Устанавка шрусов от ваз 2108
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 18, 19, 20  Наст.
Tuningist
Зареєстрований: 21.03.2009
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2009 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
naum66
Зареєстрований: 02.08.2009
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2009 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я тоже переваривал рычаги но потом колеса пропелером стояли. Я после этого зделал так: проточил гранату до исчезновения буртиков, просверлил 3 отверстия в торце и нарезал резбу. После этого берем родной пыльник 08 и отрезаем излишек пильника. Пыльник я прикрутил пильничком(колечко) от ступицы 2121 и все! проблема с трением исчезла. https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=22603&a=2783&f=36201
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=22603&a=2783&f=36200
Tuningist
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2009 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
интересная машина у тебя,чо делал з ходовой?можеш поподробней розказать?
как ти нрезал резбу в торуе гранати? она ж тонкая?
У меня уже стоят задніє калеса,зделал пластины супорта .под тормозной диск нао ложыть проставки,а на шрус надевать колечко шоб он впиралса в подшипник а не в ричаг тогда все нормально затягиватьса и не трет.
DEN-200
Зареєстрований: 07.08.2008
Повідомлення: 120
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2009 08:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наум 66 . ты не можеш фото сделать как с болтиками в гранате смотрится . и как я понимаю у тебя граната стоит от ваз 21 08 или нет ?
naum66
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2009 12:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tuningist писав(ла):
че это она тонкая? все там пучком
naum66
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2009 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEN-200 писав(ла):
да, стоит задняя ступица 2108 проточеная под подшипник передней ступицы 08, все остальное родное(колодки и тд.) На фотке все понятно.
DEN-200
Повідомлення: 120
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2009 17:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
теперь ясно а с гранаты много снимал?и на сколько болты в гранату ставил на 4 да? и как работа сложная нет
naum66
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2009 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEN-200 писав(ла):
10 грн. токарю дал, а дырки сам сверлил. ничего сложного нету.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2009 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это все понятно, вот как подружить 968 коробку с теми ШРУСами от таза, вот в чем вопрос.
Украина Едина!
Leonid
Зареєстрований: 12.08.2006
Повідомлення: 13
Моє авто: ЗАЗ965А, Lancia Beta Coupe
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2009 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О Gorby интересно все!!
Leonid
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2009 12:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наум66, а как у тебя со стороны коробки полуось сделана? На фото не видно.
DEN-200
Повідомлення: 120
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2009 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
леонид . заднюю ступица изпользуется как корпус подшипника и крепится и рычагу болтами и в него ставится передняя ступица .
Leonid
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2009 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо DEN-200 за пояснение, врубился. Smile
Хороший ход - сэкономить на токарке (не вытачивая оригинальный корпус подшипника). А кто нить пробовал такое же, но для рычагов 968М? Доделаю сборочный чертеж в Компасе передней ступицы под дисковые тормоза на заднем 08-й ступице и подшипнике и буду все равно думать как прикрутить такие рычаги на 965-й.
DEN-200
Повідомлення: 120
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2009 01:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
леонид .прочитай всю тему тут пишут че кто то уже так делал .у веисика точно так уже сделано и причем давно уже . при становке задней ступицы от 2108 есть не большие проблемы нужно обязательно че то точить либо ступицу ли бо грибок.есть вариант передняя ступица от иж 2126 в ней уже стоит подшипник 2108 передний .но каких она размеров я не знаю не где посмотреть . ребята если у кого нить есть возможность выложить фото этой самой ступицы буду благо
DEN-200
Повідомлення: 120
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2009 01:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
буду очень благодарен !
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2009 00:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
не, 1118 - это фиКалина, а там ступица должна быть точно такая же как на 2108 и и подобных
подшипник калины больше восьмерочного - внутренний диаметр 35мм. его, кстати, можно использовать для переделки 968 корпуса ступицы под двухрядный подшипник. кто-то уже предлагал такой вариант, но с восьмым подшипником, но тогда надо перетачивать грибок 968. а это проблемно. если переделывать рычаги радикально, то можно использовать заднюю ступицу от 2141 в качестве корпуса ступицы, там стоит передний восьмерочный подшипник
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2009 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
переход на 2141 у нас Лекс както замышлял. экскизы у него в галерее.
вот оттуда https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00025-1145895463-430.JPG
но он както сложновато придумал. в смысле изготавливать тот грибок самому, точить фланец на коробку.
вообще-то я делал грибки под бмв-шные полуоси, а мне все парили москвичевские. так что не надо ля-ля! Laughing
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2009 00:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ояебу такие тонкости Smile
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2009 02:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bodia968 писав(ла):
очень даже прикольная штука.самое главное ино,то есть будет нормального качества и отходит долго+выжимной двигаеться по перпендикуляру к лепесткам,а не по дуге.
интересно было б изучить конструкцию подробней,ход выжимного,как оно регулируеться при выработке вижимного,и отзыви.
ЭТО ВСЕ ХОРОШО, КОНЕЧНО, НО БОЛЬНО ДОРОГИ ТАКИЕ ДЕВАЙСЫ. на тот же опель вектру то ли 200, то ли 250 уе
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2009 14:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот че нашел случайно https://foto.rambler.ru/users/motolok/2/DSC04538/
Сторінка 10 з 20
