подхватить бензин со дна бака.
 Останній раз редагувалося: Grower (22 Вересень 2009 07:32), всього редагувалося 1 раз
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 16 Вересень 2009 19:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| СКАЖИ-КА ЧТО ЗА КАРБЮРАТОР У ТЕБЯ СТОИТ, И КАК ПОДСОЕДИНЕНА К НЕМУ ОБРАТКА?
 О.Хайям
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 16 Вересень 2009 20:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Надо сдёрнуть насос с движка с подсоединёнными трубками и снять трубку с карба.
 Закачает из бака вручную - смотреть его монтажный зазор.
 Нет - виноват сам насос. Тут три причины могут быть.
 Поломка пружины.
 Неправильный монтаж диафрагмы (перетянута при сборке).
 Негерметичность клапанов (маловероятно).
		| maxx Запцацковед
 Повідомлення: 4890
				|  Додано: 16 Вересень 2009 20:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| ЕСЛИ СКАЖЕМ СТОИТ КАРБ БЕЗ ОБРАТКИ, А ОБРАТКА СДЕЛАНА ЧЕРЕЗ ТРОЙНИК И ЗАВЕДЕНА ДО НАСОСА, ТО ХОТЬ 10 АККУМОВ ПОСАДИ, А НАСОС НЕ ЗАКАЧАЕТ НИ КАПЛИ
 О.Хайям
		| CrusadeR
 Повідомлення: 1110
				|  Додано: 16 Вересень 2009 21:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Карб К 127, обратки нет.
 Насос сдергивал, носил туда-сюда по моторному отсеку (насколько шланг позволял)- не накачивает. Аналогично и другие насосы, снятые с рабочих машин, на которых они были неоднократно проверены.
		| Gazirovannij
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 16 Вересень 2009 21:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тогда для эксперимента к насосу трубку с гайкой на конце и гайку в горловину до дна бензобака.
 Где то причина должна быть...
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 17 Вересень 2009 00:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| А случаем крышка бензобака не новая? Попробуй с открытым баком покачать.
