solex
Статус: Offline Зареєстрований: 16.03.2009 Повідомлення: 19 Звідки: Киев
Додано: 31 Серпень 2009 12:07 Заголовок повідомлення: Датчик удара |
Недавно себе устанавливал сигнализацию SHERIFF ZX-910 и столкнулся с такой проблемой - сигнализация срабатывает только при очень сильном ударе по корпусу и то не во всех местах Регулятор на датчике удара стоит на максимальной чувствительности.Поставил его на саморезы чуть выше сопла печки.Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?Может ли место так влиять на датчик или это брак сигналки?
Фота датчика у меня в галерее
Додано: 31 Серпень 2009 13:11 Заголовок повідомлення: |
проверь работоспособность самого датчика постукиванием по нему пальцем,начиная от просто поглаживания и усиливая.
возможно он не работает при установке вверх ногами,или теряет чуствительность.
по возможности разбери корпус,и проверь чтоб там колеблющейся части ничего не мешало.
к сожалению фото не открывается и не видно,но возможно ты не оторвал 2-х сторонний скотч,а это желательно сделать,если крепишь на саморезы,чтоб лучше прилегал.
solex
Додано: 31 Серпень 2009 13:24 Заголовок повідомлення: |
Двухстороннего скотча на нем небыло.Когда по нему стучиш то он срабатывает но не так как хотелось бы.Бывало что сигналка не срабатывала от захлопывания дверей(а с новый уплотнителем нада хорошо ней стукунуть )
solex
Додано: 31 Серпень 2009 13:25 Заголовок повідомлення: |
А вообще кто где крепил датчик удара?
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 31 Серпень 2009 14:43 Заголовок повідомлення: |
У меня под торпедой висит. Даже на грозу и феерверки срабатывает первая зона.
Скорее всего он у тебя не в очень чувствительном месте висит.
Попробуй повесить где нибудь на метал кузова.
Grower
Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2009 Повідомлення: 458 Звідки: Запорожье
Додано: 31 Серпень 2009 15:04 Заголовок повідомлення: |
У меня в багажнику к кузову почти над левым передним колесом. В последнее время датчик слабого удара отключаю, чтобы не реагировал на случайные источники колебаний. Но заметил, что чем дальше от размещения датчика производится удар по кузову, тем слабее реакция датчика. А почему должно быть по-другому?
_________________ Наши сомнения - это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. (с) Шекспир. |
solex
Додано: 31 Серпень 2009 15:07 Заголовок повідомлення: |
Так он к металу и прикручен
Grower
Додано: 31 Серпень 2009 15:11 Заголовок повідомлення: |
Боюсь, что причина в самом девайсе. Я, наоборот, борюсь с высокой чувствительностью, ложные срабатывания надоели.
Додано: 31 Серпень 2009 15:22 Заголовок повідомлення: |
ставьте лучше микроволновые датчики обьема.
никаких проблем с грозой, котами, проезжающими грузовиками.
к тому же срезать уплотнитель стекла и прониктнуть внутрь и отключить сигналку, можна и не потревожив датчик удара.
Додано: 31 Серпень 2009 15:31 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
к тому же срезать уплотнитель стекла и прониктнуть внутрь и отключить сигналку, можна и не потревожив датчик удара. |
ага,только начинаются проблеммы с дождем,котами,ветками деревьев,проезжающими машинами и проходящими людьми.
на форд поставили,так я уже заебался им играться.то реагирует на деревья и дождь,то ни на что не реагирует....
Додано: 31 Серпень 2009 15:36 Заголовок повідомлення: |
надо просто ставить меньше чувствительность.
и помнить что эти датчики не мгновенного действия.
ну, ещё и класс устройства имеет значение.
все современные микропроцессорные нормально работают.
Веталь
Додано: 31 Серпень 2009 16:27 Заголовок повідомлення: |
Датчик удара стоит прям на левой передней стойке, работает отлично.
Corename Капитан Улитка
Додано: 31 Серпень 2009 16:28 Заголовок повідомлення: |
Заметил что сигналки ZX910, ZX 925, APS75, APS85 соотвественно (может и другие, этот список с личного опыта) комплектуются плоховастыми, мягко говоря датчиками удара. APS 75 вообще не советую, срабатывает через раз от брелока. Лучше берите CONVOY...
У меня таже самая проблема. Пока не решил так как нет особо времени ковырятся.
solex
Додано: 31 Серпень 2009 19:15 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
все современные микропроцессорные нормально работают. |
что-то типа http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4160 ?
Додано: 31 Серпень 2009 20:33 Заголовок повідомлення: |
solex писав(ла): |
Voytik писав(ла): |
что-то типа http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4160 ? |
вот его и ставили.такая беда с нм и происходит....
Vel
Статус: Offline Зареєстрований: 16.03.2009 Повідомлення: 17 Звідки: Kyiv
Додано: 31 Серпень 2009 21:20 Заголовок повідомлення: |
"реагирует на приближение к охраняемому автомобилю и проникновение в салон. "
Ультразвуковой походу тут нада
Веталь
Додано: 31 Серпень 2009 21:55 Заголовок повідомлення: |
Corename968 писав(ла): |
APS 75 вообще не советую, срабатывает через раз от брелока. |
У меня стоит APS 1557, проблем нет, единственно о чём жалею, что взял без обратной связи. (хотя там есть канал на пейджер, которого нигде ни купиш.)
sasha_fv
Додано: 02 Вересень 2009 16:49 Заголовок повідомлення: |
[quote="Grower"]У меня в багажнику к кузову почти над левым передним колесом. В последнее время датчик слабого удара отключаю, чтобы не реагировал на случайные источники колебаний. Но заметил, что чем дальше от размещения датчика производится удар по кузову, тем слабее реакция датчика. А почему должно быть по-другому?
+1 шириф 900 - 2 года все ок
Vel
Додано: 02 Вересень 2009 19:52 Заголовок повідомлення: |
лучше кто читает - пусть отзываеться где стоит датчик
sasha_fv
Додано: 04 Вересень 2009 14:56 Заголовок повідомлення: |
Vel писав(ла): |
лучше кто читает - пусть отзываеться где стоит датчик |
В багажнике над печкой
