Tuningist
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2009 Повідомлення: 226 Звідки: Львів Моє авто: 965
Додано: 15 Липень 2009 14:16 Заголовок повідомлення: |
naum66
Статус: Offline Зареєстрований: 02.08.2009 Повідомлення: 8 Звідки: Херсон Моє авто: 965
Tuningist
Додано: 02 Серпень 2009 22:27 Заголовок повідомлення: |
интересная машина у тебя,чо делал з ходовой?можеш поподробней розказать?
как ти нрезал резбу в торуе гранати? она ж тонкая?
У меня уже стоят задніє калеса,зделал пластины супорта .под тормозной диск нао ложыть проставки,а на шрус надевать колечко шоб он впиралса в подшипник а не в ричаг тогда все нормально затягиватьса и не трет.
DEN-200
Статус: Offline Зареєстрований: 07.08.2008 Повідомлення: 120 Звідки: Краснотурьинск
Додано: 03 Серпень 2009 08:10 Заголовок повідомлення: |
наум 66 . ты не можеш фото сделать как с болтиками в гранате смотрится . и как я понимаю у тебя граната стоит от ваз 21 08 или нет ?
naum66
Додано: 03 Серпень 2009 12:22 Заголовок повідомлення: |
Tuningist писав(ла): |
У меня уже стоят задніє калеса,зделал пластины супорта .под тормозной диск нао ложыть проставки,а на шрус надевать колечко шоб он впиралса в подшипник а не в ричаг тогда все нормально затягиватьса и не трет. |
че это она тонкая? все там пучком
naum66
Додано: 03 Серпень 2009 12:25 Заголовок повідомлення: |
DEN-200 писав(ла): |
наум 66 . ты не можеш фото сделать как с болтиками в гранате смотрится . и как я понимаю у тебя граната стоит от ваз 21 08 или нет ? |
да, стоит задняя ступица 2108 проточеная под подшипник передней ступицы 08, все остальное родное(колодки и тд.) На фотке все понятно.
DEN-200
Додано: 03 Серпень 2009 17:45 Заголовок повідомлення: |
теперь ясно а с гранаты много снимал?и на сколько болты в гранату ставил на 4 да? и как работа сложная нет
naum66
Додано: 03 Серпень 2009 20:44 Заголовок повідомлення: |
теперь ясно а с гранаты много снимал?и на сколько болты в гранату ставил на 4 да? и как работа сложная нет |
10 грн. токарю дал, а дырки сам сверлил. ничего сложного нету.
Додано: 04 Серпень 2009 23:55 Заголовок повідомлення: |
Это все понятно, вот как подружить 968 коробку с теми ШРУСами от таза, вот в чем вопрос.
Leonid
Статус: Offline Зареєстрований: 12.08.2006 Повідомлення: 13 Звідки: NIkopol Моє авто: ЗАЗ965А, Lancia Beta Coupe
Додано: 20 Серпень 2009 10:25 Заголовок повідомлення: |
_________________ О Gorby интересно все!! |
Leonid
Додано: 20 Серпень 2009 12:16 Заголовок повідомлення: |
Наум66, а как у тебя со стороны коробки полуось сделана? На фото не видно.
DEN-200
Додано: 20 Серпень 2009 14:47 Заголовок повідомлення: |
леонид . заднюю ступица изпользуется как корпус подшипника и крепится и рычагу болтами и в него ставится передняя ступица .
Leonid
Додано: 25 Серпень 2009 15:45 Заголовок повідомлення: |
Спасибо DEN-200 за пояснение, врубился.
Хороший ход - сэкономить на токарке (не вытачивая оригинальный корпус подшипника). А кто нить пробовал такое же, но для рычагов 968М? Доделаю сборочный чертеж в Компасе передней ступицы под дисковые тормоза на заднем 08-й ступице и подшипнике и буду все равно думать как прикрутить такие рычаги на 965-й.
DEN-200
Додано: 27 Серпень 2009 01:46 Заголовок повідомлення: |
леонид .прочитай всю тему тут пишут че кто то уже так делал .у веисика точно так уже сделано и причем давно уже . при становке задней ступицы от 2108 есть не большие проблемы нужно обязательно че то точить либо ступицу ли бо грибок.есть вариант передняя ступица от иж 2126 в ней уже стоит подшипник 2108 передний .но каких она размеров я не знаю не где посмотреть . ребята если у кого нить есть возможность выложить фото этой самой ступицы буду благо
DEN-200
Додано: 27 Серпень 2009 01:48 Заголовок повідомлення: |
буду очень благодарен !
Додано: 17 Вересень 2009 00:12 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ писав(ла): |
не, 1118 - это фиКалина, а там ступица должна быть точно такая же как на 2108 и и подобных |
подшипник калины больше восьмерочного - внутренний диаметр 35мм. его, кстати, можно использовать для переделки 968 корпуса ступицы под двухрядный подшипник. кто-то уже предлагал такой вариант, но с восьмым подшипником, но тогда надо перетачивать грибок 968. а это проблемно. если переделывать рычаги радикально, то можно использовать заднюю ступицу от 2141 в качестве корпуса ступицы, там стоит передний восьмерочный подшипник
Додано: 17 Вересень 2009 00:28 Заголовок повідомлення: |
вообще-то я делал грибки под бмв-шные полуоси, а мне все парили москвичевские. так что не надо ля-ля!
Додано: 17 Вересень 2009 00:46 Заголовок повідомлення: |
ояебу такие тонкости
Додано: 19 Вересень 2009 02:28 Заголовок повідомлення: |
bodia968 писав(ла): |
очень даже прикольная штука.самое главное ино,то есть будет нормального качества и отходит долго+выжимной двигаеться по перпендикуляру к лепесткам,а не по дуге.
интересно было б изучить конструкцию подробней,ход выжимного,как оно регулируеться при выработке вижимного,и отзыви.
ЭТО ВСЕ ХОРОШО, КОНЕЧНО, НО БОЛЬНО ДОРОГИ ТАКИЕ ДЕВАЙСЫ. на тот же опель вектру то ли 200, то ли 250 уе
Lnalex
