Додано: 16 Тра 2009 19:39 Заголовок повідомлення: Пороги + Гравитекс. Опыт применения |
Дела таковы: уже прикупил себе банку гравитекса и, в свободное от работы время, решил посоветоваться со знакомым. Тот расссказал, что проходил практику у гаражно-СТОшного маляра и часто видел, как под слоем гравитекса образовывалась ржавчина, порой, и сквозная.
Хотел им прикрыть кривые пороги (собственно, поэтому пороги, толком, и не выводил)
А какой опыт есть у вас? Стоит ли использовать? Если нет, то будет ли видно кривость порога и как с этим бороться,кроме выведения? (краска - ярко-синий перламутр)
Останній раз редагувалося: el_fuego (18 Тра 2009 23:42), всього редагувалося 1 раз |
prodiji
Додано: 16 Тра 2009 22:29 Заголовок повідомлення: |
+1 Под гравитексом ржавеет метал .
Додано: 16 Тра 2009 22:56 Заголовок повідомлення: |
prodiji писав(ла): |
+1 Под гравитексом ржавеет метал . |
как при этом подготавливалась поверхность? что лежало под гравитексом? обрабатывались ли поверхности с другой стороны, если коррозия сквозная?
Додано: 17 Тра 2009 19:31 Заголовок повідомлення: |
Гравитекс (если он не на водной основе) штука гигроскопичная (т.е. имеет пористую структуру и впитывает в нее воду), поэтому подлежит окраске. Если не красить, то будет именно так ка вы рассказывали.
prodiji
Додано: 18 Тра 2009 21:05 Заголовок повідомлення: |
Ну его нах этот гравитекс. Поверхность порога должна быть такаяже как и крыши. А без всякого гравитекса. От чего он спасет? Сколько машин не было, все были без него и ничего не ржавело. А арки с дном надо просто тектилить, сначала белым мовилем, потом черным тиктилом, я использую и то и то производства Вальволайн. А еще есть офигенная вещ для арок и днища на каучуковой основе . А по поводу гравитекса, извините что в грубой форме, просто я его не навижу .
Додано: 18 Тра 2009 23:38 Заголовок повідомлення: |
что скажите делать с порогами? как хотел - см. выше
pau62
Додано: 19 Тра 2009 08:32 Заголовок повідомлення: |
Трудно понять, что именно ты называешь гравитексом.
Антигравийные покрытия очень разнообразны.
Имхо кривизну порогов он не скроет, если только мелкие неровности.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 19 Тра 2009 14:14 Заголовок повідомлення: |
pau62 писав(ла): |
Имхо кривизну порогов он не скроет, если только мелкие неровности. |
сфотаю банку
скроет равномерность поверхности, тоесть, уберет плавное перетекание формы(станет апельсиновая корка) под лаком, а там уже не сильно видно все ямы
prodiji
Додано: 19 Тра 2009 21:41 Заголовок повідомлення: |
кроет равномерность поверхности, тоесть, уберет плавное перетекание формы(станет апельсиновая корка) под лаком, а там уже не сильно видно все ямы |
Я сомневаюсь что он скроет кривизну. Скажу даже больше, я в этом уверен .
Yurii
Додано: 20 Тра 2009 19:33 Заголовок повідомлення: Пороги + Гравитекс. Опыт применения |
Есть такая вещь как эпоксидный грунт.На сколько мне известно он не боится влаги и хорошо держится на железе.Только хорошо обработай и высуши поверхность.После того как высохнет можно нанести мастику-герметик для швов.BODY был такой герметик в банках.Наноситься кисточкой.Высыхает становится как полиуретан.Возможно есть и другие.Посмотрю в магазине.
Мне знакомый посоветовал покрывать днише машины клеем для приклейки авто стекол,предварительно разбавленным ацетоном.Вчера только приварил таким образом покрытые пороги на BMW.Время покажет как это себя ведет.
Додано: 20 Тра 2009 23:33 Заголовок повідомлення: Re: Пороги + Гравитекс. Опыт применения |
Yurii писав(ла): |
Есть такая вещь как эпоксидный грунт.. |
опробовано. не очень хорошая вещь - начинает лущится при тонком слое Большие надежды, возложенные на полиэфирную смолу (вскрывал ее остатками гаражный замок), также, не оправдались - от удара облущилась.
