кто ставит инжектор в 968. в баке подводный камень.
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2009 22:08    Заголовок повідомлення: кто ставит инжектор в 968. в баке подводный камень. Відповісти з цитатою
сегодня второй раз столкнулся с такой траблой, что в левом повороте, мотор на несколько секунд глохнет, и выйдя из поворота сразу заводится.
полез рыться на форум vw-водов. нашел подобный трабл.
короче, в 968 баке бензозаборная трубка находится с одной стороны. в стоке это справа, (у меня слева) и когда там не очень много бензы, при повороте она вся сливается в один угол, и в этот момент ЭБН тупо хватает воздуха, и гонит эту порцию воздуха к форсункам, изза чего они на какоето время остаются без топлива, впырскивая тот воздух. соответсвенно мотор замолкает, аж пока ЭБН снова не захватит бензу.
у 968 со стоковым бензозабоником мотор будет глохнуть в правом повороте.
на карбовых моторах этого трабла нет, так как у карбюратора в поплавковой хватает бензы закончить поворот. да и насос там не так быстро качает.
пока не знаю как с этим куультурно побороться (без переделки бензобака). только ездить с баком не меньше трети бензина, либо терпеть.
когдато я уже на форуме подымал подходящее решение, в виде свободно болтающегося в баке мягкого топливозаборника. но она сдохла изза внутренних перегородок в баке.
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2009 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну как как так и сделать как на современных инжевых машинах. погружной насос находится в корпусе типа большой колбы которая как раз и удерживает бенз при поворотах около насоса. заодно на ней держится датчик уровня топлива.
Я мечтаю впрыск приделать к нашему 40вому мотору.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2009 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можна попробовать поставитьт после бензобака дополнительную эмкость и и в ту эмкостьт поставить бензонасос который идет к двигателю. А с бензобака до емкости пустить бензонасос с зазовской печки. Может что-то и получится Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2009 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хех, как оно дожно быть это и так понятно. я знаю как это сделано у других авто.
но я говорю о поиске возможного варианта без переваривания бензобака.
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2009 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
у некоторых фольксов приблизительно так и сделано.
два бензонасоса, один в баке подающий, и второй, внешний, создающий нужное давление.
а между ними стоит пластиковая емкость со штуцерами. туда и заводится обратка и тп.
гдето есть у меня картинка.
но это уже два насоса Rolling Eyes
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2009 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зато работать нормально будет и бак варить ненадо Rolling Eyes
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2009 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как там на новых Тавриях, у которых насос наружный Волговский? Я имею в виду топливозаборная трубка.
Можно попробовать сделать типа стакана по диаметру входново отверстия. Типа как на БМВ реализован датчик уровня он типа в колбе для гашения колебаний.
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2009 10:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у Тавриях бак плоский горизонтальный, скорее всего что у него есть приличная ямка.
хотя, если у таврии будут с завода такие глюки как я описал, то тут даже удивляться не стоит Smile
такому стакану потребуется дырка внизу, через которыю в него будет попадать бензин.
через которую он быстро осушится, когда бензин от него отхлынет, я так думаю.
даже если в тот стакан и обратку вернуть.
для датчика это сделали чтоб вокруг него бензин волнами не гулял.
давайте ещё идеи Smile
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2009 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
когда будеш входить в поворот бензин будет оставтся в ёмкосте под номером 1
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2009 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если на топливной магистрали поставить иномарочный фильтр тонкой очистки перед бензонасосом. ёмкость такого фильтра порядка 300-500мл, по идее бензонасос должен будет сосать бензин из него.
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2009 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проблема вся в том что бензонасос инжектора бензин гоняет по кругу, со скоростью приблизительно 1л./30с.
То madmobile
той маленькой емкости хватит на пару секунд.
да и засунуть её туда будет проблемно.
То Саняба
такой фильтр оно тоже осушает в секунду. у меня такой стоит, но только после бензонасоса.
тут надо чтоб как минимум обратка вся попадала снова на вход насоса.
но если это внешнему сделать через тройник, перед ним, то всякие паровые пробки тоже, будут не в бак сливаться, а снова по кругу ганяться.
у меня насос погружной, в баке. у него на входе только сеточка стоит.
если ему туда, в сеточку, запустить обратку то возможно это частично исправит ситуацию, не прибавив проблем с паровыми пробками.
надо ещё думать.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2009 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2009 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То Саняба
Серьёзно, попробуй, до бензонасоса. Он будет работать как компенсирующая ёмкость на всасе. Возьми фильтр побольше. или 2 штуки поставь.
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2009 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот чтото ближе, но всёравно мне кажется что маловато.
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2009 17:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба писав(ла):
То Саняба
до насоса не смогу. у меня насос в баке стоит. внутри. он сам как топливозаборная трубка.
да и там всёравно, что до что после. количество бензина в том фильтре ж неизменно.
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2009 08:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А, я думал, что бензонасос на двигателе, тогда бы помогло.
Если он в баке, то это только в какой то стакан его помещать.
Zorg
Зареєстрований: 06.10.2004
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2009 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня в ауди стоит внешний бензонасос. Под днищем возле задних колес. Бензобак за задней сидушкой. А в топливной магистали стоит сам насос, бензофильтр и топливный ресивер на вскидку объемом около 1 литра. Судя по всему стоит он там именно для решения такой проблемы. Вот не помню, стоит он до насоса или после...
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2009 01:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по каталогу там две такие банки, одна фильтр, вторая гаситель пульсаций топлива.
до насоса фильтр, после насоса гаситель.
поеду на разборку Smile
Zorg
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2009 01:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В древние времена, когда деревья умели разговаривать, на земле жили ельфы и гномы, а я еще ездил решать всякие проблемы с машиной на автосервисы - мастера при мне называли эту банку ресивером
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2009 10:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ РЕСИВЕР И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
ТАК ЧТО ВЫ СПОРИТЕ ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ
ЧУВАГИ
О.Хайям
